    Sabem se existe algum site em que se possa colocar a nossa produção fotovoltaica?
    Seria interessante haver um local desses para comparar-mos produções. Talvez fosse um modo de aferir se as nossas instalações estão com problemas ou não.
  2.  # 702
    Quais são painéis?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlosSCD
  3.  # 703
    callinas
    São Módulo Fotovoltaico Axitec 275 Wp.
    Tenho 4 módulos, ligados dois a dois a microinversores APS 600.
    Estou a medir com mirubox à saida dos inversores. Uma pinça em cada um deles.
  4.  # 704
    Colocado por: CarlosSCDBom dia,
    Quem me pode dar uma opinião? Se os paineis estiverem bem orientados, no norte do pais, com sol e sem nuvens (07/10/2019 12:05h), dois paineis de 260W não deveriam estar a produzir mais do que 230W?
    Como tenho a minha instalação há duas semanas, estou a analisar a produção e estou com estes valores, não passa os 230W, será normal?
    Obrigado,
    Sim , sem duvida.
    520w em paineis normalmente nas condicoes semi ideais anda na casa dos 80-90% logo seria qualquer coisa como 450-470w.
    Qual e'o inversor que esta' a usar?
    PS:
    Esta' a medir a'saida da producao ou esta'a medir no quadro?
    Isto porque pode estar alguma coisa a consumir energia antes desta passar no medidor.
    Se estiver a ver no inversor ai'sim tem que andar nos 80-90% pelo menos.
  5.  # 705
    Existe algum sistema/kit económico, que aconselhem, que se possa instalar e seja suficiente para abastecer uma pequena casa de campo!
    Com luzes 1Sala, 1cozinha, 1quarto e 1wc, TV, microondas, frigorifico, e máquina de lavar roupa?
  6.  # 706
    Sim , sem duvida.
    PS:
    Estou a medir com mirubox à saida dos micro-inversores.
    Os micro-inversores estão no telhado.
    Tenho dois disjuntores num quadro à parte (intermédio e em exclusivo) a uns 5 metros do quadro geral e a 15 metros dos microinversores. O mirubeee está a ler à entrada desse disjuntor que recebe o cabo dos micro-inversores. (desculpem se está pouco confusa a descrição).
  7.  # 707
    Colocado por: CarlosSCDSão Módulo Fotovoltaico Axitec 275 Wp.
    Há qualquer coisa que não está bem.
    Pergunta: os 230w conseguidos nesse dia, com dois paineis, são sensivelmente iguais aos dos outros 2 paineis? Isto é, a produção medida nesse microinversor é igual ao outro? Ou só acontece nesse?
    Também tenho mirubee + 2 aps600 + 4 paineis REC 355w e sou do Porto. Tenho os paineis orientados a sudoeste e pousados no telhado. No dia 09 de out (dia sem nuvens), consegui pico máx de 980 (70% da capacidade dos paineis).
    Admitindo a mesma percentagem, daria perto dos 384 e não 230w
    • zed
    • 17 outubro 2019
     # 708
    Alguém tem experiência com um dispositivo do tipo Solar iBoost? Basicamente mede consumo e produção e, havendo excesso, liga a resistência do termoacumulador.
  8.  # 709
    A não ser que tenha muitos painéis instalados tipo 6 ou mais, e possa assim ter um excedente de produção na ordem dos 1kwh, ter isso pouco ajuda no aquecimento das águas por resistência ele crê, ainda para mais que é um aparelho a custar na ordem dos 400 euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  9.  # 710
    Bom dia
    Callinas pelo que vejo tem um vasto conhecimento nesta area, e ainda ando com duvidas no que colocar, apesar de algumas opiniões que agradeço ainda nao me esclareceram a 100%.
    Sistema 6 paines fotovoltaicos para uma moradia com luz trifasica, ma qual fica 2 paines por fase, micro inversor ou inversor?
  10.  # 711
    Pessoal alguém tem experiência de PF instalados no chão? É que pelo projecto da minha casa não vai dar para colocar no telhado e se os custos não forem muito superiores, ainda dava para pensar em colocar no chão virado a sul (espaço é algo que não tenho falta).
