Colocado por: Mk Pt
Eu não acho que esteja bem servido.
Para estar bem servido a caixa de ar devia ser 16mm, para melhor isolamento térmico, e os vidros deviam ser de espessura diferente, para melhor isolamento acústico.
Ao contrário do que se possa pensar a espessura do vidro em si em nada influencia a nível térmico. A caixa de ar é que tem essa função.
Colocado por: Mk Pt
Colocado por: rjmpiresna segunda fala em 5/14/5
É o vidro que foi aplicado na janela padrão do ensaio...para certificação e cracterização.
não tem nada a ver com o qu es´ta em obra, em obra é o vidro da folha 1.
Colocado por: FJDMC
Melhor ou nem por isso?
Colocado por: rsvaluminioE se meter caixa de 16 o valor U do vidro vidro baixa para quanto? Pois fica na mesma no 1,4.
Colocado por: VXMCSe for possível e não for pedir muito:
Uma questão, relativamente aos alumínios. De que forma é feita a vedação das meias esquadrias? No geral e em especifico na serie lt oculta da sosoares.?
Colocado por: Vasco Bento
Com vedantes EPDM, nos cantos é utilizado cantos vulcanizados (bem todos os sistemas têm cantos vulcanizados).
Colocado por: VXMCE se os cantos estiverem a abrir?
Não deviam estar, os canto em si são unidos por esquadros de aperto e deviam ser selados com poliuterano ou outro tipo de composto vedante.Os vedantes EPDM são as borrachas pretas rígidas que vê nos diferentes aros.
Colocado por: VXMC
Então há qualquer coisa que não está bem, pois o perfil esquadria quando junta está a fazer rotação, ficando desencontrado. Vedantes em epdm tenho lá. A selagem é que não deve de estar a fazer nada uma vez que as esquadrias estão abertas e não juntas como devia.
Colocado por: VXMC
E se os cantos estiverem a abrir? É que tenho 2 situações em que a agua escorre pelo vidro, entra na calha dos condensados e depois passa pela esquadria chegando a gotejar. Na esquadria é selada com algum mastique ou vedante?
E a infiltração não é por mais lado nenhum, pois já vedei todo o exterior na ligação etics/caixilho.
Colocado por: Skinkx
Mas você não tinha instalado uma VMC em casa?
