    • SACS
    • 9 dezembro 2019 editado
     # 841
    Colocado por: Rogerio
    Simples, o meu queimador "Caminetti Montegrappa" anualmente limpo e verificado por especialistas, tem um ajuste no painel de controlo para uma chama perfeita, que vai de 0 a 14 sendo o 7 o valor médio. Estes valores são a relação entre a tiragem (velocidade do extrator de fumos) e a quantidade de pellets enviados para o queimador. Zero corresponde a muitos pellets e 14 menos pellets para se manter aceso. Logo estes valores são uma relação direta do poder calorífico dos pellets que se traduz em % com um simples cálculo.
    Sugiro que analisem a informação sobre ajuste de queimadores Pellets (You Tube).
    PS: Sobre os pellets Nova-Lenha devo informar que este ano tinham um alto teor de humidade no Lote que comprei e vou devolve-los.Vou regressar aos PALSER.
    Espero ter ajudado. Cumps.
    Obrigado pelo esclarecimento, mas fiquei um pouco confuso.
    "Estes valores são a relação entre a tiragem (velocidade do extrator de fumos) e a quantidade de pellets enviados para o queimador. Zero corresponde a muitos pellets e 14 menos pellets para se manter aceso"
    Afinal o que ajusta no tal painel de control, a velocidade do extrator de fumos (que deduzo que seja o ar injetado na copo de queima) ou quantidade de pellets enviados para o queimador??
  1.  # 842
    Esse ajuste até as mais baratas tem.
    O seu queimador informa a depressão da chaminé?
  2.  # 843
    Boa noite!
    Uso "Martos", 3,50€ (com IVA)
    Já testei plaser e uma outra marca que acho que é "soltotal".
    Relativamente a cinzas, plaser foi a pior... E comprei porque na proteste diziam que era a melhor nas cinzas.
    Mesmo assim tanto a sol total como a Martos, acho que fazem muita cinza... Da vossa
    experiência qual a melhor para a cinza?
    Quanto às regulação, a minha é uma extraflame Anastácia plus.. tem regulação das pellets (tenho no mínimo) e também na potência de combustão (tenho no máximo)
    Depois de atingir a temperatura pretendida entra no modo "modulation" e reduz ainda mais as pellets e coloca na potência mínima de combustão.
    No seu caso..no manual de instruções não ajuda a informar como alterar essas definições?
  3.  # 844
    Boa Tarde
    Alguem tem uma caldeira SZM A 18 kW (Automática). Adquiri uma em Novembro.
    Neste momento não posso comprar grande stock de pellets por ainda não ter espaço para os guardar.
    Estou a experimentar varias marcas. para já só experimentei os do continente (omnipellets - €3,78) e TEC Pellets (€3,09).
    A diferença que noto é que os do continente no arranque gasta o nivel (5) maximo de pellets (4,3 kg/h) o que é
    normal e depois após 1 hora, passa para o nivel 1 (2,3 kg/h). Os do TEC Pellets está sempre no nivel 5 não baixa. Acham
    que pode ser do tipo de pellets?
    Configurações:
    Mode: AUTO
    Temp: 30°C
    Temp. Agua: 70°C
    Receita de Combustão: Pellets - Nivel 0
    AR - Nivel 0
    Nunca Ajustei a Caldeira. Tambem não sei o que alterar. Se houver ajuda agradeço
    A minha Ideia é tentar meter a consumir pouco. 2,3 kh/h é bom não sei se é possivel
    consumir menos que isso.
  4.  # 845
    Olá Mike!
    Pelo que vi em pesquisa no site oficial da máquina, o consumo mínimo é de 1,3kg.
    Podes alterar o consumo das pellets, no menu configurações, em "combustão rec" (receita combustão)
    Diz, que dá para aumentar ou diminuir o consumo em 25%.
    Se não tiveres o manual procura na NET.esta na página 34
  5.  # 846
    Xicorio
    Obrigado pela resposta. Sim Já andei a ler o manual desde da compra da caldeira. Na receita de combustão,
    tem para pellets e AR. ambos estão no nivel 0. Devo aumentar para que nivel?
    No manual diz:
    "- Pellet
    Esta função permite aumentar ou diminuir até 25 % a quantidade pellets no
    processo de arranque e potência. Carregar em “set” e começa a piscar, carregar
    na tecla “+” ou “-“ para aumentar ou diminuir (de -10 a +10), consoante o
    pretendido."
