    • SrR
    • 22 novembro 2019
     # 61
    Ponha a 40
  1.  # 62
    Mas assim as águas quentes só chegam aos 40 certo?
    • SrR
    • 22 novembro 2019
     # 63
    Alias nao ponha nada porque não sabemos ao certo como estão feitos os encravamentos
    • SrR
    • 22 novembro 2019
     # 64
    Nem sabemos a que alturas estao as sondas a ler as temperaturas
    • SrR
    • 22 novembro 2019
     # 65
    De que zona é?
  2.  # 66
    Penso que foi isso que me explicaram
    • SrR
    • 22 novembro 2019
     # 67
    Primeiro fale com o seu instalador
  3.  # 68
    Colocado por: SrRFalta ai paredes para a banda perimetral
    O que é isso?
  4.  # 69
    Colocado por: Sylvie18
    O que é isso?
  5.  # 70
    Colocado por: damned
    Mariquices.... 😁
      damned
    • 23 novembro 2019 editado
     # 71
    Colocado por: ultrahipermega
    Mariquices.... 😁
    Rachadelas são como as rugas na cara, portanto está tudo bem.
    Sylvie18,
    Se ainda tiver isso por encher, pode minimizar, é colocar uma faca nas placas do Radiante em todo o perímetro, fazer um travamento, colocar a fita perimetral e deixar uns 20mm de distância às paredes de gesso também em todo o perímetro para absorção da dilatação do piso.
    Não deixe de forma alguma encostar a betonilha ao gesso, muito menos sem banda perimetral...
    E nas portas... Juntas de dilatação. Tem muitos exemplos no fórum!
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, jorgealves
  6.  # 72
    Colocado por: tsilva_490Tenho uma foto
    A não ser que viva nos Açores, Madeira ou sul de Portugal isso não vai funcionar de maneira satisfatória.
    O instalador que lhe montou isso, pouco ou nada percebia. Nunca se questionou porque as placas têm tantos "nós" e colocou a tubagem de três em três nós.
    Ou foi você que montou?
    • SrR
    • 23 novembro 2019
     # 73
    Colocado por: callinas
    se cada nó for 5cm falamos em 15cmm de passo, nada de anormal
  7.  # 74
    Colocado por: SrRse cada nó for 5cm falamos em 15cmm de passo, nada de anormal
    estas placas da ckr são de 75mm entre nos
  8.  # 75
    Posso estar enganado mas a instalação não parece ter pés nem cabeça, foi feita a olho sem cálculos de caudais e temperaturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ritaz84
    • mica
    • 23 novembro 2019
     # 76
    Obproblema na imagem a maior parte é 4 nódulos de espaçamento, na foto o tsilva.se for como diz o Jorge 75 mm por nodulo dá espaçamento de 300mm. O dobro do normal
  9.  # 77
    Colocado por: mica. O dobro do normal
    mas mesmo assim dentro do tecnicamente possível,
    muito mau rendimento mas não será por aqui que não vai aquecer.
    Ps: assim se fazem orçamentos muito baratos.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
    • mica
    • 23 novembro 2019
     # 78
    Sim é verdade Jorge, e desinformação do DO...
  10.  # 79
    É so comparar
    • 23 novembro 2019
     # 80
    Mas o sistema já funcionou alguma vez?
0.0214 seg. NEW
