    • SrR
    • 26 novembro 2019
     # 861
    Colocado por: jfsmoreiraPodem-me explicar qual o problema dos termostatos?
    Tem a ver com o atraso na abertura das valvulas VS o arranque da bomba?
    Se sim, entao porque nao põe um rele temporizado e a bomba só ligará uns 30seg apos a ordem?
    os termostactos da efapel foram feitos para pre e nao prh
    Concordam com este comentário: Marcopom
  1.  # 862
    Funcionam por impulsos rápidos e uma cabeça electromagnética demora no caso da giacomini entre 3 e 6min a abrir... Resumindo não foram feitos uma para o outro 😏
    Ps: quando questionei se este modelo de funcionamento poderia de alguma forma tornar a vida útil da electrovalvula mais curta, a resposta foi, "é muito provável que sim"...
    Concordam com este comentário: SrR
  2.  # 863
    Colocado por: MarcopomFuncionam por impulsos rápidos e uma cabeça electromagnética demora no caso da giacomini entre 3 e 6min a abrir...
    Então põe um rele temporizado (atraso a ligar) para controlo da bomba!
  3.  # 864
    Então põe um rele temporizado (atraso à abertura) para controlo da bomba!
    Creio que não é assim tão linear, mas anda gente qualificadoa por aqui que pode explicar isso melhor...
    Ps:eu parto do principio que se não é adequado a solução passa pela substituição!
    • SrR
    • 26 novembro 2019
     # 865
    a efapal trabalha por impulsos , ou seja ON um bocado e depois OFF outro bocado e anda nisto ate atingir a temperatura defenida no termostato, uma valvula que demora uns minutos a abrir com on off constantes para ja vai demorar ainda mais a abrir e depois é como o marcopom disse tira durabilidade à valvula, o rele que fala nao tem efeitos práticos, se liga tambem a um rele ele vai na mesma receber on off on off do termostato e isto em todos os termostactos, basta trocar por um apropriado e nao é necessário andar a inventar, se o problema é embutir o termostacto como o da efapel a giacomini também tem algo do género
    • SrR
    • 26 novembro 2019
     # 866
    Colocado por: MarcopomPs:eu parto do principio que se não é adequado a solução passa pela substituição!
    e segundo disse foi informado tanto pela parte da efapel como giacomini
  4.  # 867
    Colocado por: SrRa efapal trabalha por impulsos , ou seja ON um bocado e depois OFF outro bocado e anda nisto ate atingir a temperatura defenida no termostato, uma valvula que demora uns minutos a abrir com on off constantes para ja vai demorar ainda mais a abrir e depois é como o marcopom disse tira durabilidade à valvula, o rele que fala nao tem efeitos práticos, se liga tambem a um rele ele vai na mesma receber on off on off do termostato e isto em todos os termostactos, basta trocar por um apropriado e nao é necessário andar a inventar, se o problema é embutir o termostacto como o da efapel a giacomini também tem algo do género
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Pode por um exemplo?
  5.  # 868
    bomba!
    Vai ser com um fogareiro a pellets!
    • SrR
    • 26 novembro 2019
     # 869
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  6.  # 870
    Colocado por: SrR
    Para mim esse já não dá.. A menos que venha com o pedreiro incluído..
    • SrR
    • 26 novembro 2019
     # 871
    Basta um martelo e ponteiro
  7.  # 872
    Colocado por: SrRBasta um martelo e ponteiro
    Na minha imaginação....
    Concordam com este comentário: Dias12
    • SrR
    • 26 novembro 2019
     # 873
    Também serve
  8.  # 874
    õs termostactos EFAPEL quando a temperatura ambiente se aproxima da temp pretenmdida começam a desligar e ligar em ciclos sucessivos, numa instalação de PRE com este efeito reduz a potencia fornecida,
    numa aplicação de PRH se for ligado com uma central electronica a mesma vai interpretar isso como avaria ou se estiver directo vai ocasionar funcionamentos erraticos das cabeças termicas.
  9.  # 875
    Colocado por: MarcopomNa minha imaginação
    mais pratico
    • r.v
    • 26 novembro 2019
     # 876
    Eu meto sempre os k481.Não são muito bonitos mas……. Tem tambem outros.
    • SrR
    • 26 novembro 2019
     # 877
    Tem o k494
  10.  # 878
    Colocado por: r.vEu meto sempre os k481.Não são muito bonitos mas……. Tem tambem outros.
    481?
    Não encontro, so me aparece o k482.
    Tem foto?
    • r.v
    • 26 novembro 2019
     # 879
    • r.v
    • 26 novembro 2019
     # 880
    Vai o site da giocomini ,tem lá todos.
0.0254 seg. NEW
