    Viva
    Na minha nova moradia pretendo instalar painéis solares fotovoltaicos e solars para AQS. Numa fase inicial os fotovoltaicos serão dimensionados apenas para os consumos constantes da casa mas no futuro posso adicionar mais quando or armazenamento de energia fizer sentido (retorno de investimento).
    A cobertura do telhado será plana e isolada com tela asfáltica.
    As estrutura de painéis solares que tenho visto assenta diretamente no telhado mas sem fixação, são usados uns pesos. Tenho receio que esta solução me possa causar problemas por estar a comprimir a tela e as camadas de isolamento (XPS por exemplo) do telhado e por numa situação de ventos muito fortes os painéis se deslocares e causarem danos.
    Gostaria de saber se há outras opções de fixação direta na lage e nesse casa como garantir um isolamento perfeito para evitar infiltrações. Estou a pensar criar uns maciços com espaçamento adequado mas não sei como se fará o isolamento adequado.
    Grato desde já pela partilha das vossas opiniões
    Faz uns maciços pre fabricados e pousa em cima da cobertura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmrpereira
    Coloca lancis de betão
    Colocado por: RicardoPortoFaz uns maciços pre fabricados e pousa em cima da cobertura
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmrpereira
    Está a dizer colocar os maciços por cima já do isolamento ? Tenho receio que o peso danifique o isolamento....
    Colocado por: callinasColoca lancis de betão
    Ou seja depois de ter o isolamento completo colocar os lancis de betão e cravar a estrutura metálica de suporte aos painéis aos mesmos certo ? Se for este o caso o peso não pode danificar o isolamento ?
    Colocado por: manelvchttps://forumdacasa.com/discussion/64264/24/bombas-de-calor-e-outros-equipamentos-termodinamicos-3/#Comment_1412402
    Obrigado pela partilha. Aqueles lancis de betão são pousados certo ?
    Colocado por: lmrpereira
    Sim
    Tanta mariquice por causa de uns buracos numa placa, se fizer os buracos colocando bucha química e isolar novamente com os varões colocados no sitio não é mais fácil o calor não foje pelos buracos se tiver isolado não chove e o barulho não se houve
    Colocado por: Fabioramod84Tanta mariquice por causa de uns buracos numa placa, se fizer os buracos colocando bucha química e isolar novamente com os varões colocados no sitio não é mais fácil o calor não foje pelos buracos se tiver isolado não chove e o barulho não se houve
    nao creio que seja mariquice... quem não sabe pergunta opiniões
    Se ele está com receio do peso no isolamento, se calhar poderá fazer o que dizes sim... também me parece correcto colocar logo os varoes roscados directo na placa
    Colocado por: master_chieftambém me parece correcto colocar logo os varoes roscados directo na placa
    atravessar a impermeabilização com varões metálicos constitui uma fonte certa de infiltrações futuras, por mais bem isolados que se consiga fazer nunca será uma solução com a mesma durabilidade da impermeabilização da cobertura.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, fernandoFerreira
    Colocado por: Fabioramod84bucha química e isolar novamente
    é impossível de isolar superficialmente um atravessamento da impermeabilização, bucha quimica não é um impermeabilizante.
    Concordam com este comentário: leandro_m
    Até acredito que haja forma de isolar com telas liquidas, tipo a imagem em anexo que encontrei aqui no forum, mas não quero arriscar. Obrigado pelos vossos contributos!
    Se tá com medo de furar coloque umas barras aparafusadas na lateral com reforço por baixo e coloque a estrutura por cima
    Concordam com este comentário: lmrpereira
    Estive a fazer algums cálculos tendo por exemplo a instalação de 20 paines solares PV e entre o peso dos paineis, das estruturas e dos pesos (lancis de betão) pode atingir 2 toneladas o que é estruturalmeente relevante, para não falar em danos no próprio isolamento por compressão das camadas.
    Pelo que pesquisei a utlização de pesos para fixar as estruturas (ballasted mounting) é o mais comum mas começam a haver também opções de prefuração (ver imagem em anexo). Trazem membranas que são "soldadas" para evitar infiltrações. Algume conhece algumas marcas para esta solução e tem alguma experiência que possa partilhar da sua utilização ?
    Uma hipotese que estive a pensar, sugerida pelo Fabioramod84 é de ter uma estrutura metálica a cruzar os carris de montagem dos paineis e a serem fixas às platibandas. Alguem conhece exmplos de algo do género ?
    Colocado por: lmrpereiracomeçam a haver também opções de prefuração
    estas opções são possíveis de a cobertura tiver sido pago mpermeabilizada com tela de PVC, se for a habitual tela betuminosa não serve.
    Colocado por: migjachttps://solarbloc.es/
    Isso há em Portugal, é uma solução interessante o problema é levar 30 ou 40 kg lá para cima
    É um tópico interessante pois também vou ter o mesmo problema
    os maiores pesam 650kg e os mais pequenos 100kg
0.0186 seg. NEW
