    A bomba de calor não tem qualquer influência no circuito da água de consumo.
    Concordam com este comentário: trivial
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 662
    Colocado por: jorgealvesA bomba de calor não tem qualquer influência no circuito da água de consumo.
    o barulho que o colector faz é parecido com o barulho de agua a correr na zona de um chuveiro.
  2.  # 663
    Colocado por: SrRProvavelmente a secção do tubo de abastecimento ao colector é um pouco curto o que obriga a uma velocidade maior da agua para garantir o caudal aos circuitos, isso acontece mesmo com os circuitos todos abertos?
    Quando estão todos abertos não se nota quase nada
  3.  # 664
    Colocado por: SrRo barulho que o colector faz é parecido com o barulho de agua a correr na zona de um chuveiro.
    Sim, o barulho é similar, mas não tem ligação ambos os circuitos, aqs aquecimento
  4.  # 665
    Boa tarde
    Uma moradia com mais ou menos 160 M2 úteis com piso radiante (tirando a zona das bases de duche, roupeiros e móveis de cozinha...) quantos painéis solares recomendam?
    Iremos ter a solução da rotex (piso Radiante, painéis solares e depósito) e recuperador de calor a água adf calida 80.
    O depósito será melhor de 300 ou 500 lt?
    A bomba de calor não iremos colocar mas será para colocar assim que possível. Qual a potência para estes M2?
  5.  # 666
    Colocado por: MSA001Iremos ter a solução da rotex (piso Radiante, painéis solares e depósito) e recuperador de calor a água adf calida 80.
    a solução Rotex\Daikin apresentada no meu ponto de vista não é a melhor para o que se pretende, no entanto a mesma pode levar entre 2 a 5 colectores solares planos em drainback
    Colocado por: MSA001O depósito será melhor de 300 ou 500 lt?
    nunca menos de 500 litros
    Colocado por: MSA001Qual a potência para estes M2?
    para Faro e numa casa com cuidados medianos com o isolamento termico chega uma com 4Kw, em Vinhais convém escolher acima dos 9Kw nominais.
  6.  # 667
    Colocado por: trivialA maneira que faz menos barulho é com a seguinte configuração nas definições gerais
    09 0d-4
    anular essas configurações e colocar controle por DC,
    temp ext inicial: 16ºC
    temp ext min: 8ºC
    ida inicial: 25ºC
    ida conforto: 35ºC
    afim de reduzir os ruídos pode simplesmente retirar as cabeças dos circuitos correspondentes aos WC´S, Hall e closet, com esta manha deve eliminar o ruido, caso esses espaços sobreaqueção é ir ajustando o parâmetro ida inicial entre 20ºC e 25ºC,
    outra opção: retirar as cabeças dos circuitos correspondente á sala além dos anteriormente referidos, colocar o comando na sala, alterar o modo de funcionamento para TDA para passar a actuar como termostacto ambiente geral.
  7.  # 668
    temp ext min: 8ºC
    ida inicial: 25ºC
    ida conforto: 35ºC
    Concordam com este comentário:trivial
    É isso mesmo quite faço, wc Hall de cima e de baixo, assim minimizo o problema, mas queria mesmo resolver para ficar tudo ok
  8.  # 669
    Colocado por: trivialmas queria mesmo resolver para ficar tudo ok
    não dá para fazer em mais 1 circuito de modo a fazer os 12 litros de caudal?
  9.  # 670
    Colocado por: jorgealvesnão dá para fazer em mais 1 circuito de modo a fazer os 12 litros de caudal?
    No total são 4 circuitos que ficam abertos e o caudal é superior aos 12l mas faz ruído, mais baixo mas faz
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 671
    Experimente colocar uma diferencial ou um bypass meio aberto
  10.  # 672
    uma opção por sinal bem facil de executar:
    no colector tem as valvulas de serviço na ida e no retorno, ligue lá uma bicha flexivel 3\4 com 35cm e abra completamente as valvulas
  11.  # 673
    A válvula diferencial já existe, mas por sinal faz mas barulho quando trabalha, ou seja quando passa água por ela
    Do lado direito da foto
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 674
    Tente abrir ao maximo a válvula diferencial
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 675
    Esse colector deveriaa estar rodado ao contrario, o purgador na entrada junto aos passadores
    • SrR
    • 3 novembro 2019
     # 676
    Ou em último recurso num dos passadores gerais tente fechar um pouco a ver se reduz um pouco à velocidade da agua a passar pelo coletor
  12.  # 677
    Colocado por: jorgealvesa solução Rotex\Daikin apresentada no meu ponto de vista não é a melhor para o que se pretende, no entanto a mesma pode levar entre 2 a 5 colectores solares planos em drainback
    Não é a melhor solução porque?
    Em que se baseia nessa opinião? Existe alguma tabela com referencia aos m2, tipo de bomba e deposito?
    A moradia é no distrito de Aveiro
  13.  # 678
    Colocado por: MSA001Daikin
    nunca menos de 500 litros ---- Em que se baseia nessa opinião? Existe alguma tabela com referencia aos m2, tipo de bomba e deposito?
  14.  # 679
    Sei que o tópico é mais de bombas de calor, mas como acaba por estar relacionado queria ver se alguém me consegue esclarecer esta dúvida. Em PRH qual a diferença entre o afastamento de 15cm e 20cm das tubagens? Ou 20cm não é recomendável para o sistema funcionar bem?
    É que estou na fase final de entregar a obra de instalação do PRH mas reparei agora que o orçamento mais baixo que tenho, tem um afastamento de 20cm entre tubagens, como tenho lido em alguns sítios que o ideal seria 15cm estou na duvida se vale a pena pedir essa alteração (visto que não será por aí que irá mexer muito no preço, os mts extra de tubo), ou se não fará diferença os 20cm.
    Quanto menor o espaçamento, mais eficiente no arranque, mais eficiente em arrefecimento. Se a diferença for pouca não pense 2x, fica melhor servido😉
    Concordam com este comentário: SrR, two-rok
0.0485 seg. NEW
