    Caros...
    ... contra tudo o aquilo que eram os meus planos, decidimos construir uma moradia, numa povoação entre entre Cantanhede e Coimbra. Já tenho o terreno, e planta é esta. Gostava de ter as vossas impressões gerais, mais à frente vou-vos colocar perguntas concretas.
    Contexto
    * Casal com até 2 filhos
    * Divisão para escritório (alguns dias de trabalho remoto em casa) com mini-lavandaria (embutida no armario)
    * Garagem com divisão por cima que oficialmente é uma arrumação, mas poderá ser um escritório ou quarto de emergencia
    * Telhado plano, com placa sandwich escondida
    * Aquecimento estava tentado a por piso radiante, mas estou ainda em duvida sobre o que funcionará, para além dos paineis solares.
    Acho uma piada aos títulos que o pessoal dá aos tópicos...
    Concordam com este comentário: pabade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
    está-me a parecer que vai comer no meio da sala, ou seja uma mesa mesmo em frente á entrada, será?
    não vejo necessidade da lavandaria ter acesso por ali podia ser pelo 1º corredor, sempre ficava mais perto da cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Ruipsm
    Para começar, trocava lavandaria com o wc. Fechava escritório, abria porta para a sala, junto ao hall que fazia mudando a entrada para a parede que divide o escritório/sala. O Marco tem razão, abre porta e cozinha/zona de refeições escancarada.
    se puder explicar o conceito que presidiu à formalização daquela zona de escritório/ lavandaria....
    Também acho curto a zona de refeições. Eu abdicava da porta de entrada formal e as visitas entrariam directamente pelo grande envidraçado da sala de estar. O percurso acessível idem.
    A cozinha com outro layout, e formalizando uma zona de estar exterior no tardoz, se calahr mereceia outro tipo de destaque... Mas depende do que irão fazer no exterior...
    Colocado por: marco1está-me a parecer que vai comer no meio da sala, ou seja uma mesa mesmo em frente á entrada, será?
    Continuo a não entender a fixação das pessoas em forçosamente ligar a lavandaria com a cozinha. A roupa vem dos quartos, ou quanto muito dos Wcs
    Cada caso é um caso. No meu, preferi a lavandaria perto da cozinha em vez de ser na cave. Em termos práticos é melhor. Numa habitação os trabalhos que se fazem numa lavandaria são complementares à cozinha.
    Ora passo a ferro enquanto dou um olho à comida, ou coloco as máquinas a lavar e a roupa a secar na sequência das outras atividades domésticas em curso na cozinha.
    Mas como disse, cada um sabe da sua vida. Eu ao construir não quero mudar a vida em prol da casa; quero que a casa seja feita em função de como gosto de viver e/ou penso ser o melhor para a minha família.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, N Miguel Oliveira, Ruipsm, Joana_Matias
    Colocado por: MrVetableContinuo a não entender a fixação das pessoas em forçosamente ligar a lavandaria com a cozinha.
    Talvez porque quando se está na cozinha, se trata de assuntos relacionados com o tratamento da roupa e assim evita andar a fazer piscinas.
    MrVetable
    não é uma fixação, cada caso é um caso, tanto mais que até há pessoas que tendo uma casa com 1º andar até preferem a lavandaria neste piso de quartos.
    a questão é que numa moradia haverá sempre para alem das funções internas, uma ligação ao exterior com mais preponderância assim como diz bem o 21papaleguas
    a hora das tarefas conjuga várias coisas tais como cozinha e tratamento das roupas, ora se este conjunto estiver mais próximo é mais fácil fazer algo na cozinha, tratar da roupa, vir ao exterior estender alguma roupa, etc...por outro lado ainda é preferível ter uma zona de trabalho ( passar, reparar, maquinas de lavar…) mais isolada dos quartos, portanto não só pelos barulhos mas da actividade em si e poder mais rapidamente passar á cozinha/ sala/ exterior otimizando as tarefas.
    São pontos de vista.
    Continuo a não perceber os argumentos expostos, mas de qualquer forma respeitos-os.
    Creio que no fundo decidirá a própria vivência de uma casa
    de qualquer forma não é uma questão vital e preponderante no habitat que impossibilite a flexibilidade que cada um lhe queira dar.
    Idealmente estaria onde está o WC, com acesso à cozinha e principalmente ao pátio. Não estava era a ser possível encaixar na geometria da casa. Por outro lado, a localização final, não só está perto dos quartos e WCs, como o tempo passado a trabalhar remotly em casa no escritório com o despachar as tarefas da roupa.
    Isto teve um pouco parado, mas vai arrancar finalmente. Tenho aqui uma dúvida, se alguem me conseguir ajudar acerca de isolamento e materiais entre Sapata e Lage, de uma casa em terreno arenoso, que no inverno satura um pouco de agua.
    1 - Esta combinação de Membrana Impermeabilizante e Pintura asfáltica, é eficaz?
    2 - Um dreno num terreno plano, vai pender/escoar para onde?
    3 - A caixa de ar... devo ventilar? Como? Seria melhor encher c brita para escorre humidad debaixo da placa?
    Obrigado, esquema do pormenor em baixo.
    https://i.ibb.co/kJq3Xhb/Screenshot-2020-07-01-at-00-24-08.png
    Plano de pormenor das sapatadas
    Alguém me consegue dar estas dicas please?
    Ocultou a legenda ao por a imagem..
    Já existem muitas soluções aqui muito boas do riscos e zedasilva
    Estranho o q aconteceu com a imagem :( Ver se agora vai melhor para as perguntas:
    Vou de qq forma procurar por esses users, ver se encontro algo
    http://img4.imagetitan.com/img.php?image=22_screenshot2020-07-01at00.24.08.png
    Detalhe de projecto
    Ver se desta a imagem fica
    Qual a altura da caixa de ar?
    O dreno mesmo em terreno plano tem que ter inclinação
    O melhor é pintura asfáltica, tela asfáltica colada e tela pitonada.
    Colocar betão de limpeza nas fundações e betonar em cima de tela pitonada e pintar as sapatas com pintura asfáltica
    A tela asfáltica deve dobrar ate à 1a fiada de tijolo
    Uma pergunta. Porque é que o peitoril é em alumínio?
    Outra pergunta, porquê reboco areado no interior?
0.0224 seg. NEW
