    tem os tubos do AC a sair na fachada, como é que depois vai fixar as maquinas no ETCIS? não era melhor telas colocado na cobertura? ou junto ao pavimento? ali não é o melhor local.
  2.  # 102
    Colocado por: jorgealvestem os tubos do AC a sair na fachada, como é que depois vai fixar as maquinas no ETCIS? não era melhor telas colocado na cobertura? ou junto ao pavimento? ali não é o melhor local.
    Sim, vão ficar ma fachada, Acho que compreendo a sua observação, difícil de fixar, pontes térmicas etc..
    Contudo e particularmente naquela zona, foi me sugerido pela empresa instaladora que ficassem em coluna, e não no chão como eu queria. (Na cobertura não era fácil dado que é inclinada)
    Um tipo não pode confiar em ninguém... :/
    Alguma maneira de remendar?
  3.  # 103
    Faz uma estrutura e coloca as máquinas nessa estrutura... a estrutura não necessita de estar fixada à parede, fica fixada no chão...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  4.  # 104
    Bem visto! Vou sugerir isso à empresa instaladora. Obrigado
  5.  # 105
    Ficamos no meio termo, capoto por cima doa apoios. Braços de apoios exteriores levar ao manga a isolar (tipo tubo agua)
  6.  # 106
    Etics a empezar
  7.  # 107
    Colocado por: MrVetableEtics a empezar
    Empezar? :)
  8.  # 108
    Colocado por: nunos7
    Empezar? :)
    Se calhar não é o melhor termo :D
  9.  # 109
    Etics meio que parado...
    Gessos a todo k gas!
    O quad acham de ombreiras em gesso?
    Ha algum modelo em madeira que ano envolva pilastras a rematar da face da parede?
  10.  # 110
    Acabei por jogar seguro e fez se XPS + betonilha tradicional. Em algumas zonas mais altas, fez se menos espessura de betonilha e juntou se fibras.
    Ficamos com 1,45 depois de acabamento. Um pouco abaixo do pretendido mas nada de aberrante...creio
  11.  # 111
    Evolução da coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, casinhaDaAvo
  12.  # 112
    Enquanto se continua trabalhar SETICS, calhou-me de encomendar as pedras de soleira.
    Contudo precisava de ajuda! A pedra de soleira apenas vai apenas até metade do perfil do alumínio (corte térmico) ou a toda a profundidade?
    Pergunto isto porque nas de correr, vou encastrar o vão fixo...
    Fiz uns desenhos para se compreender melhor...
  13.  # 113
    A imagem de cima é o esquema para os vãos fixos e a de baixo para os de correr.
    A questão é: visto que dobro o XPS, haverá pontes térmicas consideráveis se pousar toda a série de caixilharia na pedra em vez de pousar apenas metade (como mostra nas fotos).
    Seria apenas para ser mais fácil de as fazer e assentar
  14.  # 114
    Bem, apesar do elevado número de respostas vou fazer conforme o esquema.
    Entretanto, vão se fazendo alguns trabalhos no exterior e soleiras enquanto se espera se pela caixilharia
  15.  # 115
    E a famosa fachada lateral.
  16.  # 116
    Tenho, mas preferia não expor antes da obra estar mais adiantada
    Concordam com este comentário:BM_18
    Já é altura? 🙂 Bom ano
  17.  # 117
    Colocado por: fernandol
    Não são os finais e a casa está invertida, mas acho que dá para ter uma ideia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol, desofiapedro
  18.  # 118
    Colocado por: Manuel1000170.000€ com aquecimento incluído?
    Sim, mais IVA
  19.  # 119
    O acabamento será em fenolico? E os tubos das caleiras embutidas nas paredes?
    Esta bonita, gosto
  20.  # 120
    Colocado por: Manuel1000170.000€ com IVA incluído?
    Disseram-lhe que era mais iva e você pergunta se tem iva incluído? .... precisa de um desenho?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable, Varejote
0.0233 seg. NEW
