    • AXN
    • 12 dezembro 2019
     # 21
    .. AXN, não leve a mal, mas do GOSTAR ( o quê propriamente) ao Estar BEM.. é uma grande.... diferença ;)
    Concordam com este comentário:Nasa1989,CMartin
    Para mim está bem. Só pedia para criar uma "divisão" entre a sala de estar e a de jantar (p.e. uma estante em madeira). E prolongava a parede exterior da sala, para dar mais privacidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel1000
  1.  # 22
    Olá, primeiro que tudo, qual é o seu orçamento?
    Na maioria dos casos que aqui aparecem, só se sabe isso ao 200º comentário... e evitavam-se logo 199 dicas desnecessárias, porque haveria que recomeçar tudo do zero...
    Concordam com este comentário: pedropvz
  2.  # 23
    Não precisa, para lá do Marão. Mandam os que lá estão!!!! ;)
    • RCF
    • 12 dezembro 2019
     # 24
    Colocado por: Manuel1000Sim concordo com a janela do quarto 4 virado para Norte.
    Onde ficará melhor a janela aí naquele quarto?
    Para o mesmo lado para onde estão viradas as janelas dos outros quartos.
    Colocado por: Manuel1000Não percebi a parte dos WC...
    Elimine o hall que existe à frente de cada WC.
  3.  # 25
    Não percebo nada de arquitetura...Quantas pessoas vão viver na casa?
    Acho que se calhar um quarto com 20m2 é um pouquinho grande?
    Vai tudo muito do gosto pessoal sabe, acho que em última análise o senhor é que tem de gostar daquilo que tem em mãos.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, Manuel1000
  4.  # 26
    Colocado por: O.Martins
    Isso são comentários à Engenhêro 😎😂
    O.Martins
    para alem da boca não consegue ver a arquitetura da coisa? comentário esse sim bem desnecessário
    vou referir-me apenas a esta questão pois já outros disseram coisas acertadas e o projeto precisa mesmo de ser revisto tanto pelo aspeto de sua arquitetura e funcionalidade como ao nível de áreas pois como está vai ficar desnecessariamente bem caro.
    quanto ás wc para dar o efeito de saliência bastam 10 cm se tanto ou mesmo até a diferença de material, depois o estar saliente apenas é mais uma sombra para os quartos neste caso, depois tem um janela e logo ao lado pegado a janela dos quartos para que se veja bem quem está no banho, depois em termos de espaço para a wc não é preciso tanto comprimento
    enfim quando falo não é á toa tipo boca, aquilo não está bem.
    • RCF
    • 12 dezembro 2019
     # 27
    Se eliminar o hall afrente do WC, como vai ser o acesso para o WC dos 2 quartos?
    Quartos e WC's com portas viradas para o corredor
      Mk Pt
    • 12 dezembro 2019 editado
     # 28
    Não faz zentido nenhum uma casa destas dimensões e:
    - Cozinha com área tão pequena, sem arrumação suficiente para uma casa deste tipo e, pior, antiregulamentar.
    - Área técnica demasiado pequena.
    A área tecnica num projecto destes também devia estar junto a uma parede exterior e com abertura só pelo exterior.
    O resto, sobre o projecto em si, tem bastante área e desperdiça muito em circulação, deixando algumas coisas mal resolvidas, como passar pela zona de jantar para chegar à zona de estar, o que num projecto destes/com estas dimensões é algo sem muito sentido.
  5.  # 29
    Até me admira não terem ainda perguntado se isso foi feito por um arquiteto, desta vez sem qq ironia.
    Isso tem uns corredores bons para uma futebolada 1x1,se fosse no meu tempo n escapava... 😊😊😊
  6.  # 30
    Colocado por: marco1
    O.Martins
    OH Marco, estava a brincar consigo. Apreciei ler pela manhã um arquitecto dizer "não consigo perceber a utilidade/necessidade da coisa". Sem maldades pah! Isso normalmente é o que os engenheiros dizem das coisas dos arquitectos.
