    Colocado por: macosOlá : raquel.jma
    Concordo em colocar de 2700 K em toda a casa ...
    estas lâmpadas de 48 Leds são de 3 W , não sei é os lumens por what - vou tentar saber ... mas sei que têm abertura de 120 graus ( sim 120 graus - eu fiquei admirado !)
    Vou buscar 2 agora para experimentar ...mais logo teço comentários !!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:raquel.jma,LuisPereira
    Apenas neste fim de semana consegui fazer o total da experiencia - preparo-os para surpresas ...a experiencia foi validada pela minha esposa (não percebe nem quer preceber de lampadas ,apenas transmitiu o que mais gostava de ter ( sem saber quais eram e quanto custavam!!!!!!!!
    então cá vai ( noutro post )
    • macos
    • 21 junho 2010 editado
     # 122
    Na minha nova cozinha com 7 X 4 metros, depois das onze da noite , já estando totalmente escuro estive a verificar o que mais agradava ao nivel de iluminação .Na cozinha tem 6 projectores instalados +/- conforme desenho :
  2.  # 123
    primeiras:
    6 lâmpadas de halogéneo que o electricista tinha na obra espalhadas para testar os circuitos.(marca RBL muito fraquinhas pelo que me informaram.)
    características : de 50 w halogéneo com +/-35.º de abertura
    Liguei o circuito e a iluminação é boa sem deslumbrar, suficiente e amarela
    Na zona dos focos ilumina bem o chão mas entre focos cria sombra.
    Colocar destas não tem custos para mim.
    segundas:
    6 lâmpadas de halogéneo OSRAM halopar de 40 W=50W com características idênticas ás de cima apenas com uma probabilidade de duração de vida maior
    Depois de ligar o circuito a opinião é a mesma: iluminação é boa sem deslumbrar, suficiente e amarela; na zona dos focos ilumina bem o chão mas entre focos cria sombra.
    Colocar destas lâmpadas custa-me 60*4,50€ = 270 €
    Terceiras:
    lâmpadas economizadoras SYLVANIA mini-lynx compact de 11 W
    características : economizadoras 11 w com +/-100.º de abertura cor 840 (branco frio)
    Ao ligar o circuito grande decepção , a luz não é logo efectiva (mesmo sendo estas lâmpadas as mais rápidas) a iluminação do espaço parece ser menor…as lâmpadas tem maior grau de abertura e por isso a luz espalha mais um pouco mas não compensa a perda de luminosidade geral que se nota
    Colocar destas lâmpadas custa-me 60*9,20€ = 552 €
    Quartas :
    Lâmpadas LED 48 SMD 3528 2700K (branco quente)
    Características : 2.88 W – 120.º
    Ao ligar o circuito nitidamente a luz não fica atrás das economizadoras SYLVANIA – até acho que tem mais luz total , as de halogéneo não tendo grau de abertura têm potencia para reflectir a projecção da luz , as economizadoras ficam a meio caminho ou seja nem têm força de projecção da luz nem têm grau de abertura vs potencia para iluminar todo o espaço ,estas de leds iluminam-me a cozinha mais ou menos com a mesma intensidade das de halogéneo mas sem sombras entre os espaços dos focos.
    Colocar destas lâmpadas custa-me 60*14,50€ = 870 €
    (depois de começar a perceber : halogéneo 50 w muita luz mas só 30.º de abertura – ou seja muita luz debaixo do foco e o chão bem iluminado…
    LEDS SMD 2.88 W e 120.º de abertura e isso faz com que exista uma bola maior de luz que se espalha mas sem iluminar fortemente o chão imediatamente por baixo do foco.
    Cá eu acho que faz muita diferença a cor do chão
    Se for branca ou clara vai reflectir muito e isso ajudar as de halogéneo a iluminar todo o espaço , se for escuro não se tira vantagens daí para as de halogéneo…)
    E por fim
    Quintas :
    Lâmpadas LED 48 SMD 3528 6500K (branco frio)
    Depois de ligar o circuito diz a minha esposa : É estas que quero !
