Colocado por: NPRPO permutador fica instalado ao pé da bomba de calor e na denominada sala das máquinas, correcto?Fica na sala das maquinas da piscina.
Colocado por: NPRPQuestão 1: a tubagem que faz permutador - piscina é circuito fechado, não é assim?sim.
Colocado por: NPRPQuestão 2: uma distância de 20 metros entre o permutador e a piscina pode ser motivo para uma considerável perda de eficiência desta solução?somente se não tiver qualquer isolamento termico, fiz uma há uns anos atrás que está a 60mts de distancia.
Colocado por: NPRPCustos quase nulos.. conseguimos quantificar isto em euros / mês?perto de 350Whr\dia o que faz 10,5Kwh\mês com um custo de 2,1€\mês.
Colocado por: jorgealvesFica na sala das maquinas da piscina.
sim.
Colocado por: fmmsfzQuantos paineis solares são necessário para chegar a esse custo?1
Colocado por: jorgealves1
ps: piscina exterior no centro de Aveiro com agua no inverno a 20ºC, evidentemente tem uma cobertura térmica.
Colocado por: NPRPcom 3500 euros de investimento de painéis solares temos o assunto resolvido por esta solução que temos vindo a abordar? Este valor, cujos painéis solares vão servir para AQS, apoio ao aquecimento / PRH e apoio ao aquecimento da piscina no verão (via permutador)?exacto.
Colocado por: fmmsfzE no verão fica a que temperatura?28ºC sendo controlada pelo utilizador, nada impede de ter mais, aliás tenho outra instalação semelhante que de verão está a 35ºC (para mim já é sopa)
Colocado por: fmmsfzEm principio no inverno não é utilizada?é usada todo o ano.
Colocado por: jorgealves28ºC sendo controlada pelo utilizador, nada impede de ter mais, aliás tenho outra instalação semelhante que de verão está a 35ºC (para mim já é sopa)
é usada todo o ano.
Colocado por: NPRPé feito via diferencial de temperatura/ controlador solar
Então podemos “pedir” mais ou menos temperaturas, de 28 a 35 graus por exemplo? Isto é feito via permutador?
E por exemplo de Novembro a Abril, altura em que não se utiliza piscina podemos pura e simplesmente desligar este sistema de aquecimento da piscina?
Colocado por: ****So falta o permutador e a piscina aquece de borla , com o solar térmico .
Colocado por: ****Para montar um permutador ? Ou homem , aquilo é fácil .
Colocado por: ****pode também utilizar painéis so para a piscina sem necessidade de permutadores ou bombas circuladoras adicionais
Fechado , leia o que o Jorge escreveu .
Colocado por: ****
Ainda lhe ajuda o permutador a gastar o solar a mais , têm sempre solar a mais , de inverno e verão !
Colocado por: NPRPmas já de inverno... se assim fosse, solar a mais no invernodepnde somente das condições climatéricas pois em muitos dias de inverno existe excedente solar.
