Colocado por: SMBSEsse aí a subir a parede deve ser o empreiteiro (pela velocidade)
Colocado por: jcfcid
Nem por isso, muito pelo contrário ;)
Colocado por: FasthelDuvida pk nao vi nenhum post sobre isto.
Tem recirculacao para a agua quente?
A Canalizacao está concluída? Fez os testes de estanquidade necessários?
Se nao fez ainda vai a tempo.
Colocado por: FasthelRecirculação é para ter sempre agua quente junto ao ponto de uso sem ter de eaperar mt que ela chegue quando se abre a torneira. Para isso e instalado um 3° tubo que liga a uma bomba e de x em x tempo faz recircular a agua na tubagem de agua quente.
Isto e especialmente importante se houver uma diatancia muito grande entre o sistema de aquecimentone os pontos de uso.
Nao é só polo em carga é pressuriza lo com uma pressão acima da pressao normal e verificar se ha fugas monitorizando se a pressao cai com o tempo. Normalmente a regra para este tipo de testes é 1.5 vezes a pressão máxima.
Isso ate está escrito numa norma qualquer. Se entretanto encontrar coloco aqui.
Perceba junto do canalizacao que tipo de verificacao foi feita. Se nao subir a presao acima da pressão da rede nao sabe se o sistema é robusto e pode vir a ter problemas no futuro.
Colocado por: FasthelPara ajudar na argumentação:
Decreto Regulamentar n.º 23/95
Artigo 111.º
Ensaio de estanquidade
1 - O ensaio de estanquidade deve ser conduzido com as canalizações, juntas e acessórios à vista, convenientemente travados e com as extremidades obturadas e desprovidas de dispositivos de utilização.
2 - O processo de execução do ensaio é o seguinte:
a) Ligação da bomba de ensaio com manómetro, localizada tão próximo quanto possível do ponto de menor cota do troço a ensaiar;
b) Enchimento das canalizações por intermédio da bomba, de forma a libertar todo o ar nelas contido e garantir umapressão igual a uma vez e meia a máxima de serviço, com o mínimo de 900 kPa
c) Leitura do manómetro da bomba, que não deve acusar redução durante um período mínimo de quinze minutos;
d) Esvaziamento do troço ensaiado.
Só nao acerto no Euromilhoes...
Colocado por: Anonimo06082021posso fazer uma ou duas perguntas neste tópico?
Ainda não consegui esclarecer esta sua duvida, assim que conseguir, ponho aqui :)
Uma duvida:
Alguem daqui, já comprou na loja online Beliani?
www.beliani.pt
Colocado por: MrVetable
É uma loja online fidedigna...
o que escolheu?
Colocado por: Anonimo06082021a outra pergunta era se tinha mais fotos da canalização?
e se aquelas que mostrou foram as tais fiscalizadas.
os "famosos" não podiam faltar....
Para os WC's as de parede (lavatórios) são imbutidas
e são Greco.
Sanitas são todas suspensas, sanindusa urb y e um bidé da mesma série (só tenho 1).
O duche também será Greco imbutido, assim como a torneira de banheira.
Um será completo e o outro + banheira, comprarei por peças
Completo
Peças
Colocado por: GomesFamily
Os preços dos artigos da Greco são simpáticos?
Obrigado!
