    Colocado por: manelvcou coloca um deposito de inercia para estender a autonomia....
    que tem a desvantagem de aumentar o tempo de pré-carga, pelo que deverá ser muito bem ponderado.
    Concordam com este comentário: manelvc
  2.  # 622
    É verdade Jorge.
    Na sua opinião, e uma vez que já o vi a sugerir o uso dos depósitos, você que factores tem mais em conta para aconselhar o uso ou não do depósito?
    A térmica da casa?
    A vivência da família?
    Caso a caso?
  3.  # 623
    Colocado por: manelvce uma vez que já o vi a sugerir o uso dos depósitos, você que factores tem mais em conta para aconselhar o uso ou não do depósito?
    cuidado que não estava a tecer comentarios sobre a não colocação de deposito asm sism de não exagerar na dimensão do mesmo pois se por um lado maior deposito maior autonomia tem também maior tempo de carga ou seja maior tempo de aquecimento do depositos até poder ser util para o aquecimento ambiente, seja qual for o siste
    o volume do deposito é defenido pela fonte termica se for biomassa precisa de um minimo de 10litros\KW até um maximo de 100lts\Kw sendo que este ultimo volume é somente para caldeiras de funcionamento constante ou prolongado.
  4.  # 624
    "Esse Cesi 300 é painéis de AQS que apoiam a BC?"
    O CESI 300 é composto por um deposito de 300 litros + 2 painéis, utilizado exclusivamente para AQS.
    Quando os painéis não conseguem aquecer a água, que está no deposito, à temperatura desejada, a bomba repõe a temperatura para os valores que forem programados (p.ex. 50 graus).
  5.  # 625
    Já agora Jorge, um depósito com serpentina de AQS higiénica, com apoio de esquentador inteligente a gás natural será uma boa solução?
    Neste momento tenho um daqueles esquentadores antigos a GN e um recuperador adf calida 70 a vaso aberto sem depósito...
    Isso fica em que valores +-?
  6.  # 626
    Alguém que perceba da poda possa dar uma olhada nas configurações e dar opinião sobre Alguma alteração que possa melhorar o desempenho.
    • smdx
    • 23 outubro 2019
     # 627
    Colocado por: tiagooliveira20
    Ainda dá um consumo grande relativo ao aquecimento.
    Por curiosidade qual a bomba e potência da mesma?
    a bomba é de 8kW.
    no pico do inverno (altura do natal, passagem de ano) também estamos mais tempo em casa pelo que há naturalmente mais consumo.. e nessa altura tipicamente os painéis térmicos não são suficientes para as AQS pelo que a BC tem estar também a dar um forte contributo neste aspeto.
    (no verão com os 50€ é oposto.. estamos metade do tempo fora de casa pelo que o consumo se reduz um pouco também.)
    consumos aproximados da casa:
    janeiro: 8xx kWh
    fevereiro: 6xx kWh
    agosto: 2xx kWh
  7.  # 628
    Jorge, alguma vez teve a experiencia sobre avarias de bombas calor que tenham de ser participadas a seguros?? Obrigado
  8.  # 629
    Colocado por: trivialAlguém que perceba da poda possa dar uma olhada nas configurações e dar opinião sobre Alguma alteração que possa melhorar o desempenho.
    anular essas configurações e colocar controle por DC,
    temp ext inicial: 16ºC
    temp ext min: 8ºC
    ida inicial: 30ºC
    ida conforto: 35ºC ou 40ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  9.  # 630
    Colocado por: manelvcJá agora Jorge, um depósito com serpentina de AQS higiénica, com apoio de esquentador inteligente a gás natural será uma boa solução?
    é uma das soluções possiveis, se é uma boa solução já vai depender do equipamento em causa e das necessidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  10.  # 631
    Colocado por: joedualmaralguma vez teve a experiencia sobre avarias de bombas calor que tenham de ser participadas a seguros?
    carradas delas
  11.  # 632
    costumam pedir factura da compra?
  12.  # 633
    Colocado por: joedualmarcostumam pedir factura da compra?
    sim quando equipamentos novos ou com pouco uso.
  13.  # 634
    no meu caso a minha é de 2008 mas não tenho factura, como seria, para poder adquiri uma daikin
  14.  # 635
    Colocado por: joedualmarno meu caso a minha é de 2008 mas não tenho factura, como seria, para poder adquiri uma daikin
    os seguros habitualmnte não cobrem troca de equipamentos, somente cobrem reparações, se o equipamento original não tiver reparação é atribuído um valor e com mais algum troca a maquina.
  15.  # 636
    ok, vou ver que me diz o seguro… obrigado jorge
  16.  # 637
    Colocado por: jorgealvesanular essas configurações e colocar controle por DC,
    temp ext min: 8ºC
    ida inicial: 30ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Mas com pavimento cerâmico não é muito?
  17.  # 638
    se for tudo em ceramica: ida inicial 25ºC, ida conforto 35ºC
  18.  # 639
    Boa tarde Sr Jorge
    Estoque, fase de instalação de BC e disseram-me que poderia por o aparelho exterior trifasica e o interior mural monofásico
    É possível e bem idealizado ou por tudo trifasico
    Abraco
  19.  # 640
    Quais os modelos??
    Concordam com este comentário: r.v
0.0251 seg. NEW
