    Colocado por: casinhaDaAvoTenho sempre à volta de 60% de humidade dentro de casa.
    Acho valores normais, tendo em conta a idade da casa então, são valores bons! :)
    Só não convém passar muito desses 60%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Colocado por: NortenhoEu diria que para esta altura 60% de humidade relativa em casa não é nada de extraordinário.
    Não sei onde reside, mas na zona de Braga (onde resido) a humidade relativa no exterior anda sempre bem superior a isso, pelo que no interior só tem valores melhores pela temperatura superior que a casa tem por comparação com o exterior.
    Absorvedores de humidade são bons para colocar dentro de um roupeiro pequeno, não fazem grande coisa se for para controlar a humidade numa divisão. Para esses casos só mesmo um desumidificador elétrico.
    Obrigado pela resposta!
    Eu sou de Lisboa. De facto tenho um sensor que supostamente é para estar na rua, mas tenho-o na marquise e já noto algumas diferenças para a estação que está dentro de casa.
    Ainda agora:
    68% humidade 19.3graus em casa
    75% humidade 18.2graus na marquise
    Não sei de facto a eficiência dos absorsores de humidade... Estou a testar pela 1a vez. Noa roupeiros, não comprei ainda nada mas queria comprar (só pelo descargo de consciência)
    Em relação ao desumidificador... Não percebo nada.
    É possível ter um que não faça barulho e que atingindo x% de humidade ligue?
    Tenho 2 AC em casa, mas não têm função de desumidificador, penso eu.
    Comprei hoje um aquecedor a óleo, penso não interferir no aumento de humidade dentro de casa.
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    O que posso fazer além de ter a casa sempre a arejar?
    Referi acima algumas coisas... O pior é sempre na secagem da roupa :( utilizo as máquinas de secar das lavandarias... :(
    Todos os aparelhos de AC são desumidificadores, faz parte do processo.
    • SMBS
    • 7 novembro 2019
     # 24
    Colocado por: nunompTodos os aparelhos de AC são desumidificadores, faz parte do processo.
    só na parte fria. Ou seja, no inverno desumidificador o exterior
  4.  # 25
    Para secar a roupa um desumidificador também é muito eficaz. Se tiver uma divisão pequena, coloque lá o estendal da roupa e um desumidificador a trabalhar durante umas horas e fica com a roupa toda bem seca.
    Pode não ser tão eficiente como uma máquina de secar roupa de casa (de bomba de calor), mas por comparação com o custo de secar a roupa na lavandaria é capaz de sair mais em conta.
  5.  # 26
    Colocado por: NortenhoPara secar a roupa um desumidificador também é muito eficaz. Se tiver uma divisão pequena, coloque lá o estendal da roupa e um desumidificador a trabalhar durante umas horas e fica com a roupa toda bem seca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casinhaDaAvo
    Ora aí está o que queria ouvir :)
    Uma secagem de 20min são 2€. 40min 4€ e por aí fora de forma proporcional.
    E a roupa não fica seca!
    A sério que é assim tão eficaz!? É que eu não sabia disso...
    Então com o que foi dito acima... Posso combinar desumidificador+AC numa divisão pequena?
  6.  # 27
    Eu tb uso o Desumidificador para secar 8hr * 0.2kwh *0.25 euroskwh fica a 0.4 euros cada secagem :)
  7.  # 28
    Colocado por: larkheEu tb uso o Desumidificador para secar 8hr * 0.2kwh *0.25 euroskwh fica a 0.4 euros cada secagem :)
    Portanto a divisão onde deverei colocar o desumidificador, tem ~8m2.
    Chega? :)
    Que tipo de desumidificador deverei comrpar? Tenho estado a ver na worten.
    Tipo este
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/climatizacao-e-aquecimento/desumidificadores/desumidificador-becken-bdh2774-capacidade-de-extracao-10l-dia-5863842
  8.  # 29
    Eu tenho um de leroy Merlin que extrai 20 litros por dia, marca equation , esse de 10 litros é fraquito ,
    penso que o ideal será no minimo uns 16 litros dias , a divisão onde uso tem uns 3 m2
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Tratamento-do-ar
    Online com bons preços e segundo alguns users do forum boa assistencia
    https://www.trotec24.pt/maquinas/desumidificacao
  9.  # 30
    Colocado por: larkheEu tenho um de leroy Merlin que extrai 20 litros por dia, marca equation , esse de 10 litros é fraquito ,
    Obrigado!
    Vou dar uma vista de olhos.
    Nunca ouvi falar da trotec...
    Não sei se é costume, mas parece estar tudo em promoção aí nessa loja.
  10.  # 31
    Procure ai no forum por Trotec vai encontrar alguns users com esses equipamentos
  11.  # 32
  12.  # 33
    Ah esse da rowenta parece bom, mas a capacidade de 16L pode ser má?
    Eu por acaso não tenho mesmo noção das capacidades (ainda não ne debrucei sobre o assunto)
  13.  # 34
    Eu comprei o desumidificador há uns 2 ou 3 anos no Leroy. Se não é este, é parecido:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Tratamento-do-ar/WPR_REF_82009648
    E tem cumprido muito bem a função.
0.0155 seg. NEW