    Surpresa …talvez…mas a verdade é que na minha cozinha de paredes brancas e chão cinza as LEDS branco frio conferem mais luminosidade ao espaço
    OU seja surpreendentemente estas LEDS SMD 3528 de 48 leds conseguem iluminar melhor a minha cozinha do que as de halogéneo.
    Provavelmente instalarei LEDS SMD3528 de 48 LEDS branco frio na cozinha e casas de banho e branco quente no resto da casa.
    Mas…será igual quando a cozinha tiver os moveis de Wenguê (ainda não tem)
    …e nos quartos em que apenas existem 3 focos…
    Quero importar LEDS – contactos – quem tem ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac, Jonh, mafgod
    • macos
     # 124
    analisem e comentem...
  3.  # 125
    Tenho andado a "testar" led 5050 smd com 320 lumens e estou muito convencido. Para além disso reparei que podem ser obtidas (via ebay) por cerca de 12 euros (entregues em casa) - o que no caso do macos - parece representar alguma poupança.
    Há alguns exemplos no ebay, mas testei estas:
    http://cgi.ebay.co.uk/GU10-320LM-SMD-LED-Cream-White-LATEST-SUPER-BRIGHT-BULB-/230481906001?cmd=ViewItem&pt=UK_Light_Bulbs&hash=item35a9cac951
    Um abraço
  4.  # 126
    "Lâmpadas LED 48 SMD 3528 6500K (branco frio)"
    Gostava que experimentasse as mesmas lâmpadas mas em 2700ºK e que comparasse. Para mim, 4000ºK ou 6500ºK não utilizo nem em minha casa nem dos clientes. Na minha cozinha, tenho uma armadura fluorescente da Osram, com uma L36W/827 e nem quero outra cor. Mas são gostos e opiniões.
  5.  # 127
    Colocado por: AlexMontenegro"Lâmpadas LED 48 SMD 3528 6500K (branco frio)"
    e experimentei - leia o post da experiencia com atenção.
  6.  # 128
    Colocado por: macos
    Colocar destas lâmpadas em toda a casa custa-me 60*14,50€ = 870 €
    E por fim
    Quintas :
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafgod
  7.  # 129
    Colocado por: macosanalisem e comentem...
    Ora bem.. não é que perceba grande coisa do assunto, mas parece-me que uma iluminação mais uniforme será realmente o ideal para uma cozinha... as fluorescentes por exemplo são óptimas para isso ou as chamadas downlights.
    Quanto á luz "fria" pessoalmente não gosto - tentaria no seu caso aumentar a potencia das lâmpadas ou acrescentar algo mais "forte" pois a luz fria dá irá mais tarde dar um ar menos aconchegador ao espaço.
    Para uma sala seria melhor out
  8.  # 130
    Colocado por: RuipedrojBoas,
    cá estou eu com mais uma dúvida... fiz uma pesquisa e não encontrei nada sobre este assunto:
    O que acham dos leds para iluminar uma casa? É viável? Um amigo meu defende com unhas e dentes a utilizaçao de leds ao invés de lampadas normais... Ja vi no AKI e em outros locais, mas o que me parece é que é uma luz quase de presença, e que não ilumina assim tão bem os espaços... É possível substituir a iluminação dita normal (lampadas ou projectores) por estes leds? É economicamente viável? A luz será suficientemente envolvente, ou será que no escuro se tornam focos fortes no local onde estão colocados, não iluminando à volta?
    Já vi por várias vezes, mas nunca numa divisão à noite, que simule uma situação real. Ver no papel é muito giro, ao vivo pode ser diferente.
    http://casaprojecto.blogspot.com/
    Eu sou completamente a favor da utilização de focos led, mas só agora que existem no mercado a tecnologia de LED de alta desempenho que ultrapassa mesmo aqueles focos com 70 leds comuns.
