    • acj
    • 11 novembro 2019
     # 21
    Ainda à pouco comprei na worten, uma Hoover 9kg bomba de calor, A+++, com motor inverter por 387€.
    É ir vendo, no meu caso andei regularmente durante 6meses a acompanhar o mercado, e surgiu esta e não esperei mais.
  1.  # 22
    Colocado por: acjAinda à pouco comprei na worten, uma Hoover 9kg bomba de calor, A+++, com motor inverter por 387€.
    Isso é um preço excelente!!
    Essa máquina custa uns 600€...
    Foi alguma promoção?
    Também ando a vê-las, e se visse uma dessas nem pensava duas vezes
  2.  # 23
    Concordam com este comentário:zed
    eu também vi essa promoção mas fiquei com receio da marca e de não haver feedback nos comentários tive vai nao vai para comprar mas acabei por não comprar mas de facto estava num excelente preço e não durou muito acabou por esgotar em poucas horas , eu ando de olho nesta BOSCH WTW845W0ES tem exelente feedback nos comentários 1 vez esteve 730€ foi o melhor preço k vi até agora na worten agora está a 1000€, essa hoover como se tem portado ? está a gostar ? a roupa sai mesmo seca?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mach3
    • acj
    • 11 novembro 2019
     # 24
    Ainda não a experimentei, dentro de dias quando fizer a mudança para a casa nova, depois dou feedback
  3.  # 25
    Também ando a acompanhar preços de secador de roupa.... não compensa arranjar o meu que só deu problemas desde o inicio.
    No kantokusta tenho visto a Bosch em inox desde 770 € +/-. Uma das lojas com melhor preço tem boa cotação...
    A minha principal dúvida está entre bomba de calor ou resistência... que já vão desaparecendo
  4.  # 26
    Colocado por: manelvcnão sei se são todas mas a minha tem saida para esgoto. ou seja posso ter um reservatório ou então saida direta para esgoto das aguas...
    Esses modelos que tem opção de ligar directamente ao esgoto a que altura fica a saida de esgoto? é igual às das maquinas de roupa??
    Cumprimentos,
  5.  # 27
    Colocado por: acjAinda não a experimentei, dentro de dias quando fizer a mudança para a casa nova, depois dou feedback
    já tem feedback ? como se porta a maquina ?
    • acj
    • 18 dezembro 2019
     # 28
    Top, já usei duas vezes, cumpre a função
  6.  # 29
    Boas, estou a pensar comprar uma bosch com bomba de calor . Têm boa opiniao ?
    Quanto a instalaçao, em principio podera ficar encastrada num movel, sem ventilação lateral, uma vez que a entrada de ar faz.se pela frente, correcto ?
    Colocado por: leonorbTambém ando a acompanhar preços de secador de roupa.... não compensa arranjar o meu que só deu problemas desde o inicio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Resistência não gasta muita energia, eu optei por bomba de calor e estou muito satisfeito.
  8.  # 31
    A questão não era a energia mas o custo de substituição quando se estraga...
  9.  # 32
    Colocado por: civismoBoas, estou a pensar comprar uma bosch com bomba de calor . Têm boa opiniao ?
    Tenho uma há coisa de 3 anos, é uma maquina excelente, zero problemas. Só é pena ter de lhe limpar o filtro, de resto é enxe-la de roupa e carregar no programa pretendido. Também tenho a minha numa bancada.
  10.  # 33
    Colocado por: pmvalente
    Acho que lhe falta ai uma virgula ...
    PEnso que queria dizer que a resistencia é melhor Nao, por gastar muita energia
    Mas ao escrever sem virgula, acabou por dizer que as de resistencia nao gastam ...
  11.  # 34
    Colocado por: rjmpires
    Obrigado pela sua opiniao
  12.  # 35
    Se a conseguires colocar num sítio perto de uma saida de esgoto, nem precisas de retirar a água da gaveta, trazem um acessório para ligar direto ao esgoto.
  13.  # 36
    Tem razão mas não consegui editar. Obrigado pela correção.
  14.  # 37
    Boa noite,
    Eu também ando a pesquisar sobre máquinas de secar e tenho uma dúvida relativamente ao tipo de secagem em relação ao local onde a vou colocar.
    A minha lavandaria vai ser na varanda numa zona protegida com uma parede mas que acaba por estar "fora" de casa, ou seja, à temperatura exterior.
    O que me disseram foi que neste caso, as de bomba de calor não são tão eficientes em relação às de condensação devido ao tipo de secagem.
    Conseguem confirmar-me isto?
    De condensação, ha de bomba de calor e resistência... ou havia, são cada vez menos. Se calhar dá no mesmo
    Mas se vai pôr na varanda, porque não opta por uma de exaustão? Poupa uns valentes euros no preço da máquina
    • zed
    • 13 novembro 2020
     # 39
    Colocado por: renato_mO que me disseram foi que neste caso, as de bomba de calor não são tão eficientes em relação às de condensação devido ao tipo de secagem.
    Atenção que elas têm uma temperatura mínima de funcionamento.
  16.  # 40
    Eu tenho uma de BC. Quando estava num apartamento ela estava num compartimento na rua. No inverno quando usava , pois só usava no inverno, quando fazia mais frio , sinceramente a máquina andava horas e horas a trabalhar para pouco secar.
    Agora mudei de casa e está no interior da habitação, posso dizer que funciona muito bem.
    Tenho ligado ao esgoto, tubo que já deixei perto do chao, para escoar. Pois no apartamento o tubo estava mais alto e aquilo não escoava bem a água.
    A lavandaria tem de arejar, e a máquina com aberturas pelos lados para arejar.
0.0207 seg. NEW
