    Colocado por: Fabioramod84Argo e uma marca branca
    não exactamente,o fabricante originalmente chamava se argo depois teve uma parceria com a Santo, posteriormente criou a marca Tecnibel e agora reapareceu a marca Argo, ambas são marcas próprias.
    Bom dia,
    Uma ajuda, como tenho duas crianças pequenas num wc irei colocar banheira.
    Prós e contras de colocar piso radiante hidraúlico sob a banheira?
      damned
    • 24 novembro 2019 editado
     # 23
    Colocado por: sposilvaBom dia,
    O radiante vai fazer só quente, ou quente e frio?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  3.  # 24
    Colocado por: sposilvaPrós e contras de colocar piso radiante hidraúlico sob a banheira?
    vantagens: nenhuma. pois é uma area demasiado pequena para ter qualquer impacto no conjunto exceção: somente deverá ser equacionado acso seja uma solução transitoria.
    desvantagens. limita o peso do conjunto pois mesmo no prh convencional a carga maxima é de 350kgs por metro quadrado, uma banheira cheia e dependendo da dimensão da mesma facilmente ultrapassa essa carga pontual.
  4.  # 25
    Colocado por: jorgealvesvantagens: nenhuma. pois é uma area demasiado pequena para ter qualquer impacto no conjunto exceção: somente deverá ser equacionado acso seja uma solução transitoria.
    Desculpe mas não concordo com algumas questões:
    Nomeadamente, sendo a zona da habitação onde o corpo humano mais necessita de carga térmica, a aplicação de mais um m2 poderá ajudar consideravelmente.
    Outra vantagem é que evita a repartição da carga pontual.
    Desvantagens, se a banheira for de fibra ou fechada poderá impedir a difusão do calor.
    Quanto ao peso, há sistemas usados em stands automóveis...e com placas em eps.
  5.  # 26
    Colocado por: damned
    Apenas quente.
  6.  # 27
    será de 160x70 fechada.
    Obrigado pela ajuda,acho que não irei colocar.
  7.  # 28
    Estava a esquecer uma outra vantagem: evita a condensação por baixo da banheira.
  8.  # 29
    O empreiteiro nas obras que fez com radiante fez sempre primeiro o piso e dps o gesso projetado.
    Intrigado por ver aqui no fórum a execução sempre com as paredes prontas questionei o aplicador que disse ser possível fazer das duas formas.
    Qual a vossa opinião?
  9.  # 30
    Colocado por: sposilvaO empreiteiro nas obras que fez com radiante fez sempre primeiro o piso e dps o gesso projetado.
    Ele que faça como sabe.
    Depois pode sempre abrir um tópico como este:
    https://forumdacasa.com/discussion/66318/5/piso-nao-aquece/#Item_9
  10.  # 31
    Apenas quente.
    Então é capaz de valer a pena colocar.
    Em relação às cargas admissíveis em cima do radiante, há várias formas de executar, quanto mais não seja um suporte perimetral e o radiante por baixo não leva com peso nenhum...
0.0143 seg. NEW
