Colocado por: sizeVerifique a efectiva vedação da válvula de escoamento da base.
Tive um problema idêntico e a anomalia era da válvula mal apertada...
Colocado por: sizeE como concretizou esse teste de 10 minutos, tendo por alvo a válvula ?
É que esse teste atrás referido é sobre possível fuga no resguardo.
Para fazer esse teste à válvula, (já agora a toda a conduta) tem que tapar/vedar a saída da água da base no sifão que se encontrará no chão do WC. Fez isso ?
Colocado por: loverscoutbase de duche, 4 anos, silicones, outras divisoes com sinais de humidade?
é o remate da base de duche às paredes (agua aparecer por baixo) e falta de impermeabilização das paredes de duche (infiltrações noutras divisoes)
faça o que fizer agora, que nao seja partir tudo e fazer de novo será sempre remendos e adiar a resolução do problema!
Boa sorte!
Colocado por: fegf
Penso que só há 2 formas da água sair do chuveiro:
1. Apontar o chuveiro exclusivamente para o ralo
2. Apontar o chuveiro para as paredes (e a água acaba por escorrer para o ralo)
No 1º caso não aparece água em lado nenhum.
No 2º caso aparece água por baixo da base.
Colocado por: O.MartinsO azulejo está aplicado por cima da base.
Ou a base encosta no azulejo?
Colocado por: SrRTem que retirar esse rodapé fora, tirar o resguardo fora e voltar a vedar tudo direito
Colocado por: loverscoutmas nao tenha receio.....com 99% de certeza, o seu problema é aquele que referi....
Solução? partir a wc toda, impermeabilizar como deve ser pelo menos a zona de duche (o ideal era a wc toda), (**** r na base de duche) fazer duche "italiano" que nao é mais do que o prolongamento dos mosaicos da wc para o duche.
um conselho: fuja de quem lhe disser que com silicone resolve o problema! nao resolve...só vai adiar!
o facto da obra ser recente só quer dizer que foi mal feita, bota para lá e siga a musica!
Colocado por: manelvcHá :
Colocado por: O.MartinsO problema que tem aí é a base encostar no azulejo. Depois levou um cordão de silicone e tudo depende desse cordão. Se o cordão ceder, e cede, a água que escorre pela parede passa pelos pontos onde o silicone se desprendeu e fica a circular em baixo da base de duche. Parte da água sai pela parte de baixo da base. Outra parte da água fica acumulada na betonilha junto ao ralo. Falta pouco até o tecto do vizinho de baixo ficar negro, se é que já não está.
Tem de procurar quem lhe faça isso como deve ser.
