    eu voto numa parede de tijolo muito empenada com 5cm de estuque
    inercia
  2.  # 162
    o voto só admite 3 opções tá? :)
  3.  # 163
    Eu gostava era de ver os cálculos de uma habitação completa, uma simulação.. Porque inércia da igual
    • sltd
    • 16 junho 2021
     # 164
    Alternativas à lã de rocha para interior de paredes em pladur?
  4.  # 165
    Cortiça?
  5.  # 166
    Colocado por: sltdAlternativas à lã de rocha para interior de paredes em pladur?
    Não há lã de rocha aí na zona?
  6.  # 167
    Lã de vidro. Um pouco pior acusticamente.
    • sltd
    • 17 junho 2021
     # 168
    Já li que a lã de rocha é cancerigena.
    Com o tempo vai-se desfazendo e liberta espiculas (como o pó das pedreiras) que se infiltram nos pulmões.
    XPS é viável?
  7.  # 169
    Colocado por: sltdJá li que a lã de rocha é cancerigena.
    Não invente e não entre nesse tipo de teorias da conspiração.
    ainda para mais, sabe que o isolamento irá ficar "selado" dentro da parede. Liberta espículas para onde!?
    Use material da KNAUF.
    XPS, nãoserve, muito menos como isolamento acustico. Tendo essas duvidas existências. Olhe faça as paredes em alvenaria de tijolo e reboqe/ estuque.
    Se ainda assim pretende avançar com paredes em gesso cartonado. Ao menos informe-me melhor e use placas de gesso fabricadas com gesso natural... Isto sim, parece-me ser um pormenor mais importante.
    • sltd
    • 17 junho 2021
     # 170
    As teorias da conspiração funcionam nos dois sentidos.
    Pode passar pelas tomadas/interruptores.
    Pretendo rodapés embutidos e com pladur é mais fácil.
    Agradeço a informação do material.
  8.  # 171
    Colocado por: sltdAs teorias da conspiração funcionam nos dois sentidos.
    Claro... Cada um fique com a sua. Veja qula é a sua prioridade, seja pragmático e realista.
    Colocado por: sltdPode passar pelas tomadas/interruptores.
    Se ficar mal feito, sim. Usem material apropriado.
    Colocado por: sltdPretendo rodapés embutidos e com pladur é mais fácil.
    Reveja as prioridades e mande construir em consonância.
    Para mim isso não é rodapé. não protege. é bonito, é!. faz um remate interessante. mas não é uma protecção.
    Se for aplicar pavimentos flutuantes, não é boa opção.
    boa sorte.
  9.  # 172
    Se tiver disponibilidad€ meta isto:
    https://www.gyptec.eu/documentos/Placa_Gypcork.pdf
    (nao me pergunte preços, nao sou comercial nem parecido)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sltd
    • sltd
    • 17 junho 2021
     # 173
    boa sorte.
    Porquê?
  10.  # 174
    Colocado por: NostradamusSe tiver disponibilidad€ meta isto:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sltd
    https://gyptec.eu/precos/
    esta aqui no catalogo, as de cortiça parecem ser excelentes mas as de eps são mais baratas.
0.0190 seg. NEW
