    Colocado por: antonylemosgarantidamente
    Vai mesmo?
    Colocado por: antonylemosdeve ser um foleado qualquer
    não imagino que seja nogueira maciça pois para não empenar teria uma espessura elevada e iria pesar tanto ou mais que o viroc.
    Quanto de espessura?
    Colocado por: Sylvie18
    Vai mesmo?
    eu diria que sim.
    por norma, não se deve encostar madeiras nem aos recuperadores, nem nas caixas de exaustão das mesmas. deve ser feito em materiais inertes, resistentes ao calor com distâncias minimas e cumprir, espessuras de isolamentos a usar etc.
    aliás a grande maiorias dos fabricantes tem essas mesmas especificações nas normas de instalação.
    O que vejo aí, a madeira encostado logo ao lado mete-me confusão...
    faz-me ainda mais confusão isso estar assim no projecto, até parece que o arquitecto não estudou as normas de instalação do recuperador antes de desenhar
    Colocado por: Sylvie18Quanto de espessura?
    acho que para não ter reação ao calor/frio teriam de ser tábuas muito grossas em madeira maciça.. mas, isso não é lugar para usar madeira.
  5.  # 45
    Colocado por: antonylemosconfusão isso estar assim no projecto, até parece que o arquitecto não estudou as normas de instalação do recuperador antes de desenhar
    tony.. qual projecto?
  6.  # 46
    A orla desse folheado a nogueira, na zona de abertura do recuperador, acredito que não irá durar muito...
  7.  # 47
    Colocado por: Pedro BarradasA orla desse folheado a nogueira, na zona de abertura do recuperador, acredito que não irá durar muito...
    Desculpe que zona esta a falar? Nao sei o que é orla..
  8.  # 48
    Placas em Viroc quem coloca? Carpinteiro?
  9.  # 49
    Colocado por: Sylvie18Placas em Viroc quem coloca? Carpinteiro?
    sim... trabalha-se como qq outro derivado da madeira.
    Colocado por: Sylvie18Desculpe que zona esta a falar? Nao sei o que é orla..
    or·la
    (latim vulgar *orula, diminutivo de ora, -ae, borda)
    substantivo feminino
    1. Extremidade de uma superfície. = BORDA, CONTORNO, MARGEM
    2. Adorno na margem ou na extremidade. = CERCADURA, OURELA
    3. Faixa de terra junto a uma extensão de água (ex.: orla marítima).Ver imagem = BEIRA, BORDA, MARGEM
    4. Moldura decorativa.
    5. [Arquitectura] Filete, sob o ornato oval de um capitel.
    6. [Geologia] Rebordo da cratera de um vulcão.
    7. [Heráldica] Guarnição em roda do escudo.
    8. [Marinha] Bainha em redor da vela.
    Palavras relacionadas: orlado, orlar, borda, ourela, cercadura, margem, fímbria.
    "orla", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://dicionario.priberam.org/orla [consultado em 25-11-2019].
  10.  # 50
    Colocado por: Pedro Barradastony.. qual projecto?
    estou a dar asas à imaginação.. já fiz muitos.
    O pior era quando se alterava a marca ou até mesmo o modelo e tinha-se de redesenhar o móvel todo de novo pois as especificações para a instalação não eram as mesmas..
    e a Sylvie sabe porque se ia a esse trabalho todo? é que não era apenas para ter uma coisa perfeita e bem desenhada, é que em caso de incêndio ou de outro problema, se as normas de instalação não tenham sido seguidas à risca os seguros saltam fora e os fabricantes lavam as mãos de qualquer avaria.
  11.  # 51
    Sylvie, se não for incomodo pode me indicar a marca e modelo desse recuperador?
  12.  # 52
    or·la
    "orla", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013,https://dicionario.priberam.org/orla[consultado em 25-11-2019].
    Ha tambem em branco?
  13.  # 53
    Colocado por: antonylemosSylvie, se não for incomodo pode me indicar a marca e modelo desse recuperador?
    Esse recuperador aquece o piso radiante, é da marca albicalor.
  14.  # 54
  15.  # 55
  16.  # 56
    Colocado por: Sylvie18estava a falar das placas Viroc.
    Não sabe utilizar um motor de busca... para pesquisar!?
    http://www.viroc.pt/homepage.aspx
  17.  # 57
    Cara Sylvie18
    faça o favor de pedir a quem instalou isso a voltar a instalar tudo de acordo com o manual de instruções da própria marca.
    em lá os afastamentos necessários e os materiais para a construção do mesmo.
    quem fez isso tendo essa lateral em madeira encostada ao recuperador está potencialmente a por a sua vida em perigo e em caso de avaria ou incêndio as seguradoras e marca lavam as mãos do assunto pela instalação mal feita.
    http://www.albicalor.pt/wp-content/uploads/2016/01/MANUAL.pdf
    v
  18.  # 58
    Colocado por: antonylemosCara Sylvie18
    v
    Ele instalou o recuperador e quem fez isso em madeira foi o carpinteiro depois de ja estar o recuperador iinstalado
  19.  # 59
    Colocado por: Sylvie18Ele instalou o recuperador
    E quem instalou seguiu as indicações da marca?
