    • ik
    • 17 dezembro 2019
     # 781
    Colocado por: ASSimoesFaz sentido em vez de um sistema solar de circulação forçada equacionar uma resistência eléctrica alimentada por FV?
    (depósito com serpentina aqs)
    Bomba de calor com apoio de FV, faz todo o sentido!
  1.  # 782
    Colocado por: ik
    sim, seja ela qual for.
  2.  # 783
    Boas tardes,
    Na minha procura por um acumulador de inox para uma instalação solar que estava a pensar fazer, dei-me de caras com uma BC da Aquecinox (portuguesa), que na opção de 200L (monobloco) me fica por 1180€ +/-.
    Quando fizemos as obras queria por uma da Ariston (Nuos Evo 110L), mas o tanque em aço vitrificado deixou-me de pé atrás com receio pela sua durabilidade e os 110L também me pareciam curtos.
    Esta está equipada com tanque em inox 316L, tem 200L, aquece em menos tempo e tem uma serpentina que posso usar para um sistema solar no futuro...
    De acordo com a especificação em anexo e tendo em conta o preço/características acham que é uma boa opção? (Versus a Nuos)
  3.  # 784
    Ninguém? :)
  4.  # 785
    Colocado por: jorgealveso mais perto de si tem a Sanitop perto de Cacia, que tem a central de ligações CKR
    Jorge sabe mais ou menos o preço por alto? obrg
  5.  # 786
    Creio que a Sanitop não vende ao público!?
  6.  # 787
    Vende que eu já lá comprei material :). Peça é um orçamento por e-mail porque (pelo menos no meu caso) via email (para o geral deles) aplicaram desconto de 30% e quando liguei para Cacia para confirmar stock e preço só davam 10%..depois lá lhes informei do e-mail e fizeram menos os 30%.
  7.  # 788
    Colocado por: joedualmar
    https://www.sanitop.pt/m%C3%B3dulo-6-sa%C3%ADdas-230-v-com-fios-para-piso-radiante, PVP 105€+IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  8.  # 789
    Opiniões sobre a BC Aquatermic 3D V2 alguém tem?
    Tinha a instalação do PRH praticamente entregue num orçamento que foi dado por boca (daí ainda não estar entregue porque não entrego nada sem ter tudo por escrito), e a BC que tinha sido falada não era esta, ainda não falei com o instalador sobre isso, mas antes de falar queria saber opiniões sobre esta BC para ver se vale a pena reclamar visto não ser o que tínhamos acordado ou se fico melhor servido com esta do que com a outra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MSA001
  9.  # 790
    Jorge, está de parabéns pelo trabalho demonstrado!
    Se tiver oportunidade, gostaria de obter uma cotação sua para aquecimento e AQS para uma moradia.
    Enviei email com mais detalhes.
    obrigado,
    Tiago
  10.  # 791
    Alguém sabe me dizer como posso ver se o firmware/software da bomba de calor está actualizado?
    Ou seja, tenho uma daikin ehvx16s26cb9w com a versão id76f2.
    Caso esteja desactualizada é necessário técnico para actualizar?
    Tenho a bomba ligada a net através do módulo brp069a62
    Colocado por: trivialAlguém sabe me dizer como posso ver se o firmware/software da bomba de calor está actualizado?
    esta actualizado pois não existe opção de mudar software.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  12.  # 793
    Colocado por: ****morrestes ?
    Faz parte da vida! 😅
  13.  # 794
    Há alguma regra numa solução prh para descer o valor dos termostatos na sala, por exemplo, se for receber visitas, digamos 4 pessoas?
    E se for uma festa com 15?
    Algo tipo, 0.5 graus por cada 4 pessoas ou qq coisa assim?
    • SrR
    • 25 janeiro 2020
     # 795
    Colocado por: ASSimoesHá alguma regra numa solução prh para descer o valor dos termostatos na sala, por exemplo, se for receber visitas, digamos 4 pessoas?
    o termostacto vai lendo a temperatura, é manter sempre no mesmo valor
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
  14.  # 796
    Colocado por: SrRo termostacto vai lendo a temperatura, é manter sempre no mesmo valor
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    Mas tendo o PRH uma grande inércia, não pode sobreaquecer facilmente numa destas situações?
  15.  # 797
    Para quente ou para frio?
  16.  # 798
    Em ambas
  17.  # 799
    É óbvio que se tiver uma sala a 20 graus e de repente entrarem para lá 20 pessoas a temperatura vai aumentar...
    Da minha experiência nada que se torne "desagradável". Mas aumenta.
    No limite abre um pouco uma portada/janela para ajudar o sistema a ajustar.
  18.  # 800
    Colocado por: Pedro Azevedo78É óbvio que se tiver uma sala a 20 graus e de repente entrarem para lá 20 pessoas a temperatura vai aumentar...
    Isso quer dizer que o dinheiro gasto para climatizar, vai pela janela fora...
    Efectivamente sistemas com muita inercia são um problema, tanto nesse caso, como quando há muito aproveitamento solar.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
0.0447 seg. NEW
