    Colocado por: ****aquilo esta cheio zé
    E certamente validado por alguém.
    Eu é que tenho a mania de ver problemas onde eles não existem.
  2.  # 122
    Agradeço a todos a opiniao e que me ajudem, pois sou cliente.
    Muito Obrigada
  3.  # 123
    Colocado por: zedasilvaA fiscalização permitiu que isso fosse betonado assim?
    Pode esclarecer os mais leigos?
  4.  # 124
    Pode esclarecer sff ?
    Muito Obrigada
  5.  # 125
    Mais um que nunca mais vai cá meter fotos... Essa malta da construção é tudo um bando de nabos e trabalhar com aqueles que sabem é um privilégio que só está ao alcance de uma ínfima parte da população.
    Concordam com este comentário: pedropvz, desofiapedro
  6.  # 126
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zita
  7.  # 127
    Colocado por: lmatosMais um que nunca mais vai cá meter fotos... Essa malta da construção é tudo um bando de nabos e trabalhar com aqueles que sabem é um privilégio que só está ao alcance de uma ínfima parte da população.
    Concordam com este comentário:pedropvz
    Felizmente que está malta da construção não é toda um bando de nabos.
    Quantas vezes ao explicar o porquê de uma ou outra situação estar menos bem, ouvi mos:
    _tem lógica, se alguém me tivesse avisado não custava nada ter feito correto. Tanto engenheiro e arquitecto com que já trabalhei e nunca ninguém se preocupou com isso.
    Se calhar esta malta que anda a dirigir é coordenar obras é que é uma cambada de nabos.
    Somos todos doutores e não andamos tanto ano a estudar para agora ir para as obras sujar os sapatos
    Concordam com este comentário: zinna, leandro_m, Pedro Barradas, jorgealves
  8.  # 128
    pode concretizar o seu comentário da laje estar mal betonada? obrigado
  9.  # 129
    Colocado por: Macneon
    Entre outros, existem erros graves na montagem das armaduras
  10.  # 130
    Boa noite
    Gostava de saber se alguem me pode ajudar . Nos 2 Wcs das crianças tenho 1.80m fica comprimento base e lado oposto lavatório por 2,2m ( a meio porta lado oposto porta sanita).
    Nossa ideia por sanitas suspensas, mas como paredes interiores sao pladur disseram que tinha de puxar a parede quase 30 cms para embutir os kombifix..ou seja rm vez 1.80m ficar 1.50...mas neste caso fico base 1.5m em vez 1.8m , fico movel 1.5m em vez 1.8m e a sanita de frente porta .. acham necessário 30cms? Obrigada
    • tmmc
    • 21 novembro 2019 editado
     # 131
    Colocado por: catiacoelhoBoa noite
    Com 30cm eu conseguia por 3 Geberit Kombofix Duofix
  11.  # 132
    Colocado por: catiacoelhoe a sanita de frente porta
    Não é lá a solução mais elegante. Geralmente, evita-se. A sanita quer-se recatada.
    Não tem outra solução de posicionamento ?
  12.  # 133
    assunto repetido, não entendo
    mas também repito a wc da catia está muito bem assim, são wcs pequenas e privadas dos quartos dos filhos, para o espaço que dispõe é a melhor distribuição das peças.
    quanto ao enchimento para meter a sanita suspensa, até há delas que apenas precisam de 8 cm, esse enchimento escusa de ser integral do pavimento até ao teto como se pode ver na imagem do **** e ainda que não precisa de prolongar para dentro do duche portanto este pode ficar na mesma com os tais 1.80
      CMartin
     # 134
    Onde está repetido o assunto ? E as casas de banho (não as vejo no tópico)marco1 ?
  13.  # 135
    Tenho a ideia que a Cátia é técnica.
  14.  # 136
    aqui CMartin
    https://forumdacasa.com/discussion/66258/sanitas-suspensas-vs-sanitas-chao-parede-pladur/
  15.  # 137
    Estranho.
  16.  # 138
    Colocado por: marco1aqui CMartin
    Concordam com este comentário:CMartin
    Colocado por: CMartinTenho a ideia que a Cátia é técnica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vilacova
      CMartin
    • 22 novembro 2019 editado
     # 139
    A sanita não está frente à porta afinal. Está na lateral. Enfim, fico rendida, está um pouco confuso assim a casa/tópicos relativos.
    • tmmc
     # 140
    **** isso é uma kombofix, para alvenaria.
    Com as duofix (para paredes falsas) consegue espessura menor que a parede com placa dupla de ambos os lados.
    9cm
0.0223 seg. NEW
