    Teresa e Joel, a ideia de tudo branco era para destacar o chão original que também será recuperado, não lhe retirar protagonismo, mas realmente agora que as vigas foram tratadas também acho que me vou arrepender se pintar... Obrigada pela vossa opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710
  2.  # 242
    Parece-me que tenho de dar razão a quem percebe mais do que eu sobre isto, sem dúvida. Vou colocar só numa pequena parede que ficará por trás de uma salamandra e se não gostar do resultado não coloco na parede onde estava previsto. Depois mostro.
  3.  # 243
    Joana por cima das vigas vai ficar assim aberto até ´telha?
    é que se for para meter um teto então pode deixar as vigas á cor e entre elas ai sim aparecer um teto branco
    o corredor ficou com essa grande abertura e agora? vai meter o quê um vidro ? uma estante sem fundo ? um biombo qualquer? qual é a ideia que tem?
  4.  # 244
    Marco, ainda pensei deixar aberto até à telha, forrar aí só, mas tinha outras desvantagens, nomeadamente maior área a aquecer e desisti: o forro fica apoiado por cima das vigas do tecto.
    Considerando as vossas opiniões, ficará branco só no intervalo entre as vigas.
    Na abertura do corredor fica só assim, sem fechar, a dúvida é só mesmo se destaco a viga de ferro pintando-a de preto ou a escondo.
  5.  # 245
    se é para ficar assim em open, eu escondia a viga e ficava tudo branco.
    quanto ao forro, pondere meter algo , talvez osb, algo para permitir eventualmente andar por cima para arrumos no sótão ou apenas para ir lá para manutenção.
  6.  # 246
    Colocado por: marco1pondere meter algo , talvez osb, algo para permitir eventualmente andar por cima
    É exactamente o que está a ser feito.
  7.  # 247
    Placas osb parcialmente colocadas. Definitivamente: serão pintadas de branco, e as vigas ficarão com o aspecto da madeira natural.
  8.  # 248
    Afinal decidi fazer a parede por trás da futura salamandra com o cerâmico (feito hoje, ainda falta betumar). Gosto.
  9.  # 249
    Grande misturada... É a minha opinião. Está tudo muito disperso/ incoerente nessas escolhas.
  10.  # 250
    Entre as vigas metia Pladur para ficar lisinho,nisso com OSB pintado vai se notar as marcas do OSB.
  11.  # 251
    SS, nunca vi um trabalho com osb pintado, realmente tem algum relevo, estava com esperança de que não se notasse...
  12.  # 252
    Ja pintei umas placas e nota-se sempre os padrões da placa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
  13.  # 253
    Com o pladur iria reduzir a expessura das vigas visíveis. Estão a 3 metros de altura, pode ser que não se note muito.
  14.  # 254
    Pedro Barradas, acho que a pintura de branco irá criar a união, mas isso só o resultado final irá demonstrar, aguardemos. Eu também estou na expectativa, assumo que sou principiante nestes assuntos.
  15.  # 255
    Colocado por: JoannaCom o pladur iria reduzir a expessura das vigas visíveis. Estão a 3 metros de altura, pode ser que não se note muito.
    Vai notar sempre... já q falaram em pladur pode sempre colocar de 6mm, já não rouba muito às vigas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanna
  16.  # 256
    Curioso para ver o resultado final.
  17.  # 257
    Vai tornar o sótão aproveitável?
    Senão podia ter colocado placas de gesso em vez das de OSB.
    Pode barrar as placas de OSB. Aplicar subcapa, um barramento e depois pintar.
    Barrar o OSB fica mais barato mas requer mais arte do que chegar ali e aparafusar uma placas de gesso com 10mm diretamente no osb.
    10mm não vão roubar muito na espessura visível dos barrotes.
    Isolou termicamente por cima desse OSB?
  18.  # 258
    O.Martins, o sótão não será aproveitável mas com o osb dá para caminhar por cima em caso de manutenção, por exemplo.
    E sim, vai levar lã de rocha como isolamento por cima.
  19.  # 259
    Anonimo09092021, sim, vou arriscar pintar apenas, deixando a textura a ver-se. Se não gostar há sempre outras soluções, como as sugeridas.
  20.  # 260
    no sótão vai andar ( mesmo que para só manutenção) em cima da lã de rocha?
0.0282 seg. NEW
