    Colocado por: RuipsmÉ um tópico interessante pois também vou ter o mesmo problema
    Concordam com este comentário:lmrpereira
    Como ainda não faz sentido armazenar energia pois as baterias ainda são caras e o preço kw/h que é pago para injetar na rede também é muito baixo a maior parte das casa só tem uns poucos paneis solares PV e para AQS. Se no futuro fizer sentido economico armazenas energia vão precisar de muitos mais paines, podem ter a área mas não sei se a casa foi projetada para ter tanto peso no telhado. Estou ainda a finalizar o projeto por isso ainda posso planear para este futuro, mas faltam opções viáveis para instalações com muitos paineis.... Continuo a ter receios com qualquer sistema de prefuração...
    • SrR
    • 18 novembro 2019
     # 22
    Tenho dezenas e dezenas de lancis para suporte de paineis solares em cima de telhados nunca tive problema
    Concordam com este comentário: jorgealves, Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmrpereira
    • SrR
    • 18 novembro 2019 editado
     # 23
      skypt
    • 18 novembro 2019
     # 24
    Colocado por: jorgealvesé impossível de isolar superficialmente um atravessamento da impermeabilização, bucha quimica não é um impermeabilizante.
    Concordam com este comentário:leandro_m
    eu apliquei 2 camadas abundantes de tela liquida,
    daqui a uns anos logo vos conto se funciona.
  2.  # 25
    Colocado por: SrRTenho dezenas e dezenas de lancis para suporte de paineis solares em cima de telhados nunca tive problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmrpereira
    Provavelmente nunca terá porque a sua casa foi dimensionada para tal a nivel de estruturas. No meu caso tenho uma com 3 pisos (cave, rés do chão e primeiro) logo as coisas não são assim tão simples.
    • SrR
    • 18 novembro 2019
     # 26
    Colocado por: lmrpereira
    a imagem é um predio com laje aligeirada.
    • SrR
    • 18 novembro 2019
     # 27
    Outra de um anexo/garagem
  3.  # 28
    Colocado por: SrR.
    gamaram os paineis durante a noite???
  4.  # 29
    Concordam com este comentário:jorgealves,Picareta
    idem, e nenhum esta ancorado á estrutura.
    • SrR
    • 18 novembro 2019
     # 30
    Colocado por: jorgealvesgamaram os paineis durante a noite???
    ainda nao foram ao sitio, talvez esta semana se nao chover
  5.  # 31
    Sim nós vamos colocar somente para auto consumo, só ainda não sabemos se vamos colocar já em obra ou no futuro, temos que perceber se traz benefícios a nível de IMI, pois falaram me dessa possibilidade. A electricidade (ponto da obra actual) já está a ser colocada a pensar nos painéis para auto consumo, só não sabemos se vamos colocar já ou mais tarde. A cobertura também é plana e também tenho que ver bem como colocamos isso, pois se há coisa que tenho mesa é de fazer asneiras na tela
  6.  # 32
    Colocado por: SrROutra de um anexo/garagem
    Parece boa solução
  7.  # 33
    Colocado por: Ruipsmtemos que perceber se traz benefícios a nível de IMI
    Actualmente não tem qualquer impacto.
    Concordam com este comentário: lmrpereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  8.  # 34
    Ontem falei com uma empresa da área e levantei esta questão. Na prática nenhum cliente residencial instalou um número elevado de painéis em superficie plana que justificasse ter em conta o peso (tipicamente instalam 6 paines para ter 1.5KW/h) mas concordam que num futuro isso pode ser um entrave para expandir. Sugeriram deixar uma espécie de espigões cravados na lage para futura instalação mas que naturalmente deveria ver bem com a empresa que vai fazer o isolamento se  eles garantem que este pode ficar bem feito.  Depende muito também to tipo de material que vou usar para o isolamento...
    Estou a aguardar também informações do Eng de Estruturas sobre o peso máximo por m2 que posso ter no telhado, tendo em conta o dimensionamento que foi feito. Até porque já estivemos a optimizar os pilares na garagem e não quero voltar a alterar. A minha casa tem 3 pisos. Quando tiver informações vou fazer uma estimativa de quantos paines com respectivos pesos isso corresponde e partilho aqui.
  9.  # 35
    Colocado por: lmrpereirao peso máximo por m3 q
    m2
    Na laje de cobertura deve ter contemplado 150kg/m2 para sobrecargas...
  10.  # 36
    Colocado por: SrRa imagem é um predio com laje aligeirada.
    SR achar que só porque a sua casa pode levar esses pesos sem problemas todas as outras o podem não faz sentido. Cada casa é um caso, importante é saber qual o peso por m2 que o Eng de estruturas considerou como máximo sem afectar a estabilidade. Sabendo isso e fazendo um dimensionamento do número de paines com respectivo peso se pode concluir se há problema ou não. Importante na minha optica é validar se os materias de isolamento pode aguentar com esses pesos também.
  11.  # 37
    m2
    Sim m2 claro. Estou em parelelo a ver ventilação e já estou a trocar as coisas :)
  12.  # 38
    m2
    Sabes se há alguma norma ou é mais uma prática
      Mk Pt
    • 19 novembro 2019
     # 39
    É norma.
    Acho que deve encontrar isso no REBAP.
  13.  # 40
    Colocado por: Mk Pt
    É norma.
    Norma
    Regulamento segurança e açoes ou Eurocodigo 0
    1kn/m2 mais coeficiente de ****ço
    Dá entre 135 a 150kg/m2 em limite..idealemente tem que ficar abaixo de 100kg/m2
    Depois tem a outra parcela das permanentes que é aí que devia ficar e nao em sobrecarga.
    Consulte o projeto da estrutura que está la escrito as cargas de certeza
    Concordam com este comentário: Mk Pt
0.0258 seg. NEW
