    Colocado por: jorgealvesos termostactos da Efapel não são adequados para piso radiante hidraulico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Portosalgado
    Isto ainda se aplica actualmente (visto a resposta ter sido dada em 2015) ?
    No site da Efapel tem isto na descrição do Cronotermostato "Otimizado para piso radiante elétrico"
    • nasg
    • 8 dezembro 2020
     # 62
    Boas
    Liguei a uma semana o meu PRH da Rotex com termóstatos da Efapel, acontece que marquei os 20° para todas as divisões e passado uma semana já as tenho todas a marcar 24° e a bomba de calor (unidade exterior) continua a trabalhar. Agora aumentei os termostatos para 25° e a máquina já para varias vezes e já se sente o chão a ficar mais frio. Poderá ser os termostatos mal montados?
    Vou enviar fotos como estão ligados.
    Não entendo onde deve ser ligado os fios amarelo e branco. Este cabo tem estes 4 fios que vai para a caixa coletora e para as electrovalvulas onde sobe/baixa a cabeça.
    Se puderem agradecia ajuda.
    Acho que esse shunt do fio vermelho não está a deixar o termoestato enviar a informação correta para as válvulas termoestaticas.
    Foi a primeira vez que ligou o sistema?
    Tem aquecimento e arrefecimento certo?
  3.  # 64
    Colocado por: nasgtermóstatos da Efapel
    os termostactos da Efapel não são adequados para instalações de PRH.
    ps: nem esse cabo é adequado para trabalhar a 230Vac
    Concordam com este comentário: SrR
    • nasg
    • 8 dezembro 2020
     # 65
    Colocado por: rjmpiresAcho que esse shunt do fio vermelho não está a deixar o termoestato enviar a informação correta para as válvulas termoestaticas.
    Sim, foi a primeira vez que liguei o aquecimento.
    E tem aquecimento e arrefecimento.
  4.  # 66
    Colocado por: nasgE tem aquecimento e arrefecimento.
    como é que faz o controle do arrefecimento com esse termostacto?
  5.  # 67
    Colocado por: jorgealvescomo é que faz o controle do arrefecimento com esse termostacto?
    vai com calma...
  6.  # 68
    Colocado por: nasg
    Já arrefeceu a casa alguma vez ?
    Em relação aquecimento
    Os termostatos provavelmente não estão a funcionar.
    Ponha a temperatura no mínimo num compartimento, veja se fica mais frio.
    Coloque uma foto da caixa de colector onde tem as cabeças termostáticas
  7.  # 69
    Colocado por: callinasOs termostatos provavelmente não estão a funciona
    os termostactos da EFAPEL têm uns setings especificos para o piso radiante electrico que invalidam o seu uso com as cabeças do PRH.
  8.  # 70
    Nesses termostatos , como controla o ON/OFF da BC?
    Parecem-mr simples contactos secos. Estão ligados a quê?
    Só com o esquema integral da instalação é que poderiamos ajudar.
    De qq forma, esses termostatos tem um predefinicao de fabrica com configurações na sonda de piso (que penso não ter ligado)
    • SrR
    • 9 dezembro 2020
     # 71
    Esses termostatos fazem modulação o k os torna incompatíveis com o tempo de abertura e fecho das cabeças eléctricas dos colectores
    • SrR
    • 9 dezembro 2020
     # 72
    Colocado por: jfsmoreiraNesses termostatos , como controla o ON/OFF da BC?
    pode controlar a BC com as cabeças eléctricas
    • nasg
    • 9 dezembro 2020
     # 73
    Bom dia,
    A bomba de calor é controlada pela abertura/fecho das cabeças das electroválvulas, que por sua vez é o termostato que dá a ordem a estas electoválvulas.
    Foi o primeiro ano que liguei o aquecimento, ainda não fiz arrefecimento.
    Já fiz a experiência de meter os termostatos no máximo até aparecer um simbolo de chama e assim a bomba de calor pára, e a casa começou a arrefecer.
    Na minha opinião o que está a acontecer é os termostatos mal ligados ou incompatíveis como referiu o Jorge alves e os calinas eo SrR.
    Eu tenho termoestatos da efapel e controlam bem as válvulas.
    O problema é as ligações do quente e frio estarem feitas e haver aquele shunt ali pelo meio.
    • nasg
    • 9 dezembro 2020
     # 75
    Colocado por: rjmpiresEu tenho termoestatos da efapel e controlam bem as válvulas.
    Pode-me tirar uma foto de como os seus termostatos estão ligados por favor?
  10.  # 76
    Então como funciona um termóstato para prh? Nao é com contacto seco?
  11.  # 77
    Colocado por: nasg
  12.  # 78
    Coloco aqui as fotos comparativas, a foto é sinistra
    • nasg
    • 9 dezembro 2020
     # 79
    rjmpires obrigado pela foto.
    Acho que estão basicamente ligados de igual forma, mas no meu tem mais um fio (branco) que deve ser para o arrefecimento.
  13.  # 80
    Este modelo de termoestatos se tiver ambas as ligações quente+frio entre num loop que não permite enviar informação.
    Desliga o fio ligado ao frio, faz reset ao termoestato e configura-o para quente a ver se as válvulas começam a abrir/fechar.
0.0246 seg. NEW
