Colocado por: jfsmoreiraPodem-me explicar qual o problema dos termostatos?os termostactos da efapel foram feitos para pre e nao prh
Tem a ver com o atraso na abertura das valvulas VS o arranque da bomba?
Se sim, entao porque nao põe um rele temporizado e a bomba só ligará uns 30seg apos a ordem?
Colocado por: MarcopomFuncionam por impulsos rápidos e uma cabeça electromagnética demora no caso da giacomini entre 3 e 6min a abrir...
Então põe um rele temporizado (atraso à abertura) para controlo da bomba!
Colocado por: jfsmoreiraa efapal trabalha por impulsos , ou seja ON um bocado e depois OFF outro bocado e anda nisto ate atingir a temperatura defenida no termostato, uma valvula que demora uns minutos a abrir com on off constantes para ja vai demorar ainda mais a abrir e depois é como o marcopom disse tira durabilidade à valvula, o rele que fala nao tem efeitos práticos, se liga tambem a um rele ele vai na mesma receber on off on off do termostato e isto em todos os termostactos, basta trocar por um apropriado e nao é necessário andar a inventar, se o problema é embutir o termostacto como o da efapel a giacomini também tem algo do género
Colocado por: MarcopomPs:eu parto do principio que se não é adequado a solução passa pela substituição!e segundo disse foi informado tanto pela parte da efapel como giacomini
Colocado por: SrRa efapal trabalha por impulsos , ou seja ON um bocado e depois OFF outro bocado e anda nisto ate atingir a temperatura defenida no termostato, uma valvula que demora uns minutos a abrir com on off constantes para ja vai demorar ainda mais a abrir e depois é como o marcopom disse tira durabilidade à valvula, o rele que fala nao tem efeitos práticos, se liga tambem a um rele ele vai na mesma receber on off on off do termostato e isto em todos os termostactos, basta trocar por um apropriado e nao é necessário andar a inventar, se o problema é embutir o termostacto como o da efapel a giacomini também tem algo do género
bomba!
Pode por um exemplo?
Colocado por: SrR
Colocado por: SrRBasta um martelo e ponteiro
Colocado por: MarcopomNa minha imaginaçãomais pratico
Colocado por: r.vEu meto sempre os k481.Não são muito bonitos mas……. Tem tambem outros.481?