    - Ar
    Esta função permite aumentar ou diminuir até 25 % as rotações do extrator de
    fumos no processo de arranque e potência. Carregar em “set” e começa a
    piscar. Carregar na tecla “+” ou “-“ para aumentar ou diminuir (de -10 a +10),
    consoante o pretendido. Cada unidade tem de ser multiplicada por 2.5 para se
    obter a percentagem correta.
    Para que valores devo aumentar ou diminuir? diz que é para o processo de arranque
    e potencia. quando dizem otencia, é enquanto a caldeira está ligada? ou so em
    processo de arranque?
    No Ar diz que Cada unidade tem de ser multiplicada por 2.5 para se
    obter a percentagem correta.? que calculos devo fazer para colocar o valor
    certo na caldeira.
    Isto é tudo uma novidade para mim e gostava de ajuda para perceber melhor
  6.  # 847
    Como não conheço a máquina nem o uso que faz dela... Não sei, é aconselhar.
    Só o utilizador sabe, mediante a utilização e rendimento etc...
    Sugiro que, uma vez que quer diminuir o consumo, vá baixando o nível de pellets.
    No caso de uma salamandra conseguimos ver se há demasiados pellets a queimar ou não .. e aí reduzimos ou aumentamos consoante isso. Nesse caso.. só mesmo testando.
    Sugeria não baixar demasiado.. ir testando.
    E procura também fazer o teste de deixar mesmo isso ligado em modo auto praticamente.. ou seja, mais tempo ligada de modo e atingir a temperatura desejada e deixa-la gerir depois.
    Eu, no meu caso, tenho uma salamandra canalizada com duas saídas
    No início fazia um uso tentando ligar pouco a máquina, para consumir menos pellets.
    Agora estou a dar um uso de ter a máquina mais horas ligadas, mas verifico um menor consumo de pellets. .. e numa caldeira penso que isso faz ainda mais sentido.
    No manual diz consumo mínimo 1,3kg.. se achares isso ideal, reduz a receita das pellets e deixa isso mais tempo ligado ..
    Mas para terminar, reforço a minha ideia inicial de ser o utilizador a ir gerindo isso.. ou também procurar aconselhamento junto de quem vendeu. Devem explicar como gerir isso ..
    • lr24
    • 16 dezembro 2019
     # 848
    Adquiri uma salamandra Solzaima Douro 23kw para substituir caldeira a gasóleo que avariou. A casa tem +-160m2 com cerca de 95 elementos radiadores com reguladores termobaricos + termoacumulador AQS de 120L.
    A salamandra está na garagem e aquece os radiadores do 1º piso. Está ligada à cerca de 2 mês, com 2 períodos de utilização 6:30-9:00 e 18:00-23:00, com consumo médio de 3kg/h. A potencia está no nível 2, a temperatura de água a 65ºC (já esteve a 70ºC com consumo médio de 3.2kg/h) e a receita de combustão a -3 Pellets e 1 Ar.
    À semelhante do que referiu o mike14, não consigo ainda perceber como devo ajustar o volume de pellets e ar na receita de combustão. Ando a testar, mas não consigo perceber os resultados, uma vez que o consumo se mantem.
    Se alguém tiver equipamento semelhante e possa dar umas dicas??
    Os pellets usados, iniciei com Pinewells (3.45€ em Out) e neste momento estou a usar Vimasol (3.5€ na blackfriday).
    Que acham da marca e preço? o que aconselham para o próximo ano?
    Se a temperatura dos fumos for superior a 105ºC é elevada? Estou a perder demasiada temperatura pela chaminé ou esta temperatura é normal?
  7.  # 849
    Boa Tarde
    Xicorio só para perceber o meu uso, A tendencia de uso da caldeira será ligar as 18h00 e desligar as 23h00. Neste momento ligo às 19h00 por ainda não programei a caldeira para ligar automaticamente.
    Hoje coloqueia receita de combustão de pellets a -3 e AR em 0. Vamos ver os resultados.
    Como digo já não estou a ter os mesmo consumo de antes que era 2.4 kg/h mas pode ser dos pellets que estou a usar (TEC pellets). Vou voltar a comprar os do continente para ver se na realidade o tipo de pellets pode fazer variar consumos para mais alto ou mais baixo.
