    E nessa altura de 6m só esses reforços são suficientes para "aguentar" todo o peso do betão? não existe o risco de criarem barriga?
    • pjal
    • 15 novembro 2019
     # 22
    Colocado por: zedasilvapjal
    No seu caso as paredes são constituídas por blocos certo?
    Não é por painéis como a foto que publiquei
    sim ,são blocos , não painéis .
    • pjal
    • 15 novembro 2019
     # 23
    Colocado por: nunos7E nessa altura de 6m só esses reforços são suficientes para "aguentar" todo o peso do betão? não existe o risco de criarem barriga?
    como vê estes reforços são pensados para isso mesmo ,para não haver problemas ,de barriga ,aprumagem etc .
    • pjal
    • 15 novembro 2019
     # 24
    Colocado por: ****qualquer sistema bem projetado não existem pontes térmicas, hoje com as consolas , tudo se faz, seja na vertical ou na horizontal .
    sim tem razão , mas a realidade não é bem essa
    • pjal
    • 15 novembro 2019
     # 25
    Colocado por: ****
    Eu gostava de ver encher ao vivo a essa altura , inclusive na marca ela fala em três metros de altura máximo.
      sim tem razao quando diz tres metros , mas foram eles que vieram para o seguramento e encher ,eles é que quiseram que fosse assim , como pode ver na foto eles quiseram um esquadros no interior e outros no exterior no caso do mais alto a 6,30m , porque normalmente so é seguro pelo interior .
    •  # 26
      Colocado por: pjalcomo vê estes reforços são pensados para isso mesmo ,para não haver problemas ,de barriga ,aprumagem etc .
      Pois, mas custa a acreditar q um tubo com mais de 6 metros só com escoras a 2 metros e depois na ponta aguentem a descarga do betão... tem q se ter muito cuidado... nem deve ser uma operação para fazer "a correr"...
      • pjal
      • 15 novembro 2019 editado
       # 27
      a tipica a desconfiança ja se esta habituado a isso , as escoras não são a 2 metros mas sim o maximo a 1,20 , e em todas aberturas de cada lado.
    •  # 28
      Acho q o @pjal está a interpretar mal as minhas palavras, eu não desconfio de nada, nem acho q o @pjal se tenha q habituar "à típica desconfiança", pois como é um sistema novo, e por acaso até nem desgosto, mas q fique claro não é a minha área (sou da área da programação informática) é natural termos mais questões...
      Se tiver a paciência de explicar eu pessoalmente agradeço... quando me referi a 2 metros estava a referir-me às escoras q aprumam os tubos... não à distancia q dita entre os prumos.
      • pjal
      • 15 novembro 2019
       # 29
      cada um esquadro que esta fixado no chão e na parede tem uma escora do cimo para traz , cada esquadro esta fixado o máximo a 1,20 .
      • pjal
      • 15 novembro 2019
       # 30
      Colocado por: ****pjal os esquadros aprumam não escoram
      tem as duas funções
      • pjal
      • 15 novembro 2019
       # 31
      também tem uma terceira, que ate 3m servem de andaime
      • pjal
      • 3 dezembro 2019
       # 32
      Colocado por: sousa tavaresComeçou hoje a limpeza do terreno.
      boa tarde , ja começou a construção ?
    •  # 33
      Colocado por: pjalboa tarde , ja começou a construção ?
      O estaleiro já está montado e amanhã, no lote do meu vizinho, já avança uma máquina para começar a preparar o terreno.
      Os trabalhos no meu começarão daqui a uns dias.
      • pjal
      • 3 dezembro 2019
       # 34
      Colocado por: sousa tavaresOs trabalhos no meu começarão daqui a uns dias.
      ok , obrigado pela informação
    •  # 35
      Fotos.
      O pessoal quer é fotos
      Concordam com este comentário: zinna, Mk Pt
    •  # 36
      Colocado por: zedasilvaFotos.
      Não há problema.
      Tenho é que saber como as publico aqui directamente do telemóvel.
    •  # 37
      parece um conceito bastante bom fiquei apenas com uma questão caso queira pendurar um quadro numa das paredes que leva o isolamento como faz?
    •  # 38
      Colocado por: flopes109parece um conceito bastante bom fiquei apenas com uma questão caso queira pendurar um quadro numa das paredes que leva o isolamento como faz?
      As paredes interiores serão revestidas com dupla placa de gesso cartonado.
      Portanto, mais que suficiente para pendurar as coisas habituais: cabides, quadros, apliques, etc.
    •  # 39
      Quando eu descrever esse conceito ainda vai ficar mais convencido da sua eficiência.
    •  # 40
      Podia comecar com as plantas.
    0.0205 seg. NEW
