Colocado por: SrRParece que tem espaçamento de 20 com os metros e area que tem
Colocado por: AntónioPSPereiraIsso é mau? Numa solução unicamente de aquecimento, qual a desvantagem em relação a um passo mais apertado (de 15 ou 10)?passo mais curto é em tudo melhor, tirando a parte do maior custo
Colocado por: tiagooliveira20pelo que li do orçamento tem cerca de 160m2 de placas de isolamento ou assumo que é a area a climatizar, com um passo de 20 dá cerca de 800mt de tubagem que é o que aparece no orçamento mais ó menos
Eu até acho que deverá ser mais. Eu tenho 134m2 de área de PRH e num orçamento que tenho, tenho exactamente os mesmos mts de tubagem e referem em cima (Passo de 20cm) penso que isto é o espaçamento entre tubos!!
Quanto ao orçamento, tenho um muito idêntico (BC marca Carrier), como disse em termos de tubagem é igual, o meu tem mais alguns acessórios que aí não estão e o depósito de inércia é de 50lts e o termoacumulador de 200lts, em preço é cerca de 2000€ mais barato. Isto só para material e a empresa não faz instalação. A empresa que deu foi a Macolis se quiser pedir.
Pessoalmente optei por um ligeiramente mais caro mas em que quem vende o material instala também, por questões de garantias para evitar confusões..
Colocado por: PingpongClaro, bom bom era nem ter espaçamento. Mas será que o rendimento vs custo compensa? 20 cm é menos do que uma pegada.para mim compensa, quanto menor o passo, menor a temperatura de impulsao necessária, maior potencia, maior rapidez, 20cm acho muito espaçado.
