    Colocado por: omegao que alimenta o piso radiante?
    se for bomba de calor, nem precisa de termostatos, usa o da bomba
    Não sei se estamos a falar do mesmo? É bomba de calor (e essa tem o seu próprio controlador) mas como controla as temperaturas individualmente em cada espaço?
    Vou tentar dar uma palavrinha com esses senhores.
      omega
    • 16 fevereiro 2016 editado
     # 42
    ela faz as duas coisas, claro que se quer por zonas, tem que ser com termostatos individuais
  2.  # 43
    Colocado por: omegaela faz as duas coisas, claro que se quer por zonas, tem que ser com termostatos individuais
    nem todas fazem isso, e mesmo nas que permite o comando tem que ficar numa área central.
    Concordam com este comentário: omega
  3.  # 44
    @jorgealves, faz ideia se os crono-termóestatos que enunciei funcionam com PRH quente/frio?
  4.  # 45
    Colocado por: NRRibeirocomo controla as temperaturas individualmente em cada espaço?
    As temperaturas são reguladas individualmente através das cabeças de comando electrotérmico.
  5.  # 46
    Colocado por: electraoAs temperaturas são reguladas individualmente através das cabeças de comando electrotérmico.
    E essas válvulas sabem que temperatura quer em cada espaço individualmente? Ou seja, se eu quiser +1C num quarto do que noutro, como faço para essas cabeças o saberem?
      omega
    • 16 fevereiro 2016
     # 47
    não, o termostato é que vai dizer a cabeça se abre ou fecha
  6.  # 48
    @omega, eu só queria era saber a resposta que o electrao tinha para dar. Pode ter conhecimento de outra forma de "manipular" individualmente a temperatura nos espaços sem recorrer a termostatos individuais...
    Já liguei para a caleffi e são compatíveis com quente/frio o que faz destes os mais apelativos à vista (tendo em conta a relação qualidade/preço)
      omega
    • 16 fevereiro 2016
     # 49
    A temperatura regula-se permitindo que haja água a correr pelo circuito. Que permite abrir e fechar o circuito é essa válvula eléctrica. E quem a comanda é o termostato.
    Concordam com este comentário: electrao, jorgealves
  7.  # 50
    Colocado por: NRRibeiro@omega, eu só queria era saber a resposta que o electrao tinha para dar. Pode ter conhecimento de outra forma de "manipular" individualmente a temperatura nos espaços sem recorrer a termostatos individuais...
    É como já foi referido: Temperaturas independentes = Circuitos independentes = Regulação independente = Termostatos Individuais
  8.  # 51
    ou um comando central que regula tudo, mas tera sempre que ter uma "sonda" qualquer em cada divisão que se pretenda climatizar!
  9.  # 52
    Com saber e engenho, estes cronotermostatos também são aplicaveis no prh (bekotec) tanto para aquecimento como refregiracao:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_6_4_ditra_heat_pt_1015.pdf
  10.  # 53
    a minha bomba de calor arrancou este fim de semana. como a máquina é ON/OFF, tenho que arranjar um sistema para ligar ás horas que quero, 1º pensei em por um relogio na bomba de calor para programas diariamente, mas pensei que talvez um cronotermostato dentro de casa resolvesse o problema, penso eu de que... qual acham a melhor solução? É uma casa com piso radiante hidráulico giacomini, com termostatos analógicos em todas as divisões, a bomba de calor é galletti 18 KW MCE-H? obrigado
  11.  # 54
    Colocado por: omegafuncionam, mas mande um mail para a caleffi, eles têm esses termostatos com a marca deles, e pergunte [email protected]
    Ou descarregue o manual de instruções e leia aquilo..
    Usa o da bomba de calor? mas a minha envia água até 50º graus o que é um exagero, como limitar isso? obrigado
    • paf
    • 3 novembro 2019
     # 55
    Boa noite,
    aproveito este tópico para questionar a que altura devem ser intalados os termostatos de PRH nas paredes?
    Na minha casa foram abertos roços até à altura em que ficam os restantes interruptores elétricos (~110cm) mas tenho ideia de já ter visto que deveriam ficar mais altos.
    Obrigado!
    • r.v
    • 3 novembro 2019
     # 56
    Altura dos interruptores é o idial.
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 57
    Entre 1,40 e 1,50
    • paf
    • 3 novembro 2019
     # 58
    Pois, entretanto tive a pesquisar e encontrei referência da Uponor e Giacomini à altura de cerca de 1,5m.
    Não sabendo ainda a marca do sistema instalado posso então presumir que existirá uma altura standard recomendada pelos fabricantes e que a mesma andará perto deste valor?
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 59
    Colocado por: pafPois, entretanto tive a pesquisar e encontrei referência da Uponor e Giacomini à altura de cerca de 1,5m.
    sim entre 1,40 e 1,50
  12.  # 60
    Todo e qualquer sensor de temperatura deve ser instalado a 1,5mt do pavimento.
0.0160 seg. NEW