    Tenho 7 radiadores em casa todos com termostato no 3,5. Já aquece bem. Vou ver qual o resultado com a mudança de cobustão para -3 e reporto aqui.
    Amanha vou comprar pellets RUBRO para experimentar o desempenho. Vi aqui que há pessoas que gostam e outros que não.
    Ir24 temos equipamento semelhantes em termos de programação. Vamos ter que encontar uma forma de pelos menos baixar os consumos.
    Está a gostar de VIMASOL?
    Nunca percebi a temp. de fumos. está la nas informações mas não sei se é bom ou não. vou apontar as temperaturas e vou apresentar aqui para ter feedback.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  8.  # 850
    Bom dia a todos,
    Mike14 podes dizer onde compraste pellets a esse preço? (TEC Pellets a €3,09)
    O mais barato que consegui este ano foi Pellets Power a 3,29 no Bricomarché, mas não me convenceram.
  9.  # 851
    Eu tenho uma Solzaima Douro 23 KW.
    Moradia com 220 m2, a salamandra aquece os radiadores da casa + deposito AQS 300L e ainda aquece (ar) a garagem onde está instalada (é muito útil para secar a roupa).
    Este é o segundo inverno com a salamandra, e para já estou satisfeito.
    -Normalmente ligo o aquecimento diariamente entre as 18 e as 23h, é suficiente para manter a casa a uns 20-22º (felizmente a casa tem um isolamento muito bom).
    -Tenho configurado para potencia modo automatico, 65º agua. O consumo médio anda pelos 2,5 kg pellets/hora, noto que quanto mais tempo estiver a salamandra ligada menor é o consumo (gasta mais no arranque, pois tem de aquecer o circuito + agua reservatorio).
    -Dos pellets que ja usei (Pinewells, Nova Lenha, Palser, Tec Pellets, Pellets Power) não noto grande diferença a nivel de desempenho, excepto os Pellets Power acho que nao queimam tão bem e deixam muita pedra no cesto das cinzas.
    Sobre a questão da temperatura de fumos 105º acho que é normal, é +- isso que a minha salamandra indica, e na ficha tecnica refere que a temp. maxima de fumos é 153º
    Sei que dá para ajustar a alimentação pellets/ar mas nunca me aventurei a mexer nisso, acho melhor deixar estar o que vem de origem.
    Não costumo progamar a salamandra, prefiro ligar e desligar quando estou em casa... vamos que o vido parte, ou que falha a eletricidade... prefiro jogar pelo seguro.
  10.  # 852
    Deve estar alguma coisa mal, parece-me uma temperatura de fumos muito baixa.
  11.  # 853
    Colocado por: taurus78Eu tenho uma Solzaima Douro 23 KW.
    Essa salamandra aquece radiadores? Não tem é depósito para uma quantidade grande de pellets! Eu estava a pensar numa caldeira, mas o preço dessa salamandra é bem mais simpático. Tem que limpar todos os dias o reservatório das cinzas?
  12.  # 854
    Ruipsm:
    Sim a salamandra aquece aquece radiadores. Tem deposito pellets de 45 KG... depósito maior que isso talvez só uma caldeira com cuba/reservatório acoplado.
    No manual diz para limpar o queimador diariamente e limpar o reservatório cinzas semanalmente...
    Mas também depende de quantas horas trabalha por dia... no meu caso trabalha +- 4-5h/ dia, e só faço limpeza uma vez por semana (+-30h), chega bem.
  13.  # 855
    Colocado por: taurus78Ruipsm:
    Obrigado pelo esclarecimento. Estou te tão a comprar essa salamandra. Também irá ficar na garagem no meu caso, logo o barulho que fizer não será problema. Tem necessidade de alguma manutenção anual?
    No meu caso também penso que apenas trabalhe umas 5 horas diárias a semana e provavelmente umas 10h casa dia ao final de semana, mas lá está, depende da temperatura ambiente.
    Único contra é o consumo algo elevado de pellets por hora, mas com a diferença de preço de aquisição (mais barata esta) dá para pellets para alguns invernos.
  14.  # 856
    Boas Tardes
    Estou a pensar ajustar os parâmetros da minha Caldeira.
