    sim, descarrega agua quente e injecta agua fria á pressão da rede
    isso não faz +- o mesmo que a de descarga termica e a valvula de enchimento automatico? esta ira ser colocada a aproximadamente 1.5m do recuperador
    isto evidentemente se não faltar a energia electrica
    sim. não sei se esta resposta era em relação ao deposito ou à valvula de seg, mas é meu objectivo também colocar uma ups...
    Colocado por: manelvcisso não faz +- o mesmo que a de descarga termica e a valvula de enchimento automatico?
    coisas muito diferentes, pois o enchimento automatico é lento e pode não dar vazão ao calor armazenado, a valvula dupla alimenta com a pressão da rede.
    Colocado por: manelvcnão sei se esta resposta era em relação ao deposito ou à valvula de seg, mas é meu objectivo também colocar uma ups
    e´em relação á valvula.
    a UPS tem pouca utilidade pois com a passar do tempo vai-se esquecendo dela até chegar o dia em que até fazia falta mas não esta operacional
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    ok, vou ver quanto fica trocar a de descarga simples pela dupla.
    obrigado pela ajuda
    edit: eles tem duas... com sonda e sem sonda... a diferença parece ser do dobro do preço para a que tem sonda.... acho que a sem sonda foi a que o tecnico da ADF me desaconselhou... que avariam facilmente...
    Colocado por: manelvceles tem duas... com sonda e sem sonda... a diferença parece ser do dobro do preço para a que tem sonda
    sempre com sonda remota
  5.  # 45
    Ainda estou a pesquisar sobre isto 🤭🙈
    Vi agora está instalação em que instalaram válvulas termostáticas a fazer o trabalho da válvula anti condensação.
    A vantagem é óbvia, poder regular a temperatura. Enquanto numa válvula anti condensação a temperatura é fixa e comprando tem que se ficar com aquilo, tendo uma termostática pode-se sempre ir adaptando...
    Alguma opinião?
    • SrR
    • 27 dezembro 2020
     # 46
    Invenções
    Concordam com este comentário: manelvc
  6.  # 47
    Sim é uma invenção. A questão é se tem pés e cabeça 🤔
    • SrR
    • 27 dezembro 2020
     # 48
    Existe equipamentos idealizados e fabricados pro efeito, nao faz sentido.
  7.  # 49
    Sim eu sei, a questão é se é viável ou não fazer isso?
    Aquilo está numa instalação com 2 caldeiras a pellets salvo o erro de 50kw.
  8.  # 50
    Colocado por: manelvca questão é se é viável ou não fazer isso?
    não tem pés nem cabeça,
    é mais caro, não garante a temp mínima de operação, não garante caudal necessário além de mais uns quantos detalhes contra,
    no fundo é um erro brutal
  9.  # 51
    Colocado por: manelvcpoder regular a temperatura
    se pretende isto (apesar de não ver qualquer utilidade neste requesito) existem grupos com válvulas "anti-condensação" de temp regulável.
  10.  # 52
    Mas o preço desses UPA UPA não?
    As válvulas anticondensacao e termostáticas andam mais nos cem.
    A da caleffi dá para trocar o cartucho de temperatura diferente.
    A questão de regular a temperatura tem a ver com a falta de conhecimento para saber a temperatura ideal no meu caso. Além disso para já não tenho depósito de inércia, mas colocando um pode ser necessário ajustar a temperatura da válvula. Assim facilitaria....
    Num vendedor ele disse que grande parte do pessoal compra/instala a de 55º, mas sendo um recuperador de calor a lenha você está sempre a dizer que quanto maior a temperatura melhor...
  11.  # 53
    Colocado por: manelvcMas o preço desses UPA UPA não?
    não existe bela sem senão.
    Colocado por: manelvcA questão de regular a temperatura tem a ver com a falta de conhecimento para saber a temperatura ideal no meu caso
    quanto mais alta melhor, eu aponto sempre para os 70ºC,
    esta temperatura não tem nada a ver com o circuito mas sim com a queima sendo inimutável quer tenha ou não deposito de inercia, são coisas diferentes.
    ainda que eu creio que não consiga tirar máximo rendimento de uma qualquer solução a lenha sem deposito de inercia
  12.  # 54
    Finalmente vai avançar esta obra 😅🤦‍♂️
    A válvula anti-condensaçao parece é ser bastante restritiva 🤔 é a de 1"
    Só falta decidir o tamanho do vaso de expansão, alguém sabe calcular para 60 elementos +- mais recuperador de 18kw 😁
  13.  # 55
    Colocado por: manelvcSó falta decidir o tamanho do vaso de expansão, alguém sabe calcular para 60 elementos +- mais recuperador de 18kw 😁
    qual o volume de agua do sistema?
  14.  # 56
    Colocado por: jorgealvesqual o volume de agua do sistema?
    Adf cálida 70- 54l
    60elementos - 30l
    14m cobre 22 - 4.4l
    62m cobre 15 - 9.6l
    Total aproximadamente 98l se as contas não me falharam
  15.  # 57
    Vaso de expansão com 12 Litros
  16.  # 58
    Colocado por: jorgealvesdess
    Qual a regra de bolso? Um oitavo do volume total de água?
  17.  # 59
    Colocado por: jorgealvesVaso de expansão com 12 Litros
    só? pensei que seriam para aí 50l hehe
    já agora se depois acrescentar um deposito de inercia é só fazer regra 3 simples?
    se colocar de 200l tenho que ter um vaso de 36l e se for de 300l tem que ser de 48l?
  18.  # 60
    Erradamente podemos dizer que 10% do volume total do circuito para um delta t até 50°K
0.0218 seg. NEW