    [pub]http://matosinhos-porto.olx.pt/lampadas-led-de-baixo-consumo-focos-12v-iid-104958530[/pub]
  9.  # 131
    Colocado por: scardosoTenho andado a "testar" led 5050 smd com 320 lumens e estou muito convencido. Para além disso reparei que podem ser obtidas (via ebay) por cerca de 12 euros (entregues em casa) - o que no caso do macos - parece representar alguma poupança.
    Um abraço
    Caro scardoso!
    Voce tb comprou o spot + o casquilho no ebay??? se sim, consegue colocar aqui o link?
    cumps,
    Shrek
  10.  # 132
    Olá Shrek,
    O aro + casquilho comprei aqui num revendedor de material electrico. Há bastantes fabricantes/alternativas e custam qualquer coisa como 2 ou 3 euros o conjunto.
    Um abraço,
    SCardoso
    • shrek
    • 15 agosto 2010 editado
     # 133
    Colocado por: scardosoqualquer coisa como 2 ou 3 euros o conjunto.
    por acaso, o scardoso não tem um concacto ou website onde possa encoemndar??
    cumps,
    Shrek
    • shrek
     # 134
    Boas tardes!
    Sabem se o aro + casquilho de embutir normais, servem igualmente para o exterior, tipo para embutir numa pala?
    Ou terá que ser algum tipo de downlight especial à prova de água?
    cumps,
    shrek
  11.  # 135
    Isso tem haver com o local se exposto a agua da chuva ou se abrigado ,mas quaise sempre tudo o que esta no exterior obriga a um grau de estanquidade elevado coisa que não é facil encontrar nos equipamentos normalmente utilizados no interior!
    Dai como opecção um grau de IP bom (estanquidade)
    Cump.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shrek
  12.  # 136
    Para quem não sabe, a tabela de ip:
    www.Policabos.Pt/fotos/editor2/ip_classes_proteccao.Pdf
    cumps
  13.  # 137
    Colocado por: electraohttp://www.Policabos.Pt/fotos/editor2/ip_classes_proteccao.Pdf
    Este link dá erro!
    De qualquer forma, muito obrigado pelas respostas.
    Suponho então que um IP 28 é muito pouco a nivel de estanquicidade para spots exteriores?
    cumps!
  14.  # 138
    Help!
    Num orçamento tenho lampadas eco. GU10 230V 12W CW para os projectores da sala cozinha corredor e quartos, e noutro orçamento tenho para as mesmas divisões as lampadas GU10 230V 12W 2700K.
    Para as primeiras tenho o preço unitário de 7,90€ e as segundas 5.60€.
    alguém me sabe dizer se as lampadas são boas, em relação a iluminação (dão boa luz?? gosto muito daquelas meio amarelas e detesto aquelas brancas frias que demoram muito tempo a dar luz em condições) e estas são poupadinhas na factura no final do mês?
    Cps
    Marta
      FD
    • 16 agosto 2010 editado
     # 139
    Colocado por: shrekEste link dá erro!
    Já funciona.
    De qualquer forma, não vá desaparecer do link original, aqui fica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  15.  # 140
    Boa noite.
    Pertenço a um grupo de empresas, sendo uma deles vocacionada para iluminação com lâmpadas com Led.
    Substituição das lâmpadas fluorescentes,halogéneo ( domésticas e holofotes) por lâmpadas com Leds.
    Interiores e exteriores , para as mais diversas situações, inclusive mergulhadas em líquidos.
    Podem-me contactar para : [email protected], e terei muito gosto em fornecer simulação de poupança com a substituição de lâmpadas tradicionais ou de poupança, por lâmpadas com Leds.
    Podem-me contactar e esclarecei com todo o gosto as diversas situações, incluindo aconselhamento para projectos.
    Melhores Cumprimentos
    Jaime Luis
0.0233 seg. NEW