    Os parametros da quantidade de pellets e de extração de fumo(ar) variam entre -9( min) e 9 (max), estando por defeito em 0.
    No caso dos pellets cada alteração de valor representa uma variação de 5% (para cima ou para baixo).
    A minha ideia é baixar o consumo de pellets 10% (baixar de 0 para -2).
    Devo alterar também os valores da extração de fumo (ar)?
    Colocado por: Ruipsmelo esclarecimento. Estou te tão a comprar essa salamandra. Também irá ficar na garagem no meu caso, logo o barulho que fizer não será problema. Tem necessidade de alguma manutenção anual?
    Penso que o consumo pode variar dependendo de alguns fatores, essencialmente:
    -Temperatura ambiente (Quanto mais fria estiver a casa, mais vai gastar)
    -Area a aquecer/ nº radiadores (no meu caso são 220 m2 com 3 m de pé direito altura
    -Horas de funcionamento seguidas (no arranque gasta mais)
    -Se também aquece aguas sanitárias (no meu caso aquece 300 L agua)
    A ficha tecnica da salamandar tem como consumo mínimo 1,1 Kh/H e maximo 5,1 Kg/H, agora as medias que ela vai fazer depende da utilização... é como os carros.
    Se pretende uma mais economica se calhar é melhor optar por uma caldeira em vez de salamandra... pois esta aquece também o local onde esta instalada... é energia que se desperdiça caso não necessite de aquecer a garagem.
    A Salamandra tem potencia efetiva 22,1 KW, dos quais 18,8 é para agua (aquecimento radiadores/ AQS) e 3,3 kW é para aquecer o ar onde esta instalada (por isso é uma salamanda e não uma caldeira)... está pensada para instalar numa sala de estar, por exemplo... aquece a sala + o resto da casa por radiadores.
    No meu caso dá muito jeito aquecer a garagem, pois sec amuito bem a roupa., deixei de precisar da maquina de secar
    Espero ter ajudado... faça bem as contas, as vezes um investimento inicial menor revela-se má escolha ao longo dos anos
  16.  # 858
    Sim ajudou obrigado.
    Também me falaram de uma caldeira Metlor 24kws com maior rendimento mas não encontro nenhum feedback desta caldeira. Da Solzaima o que tenho lido não é negativo.
    No meu caso será somente para aquecimento central, AQS é com bomba de calor.
    O facto de aquecer a garagem não é mau de todo pois assim haverá menos hipótese de aparecer os bolores, pois iremos guardar roupa na garagem.
    Relativamente a alguma manutenção anual, é necessário?
  17.  # 859
    Colocado por: Ruipsmm não é mau de todo pois assim haverá menos hipótese de aparecer os bolores, pois iremos guardar roupa na garagem.
    Sim, tem manutenção anual e a cada 800 horas... A unica coisa aque fiz o ano passado quando deixei de ligara a salamandra foi uma limpeza mais aprofundada, deixei queimar os pellets ate ao fim, aspirei o reservatorio pellets e limpei o T da chamine.
    Desta vez vou desmontar algumas partes para fazer a limpeza indicada no manual.
    Pode consultar o manual e ficha tecnica aqui: https://www.solzaima.pt/produtos/detalhe/30
    O meu reservatorio AQS também tem bomba de calor incorporada, mas esta programada para não trabalhar quando a salamandra funciona.
    De qualquer forma sugiro que não compre sem a opinião de um profissional entendido no assunto... pode ate nem precisar de uma salamandra tão potente.
  18.  # 860
    Pode consultar o manual e ficha tecnica aqui:https://www.solzaima.pt/produtos/detalhe/30
    E quais os custos dessa manutenção anual? Sim, vou consulta um técnico, pretendo comprar a uma empresa que depois de alguma forma quando necessite de manutenção essa seja possível. Até foi o técnico com quem tenho falado que me falou da alternativa da caldeira da Metlor, que tem um maior rendimento mas infelizmente não encontro nenhum feedback acerca da mesma, nem sequer caldeiras dessa marca. Por isso estou inclinado para essa da Solzaima. A potência terá que ser essa, são 175m2 para aquecer.
    Obrigado por toda a info, pois de facto é difícil encontrar testemunhos de utilizadores de caldeiras a pellets
0.0262 seg. NEW
