    • 23 outubro 2019
     # 101
    14 KW deve estar mesmo no limite para os banhos e só para um banho de cada vez.
    Mas porquê 14KW e não uma potência superior? Já tem essa caldeira de 14 KW, é isso?
  1.  # 102
    Não tenho a caldeira. Os 14kw é a potência necessária para o piso radiante. A ideia era fazer a caldeira aquecer um depósito de aqs e não ser de águas quentes instantânea. Como tem no seu caso? Os consumos estão a ser altos?
    • 23 outubro 2019
     # 103
    Eu tenho uma de 24 KW, mas como é modulante (potência variável), quando está ligada no modo de aquecimento do PRH funciona a potências muito mais baixas, julgo que 4 ou 5 KW.
    Cheguei a equacionar ligá-la a um depósito de inércia, mas primeiro resolvi experimentar uma ligação direta sem depósito de inércia e a realidade é que funciona muito bem assim, tanto no PRH como nas AQS. Para os banhos, permite dois banhos em simultâneo, o que é suficiente.
    Quanto a consumos, o máximo que tive foi cerca de de 120 € no mês mais frio, com o PRH ligado em permanência e a caldeira usada também para as AQS.
  2.  # 104
    Mas não tem painel solar? Eu como é uma construção nova tenho que painel solar ou bomba de calor... Quantos metros tem de piso e qual o modelo de caldeira? Eu neste momento ando a ver a melhor solução e como tenho gás natural à porta pensei nessa solução mas pessoalmente não conheço ninguém com caldeira a gás e prh, por isso as minhas questões para ter a noção de consumos
    • 23 outubro 2019
     # 105
    Leia o tópico desde o início.
    • SrR
    • 23 outubro 2019
     # 106
    Colocado por: eu14 KW deve estar mesmo no limite para os banhos e só para um banho de cada vez.
    14kw é para aqs de acumulação, tem caldeiras com essas potencias ou mais baixas
  3.  # 107
    Colocado por: euMas porquê 14KW e não uma potência superior?
    e porquê não uma potencia inferior? se é de aquecimento por aumulação pode ser com muito menos potencia privilegiando os consumos
    Concordam com este comentário: SrR
  4.  # 108
    Colocado por: jorgealvese porquê não uma potencia inferior? se é de aquecimento por aumulação pode ser com muito menos potencia privilegiando os consumos
    Concordam com este comentário:SrR
    O que estava a pensar era ligar a caldeira a uma serpentina do circulação forçada de 300l para no inverno ter água quente já que a caldeira está ligada, não se será possível ou uma boa solução. Os 14kw é o que está nos cálculos do prh, apesar que em principio irei colocar tudo em ceramica e sendo assim talvez não necessite dos 14kw.
  5.  # 109
    Colocado por: eu
    O meu conselho para quem vai optar por esta solução é que antes de escolher a caldeira, verifique bem se ela está preparada para piso radiante (se permite temperaturas de saída baixas e se a modulação de potência permite potências baixas).
    No meu caso, a caldeira está preparada para piso radiante, mas foi preciso configurar um parâmetro para ela funcionar bem a baixas temperaturas / potências.
    Quais são as características que teve em conta quando comprou a caldeira? Qual foi o parâmetro que teve que configurar? é uma ariston certo?
    • 13 novembro 2019
     # 110
    Colocado por: mo2017Quais são as características que teve em conta quando comprou a caldeira?
    Relação preço/eficiência
    Colocado por: mo2017Qual foi o parâmetro que teve que configurar?
    Já me foi obrigar a consultar. ;)
    Foi o parâmetro 420, tive que colocar a 0, para indicar funcionamento de baixa temperatura (de 20 a 45 graus)
    Colocado por: mo2017é uma ariston certo?
    Sim, Ariston Cares Premium. Tem uma relação preço/eficiência muito boa. Custa apenas 725 €.
