    Lá pela água aparecer no chão junto à base não quer dizer que venha debaixo da base. Pode estar a escorrer pela parede da base e acumular aí.
    Umas fotos da base e da ligação do resguardo à base e às paredes valem mais do que qualquer explicação que tente dar do problema.
    Esse seu pedreiro/ladrilhador/canalizador deixa muito a desejar... deixou-lhe um buraco na tijoleira que dáva para colocar espuma... qd desmontaram a base verificaram que a tijoleira não estava betumada... acidentes ou falhas acontecem, mas o canalizador cometer a mesma falha duas vezes, já é complicado.
    • fegf
    • 4 dezembro 2019
     # 42
    Bom dia,
    Tenho um problema identico ao deste tópico.
    Tenho uma base de chuveiro instalada durante uma remodelação de WC há cerca de 4 anos e está a sair água por baixo da base, uns minutos depois de terminarmos o duche.
    Já fiz o teste dos 10 minutos de água para o ralo e não há qualquer fuga.
    Também sei que o problema não está no resguardo pois a água só aparece por baixo.
    No entanto o resguardo também tem fugas pois, em momentos diferentes, surge água em cima do resguardo do lado de fora e fio a escorrer para o chão, mas como disse são momentos diferentes e os 2 problemas estão bem identificados.
    Posso adiantar que as vedações estão "impermeabilizadas" à base de silicone.
    Há cerca de 2 anos ainda chegaram a colocar pedra junto à parede para evitar fugas para outras divisões que apresentam sinais de humidade nos cantos do lado do WC, mas mais uma vez tudo "colado" com silicone.
    Preciso de alguém com experiência para vir ver o problema, orçamentar e provavelmente resolver se chegarmos a acordo.
    Agradeço que os interessados partilhem os contactos.
    Obrigado,
    Filipe
    • size
    • 4 dezembro 2019
     # 43
    Verifique a efectiva vedação da válvula de escoamento da base.
    Tive um problema idêntico e a anomalia era da válvula mal apertada...
    • fegf
    • 4 dezembro 2019
     # 44
    Colocado por: sizeVerifique a efectiva vedação da válvula de escoamento da base.
    Se fosse a válvula de escoamento não deveria haver fuga no teste de 10 minutos com água para o escoamento?
    É que esse teste já fiz e não houve fuga por baixo da base.
    • size
    • 4 dezembro 2019
     # 45
    E como concretizou esse teste de 10 minutos, tendo por alvo a válvula ?
    É que esse teste atrás referido é sobre possível fuga no resguardo.
    Para fazer esse teste à válvula, (já agora a toda a conduta) tem que tapar/vedar a saída da água da base no sifão que se encontrará no chão do WC. Fez isso ?
  2.  # 46
    base de duche, 4 anos, silicones, outras divisoes com sinais de humidade?
    é o remate da base de duche às paredes (agua aparecer por baixo) e falta de impermeabilização das paredes de duche (infiltrações noutras divisoes)
    faça o que fizer agora, que nao seja partir tudo e fazer de novo será sempre remendos e adiar a resolução do problema!
    Boa sorte!
    • fegf
    • 4 dezembro 2019
     # 47
    Colocado por: sizeE como concretizou esse teste de 10 minutos, tendo por alvo a válvula ?
    Penso que só há 2 formas da água sair do chuveiro:
    1. Apontar o chuveiro exclusivamente para o ralo
    2. Apontar o chuveiro para as paredes (e a água acaba por escorrer para o ralo)
    No 1º caso não aparece água em lado nenhum.
    No 2º caso aparece água por baixo da base.
    • fegf
    • 4 dezembro 2019
     # 48
    Colocado por: loverscoutbase de duche, 4 anos, silicones, outras divisoes com sinais de humidade?
    Boa sorte!
    Pois esse é o meu receio, a obra é muito recente para este tipo de problemas e preciso de uma opinião especializada e concreta sobre o problema, com diagnóstico no local.
    • size
    • 4 dezembro 2019 editado
     # 49
    Colocado por: fegf
    Feito esse teste (não dos 10 minutos referidos) é de concluir que existe infiltração entre a base e as paredes que a rodeiam. . Sillicone descolado ?
