Colocado por: jppinhoBoa noite caros entendidos na matéria,
Concretamente, o orçamento que me propõem é composto pelo seguinte equação em termos de vidro:
Vidro Duplo: SLX SuperNat.70/40
6mm + 16 + LAMINADO 44.1 incolor
A minha futura casa situa-se em Trás os Montes. Termicamente posso ficar descansado? E quando digo termicamente não estou muito preocupado com os relativamente grandes vãos que tenho em termos de calor. É mais em relação ao frio... Ainda por cima não estava a pensar colocar persiana. Como os vâos dos quartos estão resguardados pensava colocar apenas blackout.
Que acham?
Colocado por: JancidoBoas Tardes
Se o seu propósito é proteger da radiação solar incidente essencialmente no Verão, opte por um vidro que tenha um -factor solar g- o menor possivel. Quanto menor o factor solar g menor será a energia solar transmitida para o interior da habitação. Logo menor possibilidade de sobreaquecimento da divisão.
Se calhar o melhor é adoptar um vidro tipo climalit cool-lite com g de 0,43 a 0,08 e com o U de 1,4 w/m2.k.
É uma sugestão, mas deve haver alguém que conheça mais soluções.
Tenho um orçamento para fornecimento de caixilharia em aluminio e respectivos vidros, onde para 2 vãos solicitei um vidro que protegesse do calor no interior da habitação, uma vez que esta fica numa zona com muita exposição solar e não tenho invernos muito frios. Aconselharam-me que colocasse vidro planitherm.
Colocado por: TinaMJá tou completamente baralhada! Se alguém me poder ajudar...
No entanto, acabei de consultar o site da saint-gobain e pelo que me parece, o vidro indicado é para controlo térmico mas mais no sentido do frio, ou seja, bom para controlo térmico no inverno.
Afinal o vidro planitherm é indicado para controlo solar ou não?
Outra questão que já vi referida aqui no fórum, mas acho que não ficou bem esclarecida, os vidros laminados ajudam no controlo solar ou não?
Tenho um outro orçamento onde aconselham o vidro interior laminado pela razão deste proporcionar algum controlo solar. Será mesmo?
Sei que os vidros laminados são indicados para segurança...
Colocado por: euOs vidros laminados são acima de tudo para proteger as pessoas em caso de quebra. No entanto, como levam uma camada de plástico no meio, é natural que possuam algum corte térmico. Mas para efeitos exclusivamente térmicos, talvez existam melhores soluções que vidros laminados.
Isto é tudo a opinião de um leigo. Esperemos pelos profissionais...
Colocado por: goliverTinaM, o Planitherm serve o propósito de impedir que o calor entre em casa durante o Verão. Durante o Inverno, impede que o calor saia de casa.
Veja aqui:http://pt.saint-gobain-glass.com/b2b/default.asp?nav1=pr&nav2=details&nav3=Comfort&nav4=7441
Colocado por: goliverColocado por: JancidoBoas Tardes
O climalit a que se refere é Aislaglas?
Colocado por: jppinhoColocado por: jppinhoBoa noite caros entendidos na matéria,
Que acham?
Boa noite.
E então o que acham dos meus?
Melhores, piores ou parecidos?
Colocado por: Jorge RochaOs seus vidros são superiores,e a combinação é explêndida...são excelentes para control solar e baixo emissivo...
Se estiver apenas preocupado com o frio,esta combinação foi mal empregue;deveria apenas usar...4mm.neutralux/cx.ar 16mm./multipact 44.1mm.incolor...seria muito mais barato e teria um óptimo baixo emissivo(tão bom como o 70-40.
Colocado por: Jorge RochaObservou mal...leu mesmo bem o que transmitiu?
E o que indica o seu projecto de comportamento térmico em relação a isso? Ou acho que esse projecto serve apenas para entregar na câmara e mais nada?
Só como exemplo: a solução ideal para uma construção passa normalmente pelo uso de vidros diferentes em vãos envidraçados diferentes, e não pelo mesmo tipo de vidro em todos os compartimentos.
E não haverá receitas instantâneas milagrosas? Há e têm normalmente duas origens:
1 - Ignorância, ainda que bem intencionada.
2 - Vendedores de banha da cobra.
Colocado por: TinaMj cardoso:E o que indica o seu projecto de comportamento térmico em relação a isso? Ou acho que esse projecto serve apenas para entregar na câmara e mais nada?
O meu projecto de comportamento térmico, que não o tenho aqui comigo, mas salvo erro de memória, indica vidro 4+12+4 em que um dos vidros é "normal" e o outro planitherm paratodos os vãos, independentemente da exposição solar e do tamanho, quer sejam vãos de 0,70x0,80 ou de 4,00x2,10.
Sinceramente, eu como leiga na matéria, achei que esta solução não seria a mais lógica e razoável, aliás como você acabou por confirmar:Só como exemplo: a solução ideal para uma construção passa normalmente pelo uso de vidros diferentes em vãos envidraçados diferentes, e não pelo mesmo tipo de vidro em todos os compartimentos.
Aliás, por não confiar 100% na solução indicada no projecto térmico feita por umengenheirofui consultar as características técnicas do vidro planitherm no site do fabricante.
E sim, acho que a maior parte dos projectos da especialidade servem só para entregar na Câmara! Quer saber porquê? Poque após uma leitura atenta dos mesmos acho que a maior parte deles são copy/paste de outros projectos em que apenas mudam o nome do cliente e inserem as áreas em ficheiros excel e fazem uns cálculos. Ainda por cima copy/paste mal feitos em que nem tiveram o cuidado de rever todo o conjunto e verificar se não havia falhas. Por exemplo, numa página referem "parede dupla", na página seguinte já mencionam "parede simples" em situações em que se vê claramente que se esqueceram de uniformizar o texto.E não haverá receitas instantâneas milagrosas? Há e têm normalmente duas origens:
Infelizmente se aparecem muitas dúvidas neste fórum, que nem deveriam existir uma vez que era suposto estarem definidas por profissionais competentes e qualificados, é porque não são só os "desenhadores" e "empreiteiros sem alvará com escritório no porta bagagem do carro", que são chico espertos. Infelizmente muitos dos profissionais ligados ao sector da construção apenas querem ganhar dinheiro fácil. E isto acontece com arquitectos, engenheiros, empreiteiros com alvará e as mais diversas áreas associadas (caixilaria, carpintaria, etc.) que se tentam aproveitar dos totós ignorantes que apenas querem construir a sua casinha.
Só quem nunca passou pelo processo de construção é que poderá ter a inocência de acreditar que recorrendo a profissionais devidamente habilitados terá as soluções ideiais e não terá problemas.
Desculpem-me os profissionais competentes e honestos que lerem isto...Infelizmente não são a maioria.
