    Atenção, eu não sou contra os Mapas de vãos. Não me encham é um PE com 5 ou 6 folhas com muito pouca informação quando poderiam usar esse tempo para fazer pormenores bem mais necessários
    Colocado por: zedasilvaNão é nada.
    Acontece que, a menos que a construção seja um cubo... nem sempre aparecem todos os vãos nos alçados.
    Se até com um mapa de vãos, por vezes se esquecem de algo... imagine sem.
    Se anda em obra, acredito que não precise... e nisso tem razão, é muito melhor ter o detalhe.
    Para quem orçamenta sentadinho no escritório, não é bem assim...
    Colocado por: N Miguel OliveiraPara quem orçamenta sentadinho no escritório, não é bem assim...
    Os orçamento devem ser feitos com plena consciência da obra. Se os projetos são omissos é minha função enquanto orçamentista pedir explicações ou então ir á obra.
    Mas não deixa de ter razão, cada caso é um caso e de fato há obras em que um MV é fundamental.
    Por isso é que os PE devem ser todos diferentes
    zedasilva
    tem você que é da área
    um cliente se tiver esse mapa á parte e com a tal informação é mais fácil para mandar para várias empresas para darem orçamento, ou vai mandar o projeto completo para todas e estar a explicar o mesmo a todas?
    mandei um mail
    Colocado por: marco1ou vai mandar o projeto completo para todas e estar a explicar o mesmo a todas?
    E porque não?
    Hoje está tudo informatizado e a grande maioria das obras tem mo máximo 3 ou 4 vão diferentes.
    bolas não entende
    eu não preciso de espalhar o projeto completo por todas as empresas apenas para pedir um orçamento para a caixilharia
    como é evidente depois escolhida a empresa ai sim entra-se em pormenores.
    E se houver necessidade de iniciar a produção da caixilharia antes de ter os vãos prontos para tirar medidas?
    Colocado por: marco1eu não preciso de espalhar o projeto completo por todas as empresas apenas para pedir um orçamento para a caixilharia
    Basta enviar os alçados :)))
    Colocado por: José BarnabéE se houver necessidade de iniciar a produção da caixilharia antes de ter os vãos prontos para tirar medidas?
    É por isso que digo que cada caso é um caso.
    Dependendo dos casos, iniciar a produção antes de ter os vão prontos para tirara as medidas, tem tudo para dar …
    A menos de que se trate de construção com elementos pré-fabricados, deve evitar isso a todo o custo.
    Extrato de um pormenor de execução que acho que está bem feito e é uma mais valia em obra.
    Sim, é de um técnico que frequenta esta chafarica. Felizmente por aqui ainda se vão encontrando bons técnicos
    Colocado por: JoelMPor curiosidade, qual o revestimento da fachada?
    Rebocos, e em algumas zonas painéis de cerâmica.
    Colocado por: JoelMNão entendo porque se continuam a usar estores desses...
    porquê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i990343
  12.  # 32
    Colocado por: zedasilvaExtrato de um pormenor de execução que acho que está bem feito e é uma mais valia em obra.
    só um reparo... na caixa de estore, o isolamento termico extra deverá estar confinante com o compartimento, falta o complemento de isolamento termico/ acustico na tampa de acesso do dito.
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro Barradassó um reparo...
    Mesmo assim, este é um projeto acima da media daquilo que costumo apanhar.
  14.  # 34
    eu por mim já tinha acabado com este tipo de estores, ou pelo menos com este tipo assim meio artesanal
    sim falta ali a uma placa de isolamento colada á tampa de acesso para garantir isolamento.
  15.  # 35
    Colocado por: marco1eu por mim já tinha acabado com este tipo de estores
    Que soluções propõem?
  16.  # 36
    Colocado por: JoelMporque técnicamente são uma péssima escolha, porque mais que se tente fazer um bom detalhe, fica sempre uma ponte térmica
    Verdade!
    Colocado por: JoelMcom todas a opções de black outs, laminas, etc,
    Até hoje ainda não encontrei uma solução que me agrade. Mais não seja pelo preço.
  17.  # 37
    Colocado por: JoelMnão agrada em que aspecto?
    Em vários. Para além dos preços, por exemplo a térmica do black outs.
    O pessoal esquece-se que para ter black outs não posso ter os vidros fatelas que tenho a grande maioria das vezes
  18.  # 38
    Colocado por: JoelMprecisa é de ter ter sombreamento
    E quantos projetistas sabem calcular um sombreamento que se enquadre na arquitetura?
  19.  # 39
    Colocado por: JoelMsabe se o valor para um uns "blackouts" exteriores, fazem muita diferença dos estores?
    Por norma sim, mas preços não é a minha praia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710
  20.  # 40
    Colocado por: ****zé os vidros não são desculpa .
    Claro que não mas quando tenho um orçamento limitado, se calhar tenho que pensar duas vezes nas soluções construtivas.
    Por exemplo, se é para ter estores de lâminas tenho que ter algo em condições, não é daqueles fatelas que à primeira rabanada de vento vão parar ao quintal do vizinho
0.0191 seg. NEW
