    Desculpem a ignorância mas por aqui consegue-se perceber se os caixilhos são bons ou maus?
  2.  # 382
    Colocado por: Mk Pt
    Eu não acho que esteja bem servido.
    Para estar bem servido a caixa de ar devia ser 16mm, para melhor isolamento térmico, e os vidros deviam ser de espessura diferente, para melhor isolamento acústico.
    Ao contrário do que se possa pensar a espessura do vidro em si em nada influencia a nível térmico. A caixa de ar é que tem essa função.
    E onde é que fica essa caixa de ar?
    A minha preocupação, confesso, prende-se mais com o isolamento térmico que com o acústico.
    Tive uma engenheira civil a fazer-me as especialidades todas para serem assinadas por outro e ao que me parece ela percebe "pouco" do assunto. Uma casa com 389m2 com apenas um recuperador de calor para aquecer deve dar deve.
  3.  # 383
    Colocado por: Mk Pt
    Bem em que ficamos?
    Primeiro diz que os vidros deveriam ser de espessuras diferentes para isolamento acústico, depois diz que nada tem haver?
    E se meter caixa de 16 o valor U do vidro vidro baixa para quanto? Pois fica na mesma no 1,4.
    • VXMC
    • 13 dezembro 2019
     # 384
    Uma questão, relativamente aos alumínios. De que forma é feita a vedação das meias esquadrias? No geral e em especifico na serie lt oculta da sosoares.?
  4.  # 385
    Colocado por: rjmpiresna segunda fala em 5/14/5
    É o vidro que foi aplicado na janela padrão do ensaio...para certificação e cracterização.
    não tem nada a ver com o qu es´ta em obra, em obra é o vidro da folha 1.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  5.  # 386
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Melhor ou nem por isso?
  6.  # 387
    Colocado por: FJDMC
    alinhado com o resto da construção
  7.  # 388
    Colocado por: rsvaluminioE se meter caixa de 16 o valor U do vidro vidro baixa para quanto? Pois fica na mesma no 1,4.
    A diferença não é assim tão substancial. Mas sim uma caixa de ar otimizada deverá ter 16-20mm.Coisas que influenciam bastante o isolamento térmico:
    - Gás Nobres (Argón, Krypton e Xenon);
    - Swiss Space/TGI (Isolamento térmico perimetral);
    - Capa de vidro baixo emissiva;
    - No caso do alumínio: poliamidas e espuma termo-resistente.
    • VXMC
    • 16 dezembro 2019
     # 389
    Se for possível e não for pedir muito:
    Concordam com este comentário: davidfigueiredo
  8.  # 390
    Colocado por: VXMCSe for possível e não for pedir muito:
    Com vedantes EPDM, nos cantos é utilizado cantos vulcanizados (bem todos os sistemas têm cantos vulcanizados).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 16 dezembro 2019 editado
     # 391
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    E se os cantos estiverem a abrir? É que tenho 2 situações em que a agua escorre pelo vidro, entra na calha dos condensados e depois passa pela esquadria chegando a gotejar. Na esquadria é selada com algum mastique ou vedante?
    E a infiltração não é por mais lado nenhum, pois já vedei todo o exterior na ligação etics/caixilho.
  9.  # 392
    Colocado por: VXMCE se os cantos estiverem a abrir?
    Não deviam estar, os canto em si são unidos por esquadros de aperto e deviam ser selados com poliuterano ou outro tipo de composto vedante.Os vedantes EPDM são as borrachas pretas rígidas que vê nos diferentes aros.
    • VXMC
    • 16 dezembro 2019
     # 393
    Então há qualquer coisa que não está bem, pois o perfil esquadria quando junta está a fazer rotação, ficando desencontrado. Vedantes em epdm tenho lá. A selagem é que não deve de estar a fazer nada uma vez que as esquadrias estão abertas e não juntas como devia.
    Outra situação, aquando da montagem não vi nenhum calço em nylon nas laterais dos vãos a fazer apoio... Provavelmente a ausência deste componente deve ter contribuído para abrir a esquadria.
  10.  # 394
    Colocado por: VXMC
    Devia chamar o serralheiro que lhe prestou o serviço para lhe reparar esses danos.
  11.  # 395
    Colocado por: VXMC
    Mas você não tinha instalado uma VMC em casa?
    • VXMC
    • 16 dezembro 2019
     # 396
    Colocado por: Skinkx
    Eu não tenho VMC nem nunca pensei nisso. Deve estar confundido Skinkx.
  12.  # 397
    Deve ser. Confundi a sua obra com a de outro user. Porque havendo VMC, a condensação só não é evitada se ou a VMC estiver muito mal configurada ou a caixilharia for mesmo muito má.
    Em obras novas correntes onde temos VMC até temos alguns condensados antes delas serem comissionadas, mas depois disso acabou-se a água nas janelas.
    Peço desculpa pela confusão.
    • FJDMC
     # 398
    Boas,
    Aproveito para perguntar é normal ter agua na parte interior dos caixilhos quando chove imenso?
    Obrigada
  13.  # 399
    Se são de correr, ja tenho visto acontecer.
  14.  # 400
    Colocado por: larkheSe são de correr, ja tenho visto acontecer.
    Sim são de correr.
    Será mesmo normal?
0.0288 seg. NEW
