    Colocado por: rikkiEncontrei Kit roger de Automatismo para Portões de Batente por 500 euros.
    Não deve ser dificil de instalar?
    link
    Boas noites a instalaçao nao é dificil para mim a programaçao é que seria.... vem com um livro de instruções que explica a montagem e programaçao... eu na minha instalaçao nao meti o pirilampo e montei a antena na lateral da caixa branca onde leva a placa...
    boa noite!
    tem experiência em electricidade?
    não vai ser assim tão fácil instalar.
    se calhar mais valia pagar a um instalador com larga experiência, por pouco mais.
    em que zona é a instalação?
    cumprimentos
    luis oliveira
    E porque não da MotorLine?
    Bom dia !
    Com esse valor que paga por esse KIT ROGER, possivelmente ficaria-lhe um kit da Proteco já instalado.
    Tem uma boa qualidade face ao preço.
    Para esse tipo de automatismo é aconselhado a instalação de um profissional, para uma duração mais prolongada.
    500 euros paguei eu com entrega pelos dois kits da proteco, um para portão de duas folhas e outro para portão basculante, esse preço com entrega incluída...a montagem e programação foi feita pelo "je" com ajuda de um amigo.
    600 euros tinha um kit da BFT, o problema deles por vezes é a programação que é mais dificl que estes...Roger, BFT, Nice são muito bons motores, mas as peças tb são caras...Proteco acho pela experiência que tenho para preço/qualidade muito acima da média...eu optei por esta marca...
    A instalação de automatismos de batente requer alguma experiência ou ajuda pois têm a instalação de dois motores.
    A fixação deles requer a melhor fixação em termos de ângulos pois existe uns valores referenciados pela fabrica, senão ficam em esforço.
    Por isso é que eu disse:
    "Para esse tipo de automatismo é aconselhado a instalação de um profissional, para uma duração mais prolongada."
    Sim sou de acordo com montagem dos automatismos por profissionais...existe um grande problema nos tugas...é que em todos os materiais os manuais não interessam..primeiro experimenta-se depois como não dá pensasse "deixa lá ver o manual!!!!"...
    Só para actualizar/finalizar o tópico...
    Já comprei o automatismo. Optei por um Proteco.
    Quanto a estar satisfeito já são outros quinhentos... em parte porque o dito automatismo não gosta do calor. Enfim que estamos em tempo frio. Quando chegarem novamente as altas temperaturas veremos o seu comportamento. (tenho vindo a participar noutro tópico em que se tem discutido este mesmo problema).
    Agradeço desde já as opiniões e sugestões transmitidas!
    Um bem haja!
    • mec
    • 13 novembro 2014
     # 29
    Bom dia, veja se o automatismo nao possui um problema, pois tenho um proteco leader 3 com uma exposicao solar no verao bastante extensa e que funciona sem problemas,
    atentamente
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipey
  9.  # 30
    Este problema já tem vindo a ser discutido noutro tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/34337/2/automatismo-proteco-funciona-mal-em-dias-de-calor-peco-ajuda/
    O instalador está a par, já veio inclusive trocar a placa controladora do equipamento mas o problema manteve-se. Tive também a caixa de comando isolada com uma caixa de esferovite, que pelos vistos não resolveu.
    Alguém sugeriu também a possibilidade de haver algum lixo/pó nos braços, que pudessem originar algum atrito e consequentemente o atraso na abertura/fecho. Ainda fiz algumas experiências com a limpeza e aplicação wd40 nos braços (com o devido conhecimento e também aconselhamento do instalador), nada resolveu.
    O mecanismo funciona bem em temperaturas baixas mas em temperaturas altas, passa-se de todo e os tempos de fecho/abertura ficam todos descontrolados.
  10.  # 31
    Eu tenho um astrell 85 da advisen,deu á dias o berro,mas quero ver se encontro á venda a caixa de comando para substituir pois pelo meus fracos conhecimento os braços motorizados estão bons.Estou a tentar contactar a advisen,mas já se sabe ,com estas marcas nem sei se fazem reparações.Mas uma coisa é certa apesar da morte dele desempenhou bem o seu papel,fui eu que o instalei.Durante10 anos sem problema algum,e no mínimo funcionava 4 a 5 vezes praticamente todos os dias.
  11.  # 32
    Olá boa noite
    Será que alguém me pode ajudar com a instalação de um braço para o portão que tenho cá em casa
    Então é assim comprei pela net com um custo muito bom um conjunto para colocar a abrir o portão mas dos mais simples que existem funcionam por senfim e vou só pôr na folha que abre em primeiro
    Mas o que se passa é que eles só funcionam com uma abertura de 90 graus e o meu portão que é muito leve mas têm uma abertura superior aos 90 graus talvês para aí 120 graus
    Assim sendo desta forma o portão só abre pouco mais de metade isto eu a ver sem estar nada ainda montado
    Como poderei resolver isto
    Basta trocar o motor, a placa serve a mesma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jtlopes
0.0170 seg. NEW