  11.  # 712
    Colocado por: hugogpmSistema 6 paines fotovoltaicos para uma moradia com luz trifasica, ma qual fica 2 paines por fase, micro inversor ou inversor?
    Primeiro, tens a certeza que faz sentido 2 paineis por fase?
    Ou seja, tens consumos idênticos em cada uma das três fases na ordem dos 500W sempre, ou seja, um consumo constante de 1.500W por hora na casa!?
    Podes ter um micronversor por painel ou um inversor por fase por exemplo, é uma questão de preços.
  12.  # 713
    Colocado por: branco.valterPessoal alguém tem experiência de PF instalados no chão? É que pelo projecto da minha casa não vai dar para colocar no telhado e se os custos não forem muito superiores, ainda dava para pensar em colocar no chão virado a sul (espaço é algo que não tenho falta).
    Desde que não fiquem no chão, mas num suporte com as devidas inclinações e que o local escolhido não fique à sombra de uma árvore ou vizinhos... não há problema.
    Até é mais fácil a instalação e manutenção (limpeza dos paineis) :-)
  13.  # 714
    Colocado por: Fernando OliveiraTambém tenho mirubee + 2 aps600 + 4 paineis REC 355w e sou do Porto. Tenho os paineis orientados a sudoeste e pousados no telhado. No dia 09 de out (dia sem nuvens), consegui pico máx de 980 (70% da capacidade dos paineis).
    Por curiosidade, e para poder comparar com o meu caso que tenho os mesmos paineis mas com um inversor de 1500w.
    Qual foi a produção dos paineis durante esse dia?
  14.  # 715
    Colocado por: mafgodDesde que não fiquem no chão, mas num suporte com as devidas inclinações e que o local escolhido não fique à sombra de uma árvore ou vizinhos... não há problema.
    Está pensado isto para o chão:
  15.  # 716
    Colocado por: mafgodPrimeiro, tens a certeza que faz sentido 2 paineis por fase?
    Pois a minha questão é mesmo essa, mas penao que nao esteja tudo distribuído de igual forma, então caso seja assim posso so colocar 2 paines por fase no total de 4 peines em vez de 6, numa das fazes nao coloco.
    Mas a minha duvida tambem esta ai, com o inversor como funciona? Sera que distribui por todas as fazes? Distribuí pela que esteja a consumir naquele momento? Porque os micro inversores sei que cada 1 distribui por 1 fase
  16.  # 717
    Pois a minha questão é mesmo essa, mas penso que nao esteja tudo distribuído de igual forma, então caso seja assim posso so colocar 2 paines por fase no total de 4 peines em vez de 6, numa das fases nao coloco.
    Mas a minha duvida tambem esta ai, com o inversor como funciona? Sera que distribui por todas as fases o total da produção? Distribuí pela que esteja a consumir naquele momento? Porque os micro inversores sei que cada 1 distribui por 1 fase, ou seja cada fase vai ser 2 paines
  17.  # 718
    Depende do inversor, normalmente só inversores para potências enormes que não são o caso consumo doméstico é que dividem as fases.
    Para o mercado doméstico um inversor trifasico, divide as cargas igualmente por fase.
  18.  # 719
    Colocado por: callinasDepende do inversor, normalmente só inversores para potências enormes que não são o caso consumo doméstico é que dividem as fases.
    Entao para uso domestico é melhor micro inversor certo? A eficiência é igual?
    A melhor opcao e so colocar 4 paines, ou seja 2 por fase?
  19.  # 720
    Para consumo doméstico o melhor é inversor, no entanto é uma solução mais cara.
    Instalar 2 paineis por fase com micro inversor é uma opção como também é
    Instalar 2 paineis por fase com inversor, dependendo dos consumos por fase e a evolução fotura que vê para a instalação.
    50% dos casos, quem instala 2 ou três painéis no futuro próximo instala mais 2 ou 3.
    Com a nova lei e a baixa de preços dos FV as. instalações habituais passarão para os 2, a 2,5 kw. Mas tudo depende dos equipamentos que se tem instalado em casa.
0.0323 seg. NEW
