      aacc
    • 30 outubro 2019
     # 401
    foto
    • SMBS
    • 30 outubro 2019
     # 402
    Esse aí a subir a parede deve ser o empreiteiro (pela velocidade)
    Concordam com este comentário: amartins
  1.  # 403
    Colocado por: SMBSEsse aí a subir a parede deve ser o empreiteiro (pela velocidade)
    Nem por isso, muito pelo contrário ;)
  2.  # 404
    Concordo com a segurança a 100 % . Mas não concordo com a responsabilidade dos DO de obras até x valor pela segurança . uma pessoa que está a construir a sua própria casa, contrata o empreiteiro , o arquitecto , o engenheiro , e ainda tem de fazer supervisão da segurança ! Um DO de obra tem um emprego e uma família , esta na obra 1 h por dia , ( Se for um leigo na matéria , só se apercebe de erros muito , mas muito grosseiros de segurança , e nao ve as restantes 7 h de trabalho ) a responsabilidade devia de ser dos intervenientes que o DO contrata .
    Porque se o DO percebesse do assunto não necessitava de contratar técnicos ...
  3.  # 405
    Em relação à responsabilidade dos DO em relação à segurança.
    Uma comparação com os carros.
    Toda a gente sabe que é obrigatório ter inspecção e que para isso tenho que "contratar" alguém habilitado. Esse alguém tem que me provar que fez a sua obrigação para que eu me livre de responsabilidades.
    Na segurança é a mesma coisa. Os vossos coordenadores de segurança têm que vos provar que estão a fazer o seu trabalho.
    A prova podem ser muitas coisas. Uma delas são relatórios de segurança.
    Se tiverem essas provas a responsabilidade deixa de ser vossa
    • SMBS
    • 30 outubro 2019
     # 406
    Colocado por: jcfcid
    Se não é o seu é outro
    Concordam com este comentário: David_Santos
  4.  # 407
    Duvida pk nao vi nenhum post sobre isto.
    Tem recirculacao para a agua quente?
    A Canalizacao está concluída? Fez os testes de estanquidade necessários?
    Se nao fez ainda vai a tempo.
  5.  # 408
    Colocado por: FasthelDuvida pk nao vi nenhum post sobre isto.
    O que quer dizer com a recirculação de água quente?
    Segundo sei, os tubos estão " a carga " !
  6.  # 409
    recirculação talvez esteja a querer dizer rede com retorno, ou seja sempre que liga a água quente ela vem logo quente, implica dois tubos de circuito para a água quente.
  7.  # 410
    Recirculação é para ter sempre agua quente junto ao ponto de uso sem ter de eaperar mt que ela chegue quando se abre a torneira. Para isso e instalado um 3° tubo que liga a uma bomba e de x em x tempo faz recircular a agua na tubagem de agua quente.
    Isto e especialmente importante se houver uma diatancia muito grande entre o sistema de aquecimentone os pontos de uso.
    Nao é só polo em carga é pressuriza lo com uma pressão acima da pressao normal e verificar se ha fugas monitorizando se a pressao cai com o tempo. Normalmente a regra para este tipo de testes é 1.5 vezes a pressão máxima.
    Isso ate está escrito numa norma qualquer. Se entretanto encontrar coloco aqui.
    Perceba junto do canalizacao que tipo de verificacao foi feita. Se nao subir a presao acima da pressão da rede nao sabe se o sistema é robusto e pode vir a ter problemas no futuro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  8.  # 411
    Colocado por: FasthelRecirculação é para ter sempre agua quente junto ao ponto de uso sem ter de eaperar mt que ela chegue quando se abre a torneira. Para isso e instalado um 3° tubo que liga a uma bomba e de x em x tempo faz recircular a agua na tubagem de agua quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Segunda ele vai a obra terminar algumas pequenas coisas e falo com ele!
    Obrigado pelas dicas e sugestões!
    Relativamente à recicurlação, não, não está pensada.
  9.  # 412
    Para ajudar na argumentação:
    Decreto Regulamentar n.º 23/95
    Artigo 111.º
    Ensaio de estanquidade
    1 - O ensaio de estanquidade deve ser conduzido com as canalizações, juntas e acessórios à vista, convenientemente travados e com as extremidades obturadas e desprovidas de dispositivos de utilização.
    2 - O processo de execução do ensaio é o seguinte:
    a) Ligação da bomba de ensaio com manómetro, localizada tão próximo quanto possível do ponto de menor cota do troço a ensaiar;
    b) Enchimento das canalizações por intermédio da bomba, de forma a libertar todo o ar nelas contido e garantir uma pressão igual a uma vez e meia a máxima de serviço, com o mínimo de 900 kPa
    c) Leitura do manómetro da bomba, que não deve acusar redução durante um período mínimo de quinze minutos;
    d) Esvaziamento do troço ensaiado.
    Só nao acerto no Euromilhoes...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid, Capuchinha
    • jcfcid
    • 12 novembro 2019 editado
     # 413
    Colocado por: FasthelPara ajudar na argumentação:
    Artigo 111.º
    b) Enchimento das canalizações por intermédio da bomba, de forma a libertar todo o ar nelas contido e garantir umapressão igual a uma vez e meia a máxima de serviço, com o mínimo de 900 kPa
    Ainda não consegui esclarecer esta sua duvida, assim que conseguir, ponho aqui :)
    Uma duvida:
    Alguem daqui, já comprou na loja online Beliani?
    www.beliani.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fasthel
  10.  # 414
    Colocado por: Anonimo06082021posso fazer uma ou duas perguntas neste tópico?
    Se souber responder, força!
  11.  # 415
    Uma duvida:
    www.beliani.pt
    É uma loja online fidedigna...
  12.  # 416
    Colocado por: MrVetable
    Já comprou lá?
    E a vente-unique?
    Causa-mr um bocado de impressão dar 500€ por uma banheira sem ter visto na loja 😅
  13.  # 417
    o que escolheu?
    Para os WC's as de parede (lavatórios) são imbutidas
    e são Greco.
    torneira wc
    torneira bide
    Sanitas são todas suspensas, sanindusa urb y e um bidé da mesma série (só tenho 1).
    sanita 1
    tampa sanita
    bide
    O duche também será Greco imbutido, assim como a torneira de banheira.
    Um será completo e o outro + banheira, comprarei por peças
    Completo
    duche 1
    Peças
    duche 1
    duche 2
    duche 3
    duche 4
  14.  # 418
    Colocado por: Anonimo06082021a outra pergunta era se tinha mais fotos da canalização?
    e se aquelas que mostrou foram as tais fiscalizadas.
    os "famosos" não podiam faltar....
    Sim, tem os famosos... Embora eles fiquem escondidos (ligeiramente, mas acessíveis), o orçamento não dava para mais. Sifonar as peças individualmente, ficaria mais caro.
    Em relação as fotos, não tenho mesmo mais... :/ Foi tudo tapado, depois de vistoriado e não consegui passar lá antes!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
  15.  # 419
    e são Greco.
    torneira wc
    torneira bide
    sanita 1
    tampa sanita
    bide
    Completo
    duche 1
    Peças
    duche 1
    duche 2
    duche 3
    duche 4
    Os preços dos artigos da Greco são simpáticos?
    Obrigado!
  16.  # 420
    Colocado por: GomesFamily
    Obrigado!
    Não são maus. Nós gostamos das series.
    Aparentam ter uma boa qualidade (do que vimos ao vivo), se depois se aplica, não sei!
0.0520 seg. NEW
