    • RCF
    • 30 novembro 2019
     # 21
    Prefiro a sua versão no paint do que o original. Mas ainda assim, tem de tentar resolver melhor essa zona social (cozinha e sala). A sala, especialmente a sala de estar deve ser mais acessível à entrada de casa.
    O restante (quartos) parece-me bem.
    Concordam com este comentário: ZeMac86
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ZeMac86
  1.  # 22
    Muito bom dia a todos!
    Continuando com novidades...
    Pedi ao arquitecto que fizesse umas alterações à planta proposta e ele apresentou-me esta:
    Teste-2
    Desta já gosto muito mais, está mais próxima do que tínhamos idealizado.
    Digam de vossa justiça, que vos parece?
  2.  # 23
    Talvez falte ali um vitral para norte no hall de entrada e uma janelita na casa de banho de serviço, não? Sempre dá alguma luz natural, mesmo sendo norte...
  3.  # 24
    Parece-me muito interessante, térrea e com bons espaços, sem grandes áreas de circulação. Acho que uma janela na casa de banho de serviço faz falta (luminosidade+arejamento). A nivel de cozinha e sala de estar não gosto muito, porque a despensa esta a separar demasiado as áreas e se alguém estiver a cozinhar, fica completamente separado de quem está na sala de estar, mas é uma questão de gosto pessoal. Dá ideia que optaram por conceito de "open space", mas perderam a maior vantagem que é ter "vista" ligação com a zona de estar.
  4.  # 25
    Colocado por: MacneonParece-me muito interessante, térrea e com bons espaços, sem grandes áreas de circulação. Acho que uma janela na casa de banho de serviço faz falta (luminosidade+arejamento). A nivel de cozinha e sala de estar não gosto muito, porque a despensa esta a separar demasiado as áreas e se alguém estiver a cozinhar, fica completamente separado de quem está na sala de estar, mas é uma questão de gosto pessoal. Dá ideia que optaram por conceito de "open space", mas perderam a maior vantagem que é ter "vista" ligação com a zona de estar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ZeMac86
    Entendo o que quer dizer... Mas para mim a sala de estar, é para estar sossegado a ver TV. Já a sala de jantar, faz-me sentido ser aberta para a cozinha, assim se estiver a cozinhar, interajo com quem está na mesa... Lá está, são gostos.
    Aqui, só não sei se não fico com pouca área na "sala de jantar"
  5.  # 26
    a despensa e a localização da escada não me convence
    penso que a escada ficava melhor entre as costas do sofá e o hall, a cozinha paralela á fachada de baixo e com a despensa nas suas costas
    acho também que ainda tem por ali área que não serve para nada
    onde é o norte?
    como é o terreno? tem uma planta topográfica ou outra que se perceba o contexto disso tudo?
    é que uma moradia é um todo com o espaço exterior
    não tem uma planta da cave, vai servir para quantos carros e para mais alguma coisa?
  6.  # 27
    Eu não percebo nada disto, vou deixar a opinião como ''utilizador''.
    Não gosto ter de atravessar toda a sala para chegar à cozinha, nomeadamente com compras e afins. E acho que o closet fica esquisito, deveria ser uma zona mais recatada.
  7.  # 28
    Terreno
    levantamento
    foto
    Segue a informação que posso dar do terreno, a seta amarela indica o norte.
  8.  # 29
    Colocado por: marco1a despensa e a localização da escada não me convence
    onde é o norte?
    Não entendi muito bem a orientação que propõem para a cozinha... Está a dizer para cortar a varanda na frente, é isso?
  9.  # 30
    qualquer coisa assim
    isto é apenas um rabisco sem qualquer rigor mas só para perceber uma sugestão de uma possível localização
    já agora tem acesso ao terreno pela parte de trás?
    • RCF
    • 3 dezembro 2019
     # 31
    Colocado por: ZeMac86Muito bom dia a todos!
    Teste-2
    Muito interessante.
    Gosto!
  10.  # 32
    Colocado por: marco1qualquer coisa assim
    Obrigado pelo desenho :)
    Não, não tenho nenhuma entrada para o terreno na parte de trás. Aliás, já pensei nisso... Pode ser necessário passar com um carro ou máquina por algum motivo
  11.  # 33
    mas podia ter ? a camara permitia?
  12.  # 34
    Colocado por: marco1mas podia ter ? a camara permitia?
    A Camara até permitia, mas não há por onde, visto que o terreno está rodeado por outras habitações particulares.
    A Alternativa é deixar espaço de um dos lados, ou ter uma saída na garagem para as traseiras.
    • nvale
    • 3 dezembro 2019 editado
     # 35
    Ambas soluções fortemente a considerar. Uma delas eu teria sempre, preferencialmente a passagem de lado se for possível.
  13.  # 36
    Teste-2
    trocava peninsula por ilha na cozinha
    alargava o closet da suite, para nao ser apenas tipo corredor
    metia mais luz natural na wc da suite, acho a janela pequena mesmo sendo de alto a baixo
    de resto, está muito bom
  14.  # 37
    Gostei da separação entre a sala de estar e a de jantar / cozinha, é um meio termo do "open space".
    A sugestão da ilha é capaz de ser boa. No que tem agora, tem espaço suficiente para o frigorifico / arca + forno / micro-ondas? Substituir por ilha vai permitir utilizar melhor aquele espaço.
  15.  # 38
    Colocado por: slicerGostei da separação entre a sala de estar e a de jantar / cozinha, é um meio termo do "open space".
    A ideia é separar as salas com um recuperador de dupla face, creio que ficaria interessante.
    Não tinha pensado em ilha, mas se nos der mais espaço/ arrumação é de considerar.
    Tenho algum receio que a área da cozinha/sala de jantar seja pouca para, por exemplo um jantar com família ou amigos (umas 10 ou 12 pessoas, por exemplo). Olhando para o papel não tenho noção se será espaço suficiente, é certo que não serão assim tantas as ocasiões em que faremos isso, mas convém ter espaço quando for preciso....
  16.  # 39
    olha, gosto bastante.
    ainda precisa de trabalho e ajustes mas está no bom caminho... gosto da possibilidade de haver diferente percursos. (o que anula desde logo a distância da porta de entrada à cozinha pois podes entrar direto à cozinha...
    perguntas... o hall dos quartos tem saída? na sala aquilo é uma porta?
    Gostava de ver uma planta mais ampla onde mostra os acessos à casa/rua
  17.  # 40
    Colocado por: antonylemosolha, gosto bastante.
    Creio que no hall dos quatros, não é uma porta. E também acho que não faz falta. Já na sala, gostaria que fosse porta... Ainda vou marcar reunião presencial para alinhavar alguns pormenores da planta.
0.0250 seg. NEW