    Vá não percam a vossa essência. Nem tudo tem de ter uma razão de ser e lá por não aparentar ser funcional, não significa que seja disfuncional. Vocês é que leram os livros de arte.
  7.  # 31
    Colocado por: O.MartinsNem tudo tem de ter uma razão de ser e lá por não aparentar ser funcional, não significa que seja disfuncional. Vocês é que leram os livros de arte.
    :o) Verdade verdadinha. No sentido de que concordo e muito, desde sempre.
    Não acho é que se aplique a este tópico, referirmo-nos à arte.
  8.  # 32
    ok
    funcional funcionalidade …. gosto mais de o simples funciona ou não funciona :)
    ali a cena das wc é apenas um tique mal aplicado e já expliquei claramente porquê.
    , por exemplo a janela das wc estarem mesmo ao lado da dos quartos.
    naquele caso para mim o certo era fazer ou janelas altas ou mesmo claraboia, nunca aquela solução.
    há uns anos já largos fiz assim mas penso que tem outra logica e razão de ser
  9.  # 33
    Com esse corredor, não precisa de ir ao ginásio.
    Janela da suite para Noroeste?
    Nunca vai entrar sol no quarto.
    Faria janela para Sul e rodava a cama 180'
    Trocava a is pelo closet.
  10.  # 34
    Na minha opinião, quem tem dinheiro para uma casa destas dimensões não estará minimamente preocupado com os 20 ou 30k que o excesso de corredores irão acrescentar ao orçamento, é uma não-questão. Pessoalmente não gosto de zig-zags em corredores, nem longos, parece que se vive num hotel, mas também acho que trás uma enorme privacidade, sobretudo no último quarto, que não importa o que acontece na sala que jamais irão ouvir.
    A mim parece que o objectivo do formato "L" é para que os ambientes tenham visão para o interior do mesmo, logo a sala de estar deveria ter vidro desse lado, senão qual o objectivo?
    • RCF
    • 13 dezembro 2019
     # 35
    todas as janelas do WC vai levar janela opacas :)
    Manuel
    Acho que o exemplo de WC que o Marco 1 deu, no desenho anexo, poderia ser uma boa opção para a sua casa. Portanto, de um lado ficavam os quartos e do outro os WC. Até o corredor ficaria mais curto.
  11.  # 36
    sim concordo com a janela que esta mal situado, vou por a janela para Sul.
    rodava a cama 180? nao percebi. metia a cama aonde?
    Talvez assim.
    Com a is nesta posição, invertia também a disposição das louças.
  12.  # 37
    Colocado por: Pedro BarradasA sala está mal resolvida, tire a lareira da parede exterior.
    Qual é o problema da lareira na parede exterior?
  13.  # 38
    A lareira numa parede exterior é desperdiçar 30% do calor.
    Foi a primeira coisa que o meu arquiteto me alertou.
    Mas viu deixar na mesma na parede exterior pois nao fica bem em mais lado nenhum lol
    Concordam com este comentário: Manuel1000
  14.  # 39
    Colocado por: ****Eu acho que quem faz uma casa destas têm dinheiro, e se o têm também o deve ter para um bom projeto e um bom arquiteto, uma casa de 400 mil , 15/20 mil de projetos não é nada !
    Concordam com este comentário:Mk Pt,pauloagsantos
    se tiver noção do custo real da construção. concordo em absoluto. esta casa não se faz por menos de 350.000. quem dá este valor tb dá dinheiro por um bom projecto
    agora se foi mais um que foi levado a pensar que se constroi por 500/600€ o m2 e começa já a tentar poupar no projecto então a coisa vai correr mal.
  15.  # 40
    o meu desenho não é propriamente para o seu caso foi apenas para mostrar um wc com janelas um pouco como como as suas mas noutro contexto
0.0160 seg. NEW
