    Colocado por: jorgealvesnão sei ao que se refere, mas se for na válvula expansora é extremamente raro, mesmo que seja aí é trocar a válvula.
    refiro.me a umas tampinhas no compressor, isto...
  2.  # 742
    não precisa de perder muito tempo: a fuga é na tampinha da valvula de aspiração (tem oleo a escorrer), essa tampa é a tampa da valvula de carga, basta retirar o miolo e substituir por outro, nem precisa de retirar o gas usando a ferramenta adequada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  3.  # 743
    Caro Jorge, desculpe a intromissão no tópico mas preciso de entrar em contacto consigo, como posso fazer?
  4.  # 744
    Colocado por: jorgealvesnão precisa de perder muito tempo: a fuga é na tampinha da valvula de aspiração (tem oleo a escorrer), essa tampa é a tampa da valvula de carga, basta retirar o miolo e substituir por outro, nem precisa de retirar o gas usando a ferramenta adequada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar
    Desculpe Jorge,sabe onde posso encontrar esse tipo de peças?obrg
  5.  # 745
    Colocado por: jorgealvesnem precisa de retirar o gas usando a ferramenta adequada.
    Boa noite josedualmar. Essa operação precisa de ser efectuada por um técnico de frio, devido à advertência do jorgealves.
    Cumprimentos.
  6.  # 746
    Colocado por: EduRodCaro Jorge, desculpe a intromissão no tópico mas preciso de entrar em contacto consigo, como posso fazer?
    e-mail: [email protected] tlm 937727696(este é por vezes complicado).
  7.  # 747
    Colocado por: joedualmar
    independente da ferramenta e da peça que são ambas baratas, tem que saber manusea-las pelo dificilmente consegue sem um técnico ( os: alguns nem sabem que isto é possível), vai sempre precisar de recarregar a máquina.
  8.  # 748
    Colocado por: Anonimo09092021Um agradecimento especial ao Jorge que ontem veio cá a casa completamente fora do horário de expediente resolver uma alteração na bomba de calor. Estas coisas fazem toda a diferença!
    Concordam com este comentário:MRK,NGBR,yepyap,zinna,Pedro Azevedo78,joedualmar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
    Como têm sido os consumos do aquecimentopor esta altura? Tem piso radiante com bomba de calor e pavimento de madeira, correto?
  9.  # 749
    Colocado por: Anonimo09092021Sim. Estive a fazer contas e, com aqs desde Setembro e aquecimento desde o início deste mês de Novembro, tenho 38€ de consumo na minha BC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap,AntónioPSPereira
    Óptimos consumos. A aquecer quantos m2?
  10.  # 750
    Sim, são bons consumos.
    O aquecimento desligou-se e só passados 2 dias é que nos apercebemos, a casa tem bastante isolamento. Aquece cerca de 170m2...
    Muito bom mesmo, e qual a temperatura selecionada?
    Tem termostatos em todas as divisões?
  11.  # 751
    Irei ter perto dessa área para climatizar com prh também, pode dizer mais em pormenor o que é esse "bastante isolamento" :)
  12.  # 752
    Boas, o condensador da bomba circuladora numa BC é mesmo precisa? É que a bomba circuladora está sempre a empancar e só arranca com ajuda manual nas alhetas? obrigado
  13.  # 753
    tendo em conta que tenho PRH com BC, qual a possibilidade de ter as WC mais quentes, visto que a água circula a uma temperatura igual? Obrigado
  14.  # 754
    Tem circuitos independentes nas WC?
    Termostatos nas WC?
    O passo da tubagem nas WC foi o mesmo do remanescente?
  15.  # 755
    sim são circuitos independentes, termostatos nas WC e a tubagem foi toda igual
  16.  # 756
    Portanto, subindo no termostato não acontece nada? Uma evz quer quer mais, presumo que chegue a um ponto e não suba mais é isso?
  17.  # 757
    sim é isso
      damned
    • 30 novembro 2019 editado
     # 758
    Não sendo a minha área, não posso afirmar, mas creio que terá de subir a temperatura de impulsão para que tal seja possível.
    Isto não fará necessariamente aumentar a temperatura nas outras divisões (desde que tenham controlo), mas vai gerar maior consumo da bomba.
    Falou com o seu instalador?
  18.  # 759
    não falei
  19.  # 760
    Colocado por: joedualmaro condensador da bomba circuladora numa BC é mesmo precisa? É que a bomba circuladora está sempre a empancar e só arranca com ajuda manual nas alhetas?
    é melhor trocar esse condensador por outro pois aparentemente já era, sem condensador o motor não arranca e se dada marcha manual, pára.
0.0490 seg. NEW