    20 cm da parede de fundo, 10cm da parede lateral? isolou? Tudo isso está descrito no manual q o Antony colocou no post anterior...
  20.  # 60
    Excerto do Manual:
    Recuperadores de Aquecimento Central a Água
    Nota prévia:
    - Este tipo de equipamento só poderá ser instalado por técnico habilitado e/ ou certificado por organismo competente (ex.
    Direcção Geral de Energia).
    1. assentar o equipamento numa base de tijolo refractário, a 20 cm da parede;
    2. ao encastrar o equipamento, deverá construir um compartimento em tijolo refractário cujas dimensões interiores serão
    sempre superiores em 100 mm às dimensões da caixa do equipamento conforme definido em 3.2.1. e 3.2.2.;
    3. o equipamento deve ser correctamente isolado (nas laterais, fundo e parte superior) com uma tela ou manta refractária;
    4. a construção das paredes (laterais, esquerda e direita, bem como as paredes superiores envolventes da chaminé) deverão
    ser construídas em tijolo refractário ou outro tipo de material isolante;
    Nota: ao construir as paredes laterais, deverá ter em atenção que as mesmas não poderão obstruir as grelhas entrada de ar;
    5. a saída de fumos deverá ficar na prumada e afastada 25 cm da parede para se assegurar a circulação de ar;
    6. Fazer as ligações de água de acordo com os pontos 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3
    7. deverá ser aplicado um tubo metálico em aço inox na gola, com 2 metros de comprimento (no mínimo) devendo este vedar á
    parte da gola do equipamento e da alvenaria para que a tiragem de fumos se faça apenas dentro do equipamento e desta
    forma conseguir um correcto isolamento;
    Nota: este tubo para saída de fumos tem de ficar obrigatoriamente isolado e afastado de qualquer material combustível.
    8. Se eventualmente aplicar curvas, estas deverão possuir ângulos superiores a 45º;
    9. A saída de fumos no exterior deve ultrapassar em altura pelo menos 50 cm do obstáculo mais próximo (a menos de 3 metros
    de distancia) e a cobertura deverá obstruir o mínimo possível a saída de fumos; se a chaminé for construída em tijolo, esta
    não deverá ser muito larga porque o fumo espalha-se, arrefece-a e prejudica a tiragem; se a tiragem for deficitária poderá ser
    aplicada uma girândola;
    10. A grelha de cinzas deverá ser colocada na câmara de combustão com os rasgos mais fechados para cima;
    11. Depois de correctamente instalado o equipamento, proceder-se-á à decoração das paredes, normalmente será em pedra,
    tijolo ou outro material refractário, resistente ao calor e não inflamável.
    Notas importantes:
    - Ter presente que o aparelho deve ser obrigatoriamente ligado de modo estanque a uma chaminé, e que o compartimento em
    que o aparelho for instalado deve ser suficientemente ventilado, por forma a assegurar uma boa alimentação em ar de
    combustão;
    - Cada equipamento deverá ter uma chaminé própria, não podendo estar ligado a outros equipamentos;
    - O material aplicado na vedação da chaminé deverá ser sempre refractário;
    - É interdita a utilização de madeira e/ ou materiais inflamáveis para construir o saco da lareira;
    - Aconselhamos a colocação, sempre de um isolamento resistente à temperatura e incombustível;
    - Não poderão existir objectos plásticos nem outros facilmente inflamáveis a menos de 2 metros de distância do equipamento;
    - Deverá existir um espaço livre à frente do Recuperador, superior ao raio de abertura da porta;
    - A construção das paredes (laterais, esquerda e direita, bem como as paredes superiores envolventes da chaminé e também
    o saco da chaminé) deverão ser construídas em material refractário ou outro tipo de material isolante; no caso particular do
    saco da chaminé, este deverá ser construído de forma a ser amovível para permitir o fácil acesso para limpeza, manutenção
    e remoção do equipamento em caso de substituição ou reparação do mesmo, de modo a que não haja lugar a danos no local
    envolvente da instalação. Neste sentido, o processo acima mencionado, deverá ser impreterivelmente respeitado, sendo que
    a Albicalor® não assume qualquer responsabilidade em relação a eventuais danos ou anomalias que daí possam surgir.
0.0225 seg. NEW