    • 13 novembro 2019
     # 111
    Nota: se pretender uma caldeira com mais qualidade e eficiência, os profissionais do fórum poderão aconselhá-lo melhor.
    Não espere é que custem 700 € ;)
    • 14 novembro 2019
     # 112
    Colocado por: Anonimo06082021qual é a eficiência da sua na pratica?
    Dados técnicos: https://www.ariston.com/pt/media/files/815_Manual_Cares_Premium.pdf
  6.  # 113
    Necessito de um esclarecimento se alguem me conseguir ajudar.
    Estive e pesquisar as caldeiras a gás da daikin e vi que eles tem uma caldeira de condensação por acumulação de 12kw e de 18kw, minha duvida continua a ser a mesma que coloquei acima, ou seja, é possivel/ ou faz sentido colocar uma segunda sepentina no depósito de 300l do solar e ligar lá a caldeira, ou é necessário um segundo depósito? A temperatura que sai da caldeira por acumulação é suficiente para aqs?
    • 14 novembro 2019 editado
     # 114
    Obviamente não tenho equipamentos para fazer essas medições.
    A única coisa que posso dizer é que no ano passado no mês mais frio, gastei cerca de 120€ de gás para 4 banhos diários + piso radiante em toda a casa (cerca de 250 m2) permanentemente a 22,5 graus.
    Há caldeiras muito melhores? Sem dúvida, esta é mesmo das mais básicas. Não tenho qualquer dúvida que o Anonimo06082021 vende e instala caldeiras que estão noutro patamar de qualidade e eficiência. Principalmente no que respeita ao permutador, como uma vez referiu.
    Mas para já estou satisfeito com o funcionamento e os consumos desta caldeira básica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  7.  # 115
    Colocado por: mo2017Estive e pesquisar as caldeiras a gás da daikin e vi que eles tem uma caldeira de condensação por acumulação de 12kw e de 18kw, minha duvida continua a ser a mesma que coloquei acima, ou seja, é possivel/ ou faz sentido colocar uma segunda sepentina no depósito de 300l do solar e ligar lá a caldeira, ou é necessário um segundo depósito?
    pode usar deposito com duas serpentinas e numa delas ligar a caldeira, de preferência na parte superior do deposito.
    Colocado por: mo2017A temperatura que sai da caldeira por acumulação é suficiente para aqs?
    a temperatura é igual á temperatura de outra qualquer como tem pouca potencia não fazem é aguas directas.
  8.  # 116
    Obrigado Jorge Alves pela resposta, na sua opinião o sistema de acumulação é melhor do que o de águas instantâneas? O consumo irá ser menor?
  9.  # 117
    Colocado por: mo2017na sua opinião o sistema de acumulação é melhor do que o de águas instantâneas?
    não foi nada disso que escrevi, derivado á pouca potencia estas caldeiras não fazem aguas directas, se me questiona se é melhor ou pior é outra historia pois para ter aguas directas tem que usar caldeiras mais potentes.
    Colocado por: mo2017O consumo irá ser menor?
    depende, mas para o mesmo perfil de consumo de um agregado de 3 pessoas ter um acumulador vai aumentar os consumos de energia primaria, mas se for ligado com um sistema solar em circulação forçada já consome muito menos pois somente irá fazer apoio em caso de necessidade.
  10.  # 118
    Eu sei que não foi isso que disse, eu sei que devido à baixa potência a caldeira não pode fazer águas diretas. A minha dúvida prende se principalmente nos consumos, já que a diferença preço de 24 ou de 12 é pouca. Uma vez que a caldeira irá ser usada no inverno para aquecimento e nessa altura o solar não chega para aqs, irei aproveitar a caldeira como apoio nas aqs. Neste caso num agregado de 4 pessoas qual a melhor solução? Acumulação ou directa? O que o Jorge tem montado mais? Ou o que aconselha numa situação idêntica?
    Alguém tem um sistema por acumulação que possa dar o feedback.
0.0225 seg. NEW