  3.  # 50
    mas nao tenha receio.....com 99% de certeza, o seu problema é aquele que referi....
    Solução? partir a wc toda, impermeabilizar como deve ser pelo menos a zona de duche (o ideal era a wc toda), (**** r na base de duche) fazer duche "italiano" que nao é mais do que o prolongamento dos mosaicos da wc para o duche.
    um conselho: fuja de quem lhe disser que com silicone resolve o problema! nao resolve...só vai adiar!
    o facto da obra ser recente só quer dizer que foi mal feita, bota para lá e siga a musica!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fegf
  4.  # 51
    O azulejo está aplicado por cima da base.
    Ou a base encosta no azulejo?
    • fegf
     # 52
    Colocado por: O.MartinsO azulejo está aplicado por cima da base.
    A base encosta no azulejo, envio foto em anexo.
    Gostei da sugestão do duche italiano, penso que talvez se consiga converter, resta saber se o esgoto tem condições para isso, mas penso que sim pois a casa tem elevação.
    Como vêem o resguardo (Step da Sanitana) também já não está nas melhores condições, a remodelação foi em 2015. É normal? Ou este resguardo é de fraca qualidade?
    Não queria "partir tudo"...
    Se houver aqui alguém de Aveiro ou conheçam alguém que queira vir ver e orçamentar, agradeço o contacto.
    • SrR
    • 4 dezembro 2019
     # 53
    Tem que retirar esse rodapé fora, tirar o resguardo fora e voltar a vedar tudo direito
    • fegf
    • 4 dezembro 2019
     # 54
    Colocado por: SrRTem que retirar esse rodapé fora, tirar o resguardo fora e voltar a vedar tudo direito
    Essa solução dura para quanto tempo? mais 4/5 anos? não há uma solução mais duradoura?
  5.  # 55
    Há :
    Colocado por: loverscoutmas nao tenha receio.....com 99% de certeza, o seu problema é aquele que referi....
    • fegf
    • 4 dezembro 2019
     # 56
    Colocado por: manelvcHá :
    Certo, é o que vou tentar fazer, só preciso de contactos que me façam isto como deve ser.
    • Anaa
     # 57
    Onde é que lhe aparece a água? Aconteceu-me o mesmo e era o silicone que veda os perfis à parede, nos cantos. A água depois escorre e parece que surge por baixo da base quando na verdade é um fio a correr.
    Quando estiver tudo limpo e seco, aponte o duche só para o canto, junto aos perfis, deixe correr durante uns bons 5 a 10 minutos, verifique os 2 cantos.
    A solução foi tirar todo o silicone do canto e substituir por novo, problema resolvido...
    A água fazia aproximadamente este trajecto, praticamente imperceptível e que só se conseguiu descobrir com testes depois de tudo bem seco e feitos com água fria. Durante banhos não dá para ter esta noção porque está tudo com humidade dos vapores.
  6.  # 58
    O problema que tem aí é a base encostar no azulejo. Depois levou um cordão de silicone e tudo depende desse cordão. Se o cordão ceder, e cede, a água que escorre pela parede passa pelos pontos onde o silicone se desprendeu e fica a circular em baixo da base de duche. Parte da água sai pela parte de baixo da base. Outra parte da água fica acumulada na betonilha junto ao ralo. Falta pouco até o tecto do vizinho de baixo ficar negro, se é que já não está.
    Tem de procurar quem lhe faça isso como deve ser.
    • fegf
    • 5 dezembro 2019
     # 59
    Colocado por: O.MartinsO problema que tem aí é a base encostar no azulejo. Depois levou um cordão de silicone e tudo depende desse cordão. Se o cordão ceder, e cede, a água que escorre pela parede passa pelos pontos onde o silicone se desprendeu e fica a circular em baixo da base de duche. Parte da água sai pela parte de baixo da base. Outra parte da água fica acumulada na betonilha junto ao ralo. Falta pouco até o tecto do vizinho de baixo ficar negro, se é que já não está.
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Felizmente não tenho problemas com vizinhos de baixo pois é uma moradia, mas tenho que resolver isto sim.
  7.  # 60
    Sei que já passaram vários meses mas já resolveu o problema da sua base de duche? Sim sim o que era e como solucionou?
0.0259 seg. NEW
