    Sim, será e será também a próxima dúvida, a marca... a que foi usada na primeira vez, Robialac, ou outra, Dyrup talvez
    Cin e nada de membranas
    Colocado por: bettencourtCin e nada de membranas
    foram os reis da venda de CINOFLEX durante décadas eheheeh que Karma !
    Agradeço a todos as sugestões que forem dando. Ajuda até a colocar dúvidas aos tecnicos
    Acontece comigo o mesmo que aos outros: 2 profissionais, duas soluções. O primeiro foi ver e a solução para ele é membrana; a primeira e única pintura ter sido com membrana, clima e microfissuras potênciais são os argumentos (+/- isto). O segundo, 100% acrilica; a zona é humida e o excesso de impermiabilização pode vir a fazer as tais bolhas (+/- isto)
    A pintura agora está muito degradada e já devia ter pintado há cinco anos. O que é um facto é que durou 14...tem 19, daí estar interessada na possibilidade de membrana se o suporte agora o permitir e com relativa garantia que corre bem
    Vou pedir ajuda aos técnicos das marcas (duas ou três. Já agendei a primeira
    Em 20 anos as tintas também devem ter evoluido e haverá novas soluções, digo eu
  5.  # 45
    Colocado por: leonorbO segundo, 100% acrilica; a zona é humida e o excesso de impermiabilização pode vir a fazer as tais bolhas (+/- isto)
    se é pelas bolhas as 100% acrilicas tem o mesmo comportamento das membranas ... aonde uma falha a outra tambem vai falhar ...
    para mim se a casa tem membrana antiga pode usar os dois esquemas , se for pela Dyrup o primário tem que ser forçosamente o DYRUFIX ( primário fixação ) e nova membrana , se for para levar a acrílica o primário é o mesmo , tem que haver uma rectificação das zonas estragadas com membrana e só depois aplicar a tinta acrílica ... evitar tudo o que for tintas duras ( sem elasticidade ) porque existe incompatibilidade de dilatações ou seja as membranas vão auxilar muito e a tinta não vai acompanhar resultado vão fissurar todas . não esquecer de lavar tudo bem depois de aplicar hipoclorito de sódio antes de começar a sua pintura ...
    Concordam com este comentário: leonorb
  6.  # 46
    Em relação às membranas julgo que pesa o facto de ser mais "trabalhosa" de aplicar. Muitos pintores não gostam... ou receiam mau resultado
    As paredes vão ser bem tratadas antes; não há sequer hipótese de pintar sem esse trabalho prévio, seja qual for a tinta. A actual está mesmo muito degradada
    O primeiro técnico que vai é o da Dyrup... mas acho que vai dar o(s) esquema que referiu acima
  7.  # 47
    Já recebi o primeiro orçamento e respectivo esquema:
    - Lavagem (inclui lavagem com hipoclorito por causa dos musgos e fungos)
    - Reparação das paredes
    - Aplicação de uma demão de tinta de areia
    - Duas demãos de tinta acrílica
    Parece bem?
    A tinta de areia deve ser para disfarçar imperfeições, não?
    Para os rodapés da casa e muros, qual seria a tinta mais adequada? Nos rodapés, a que foi usada na primeira pintura, não foi a mesma das paredes mas não sei qual foi...
  8.  # 48
    Comprar diretamente à fábrica para mim, não tintas,mas outros artigos tem sido só entraves.
    Deve ser proibido por legislação eles venderem a particulares.
  9.  # 49
    @Palhava
    Eu não vou buscar tinta à fábrica... usei este tópico para saber de tintas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
  10.  # 50
    Colocado por: Anonimo16062021
    Membranas ou acrílicas é tudo farinha do mesmo saco..
    num ponto de vista .
  11.  # 51
    E o esquema de me deram, parece bem? Esqueci de referir que antes da 1ª demão de tinta leva primário
    Ainda me falta saber que tintas (marca/referência) propõe.
  12.  # 52
    Colocado por: leonorbE o esquema de me deram, parece bem? Esqueci de referir que antes da 1ª demão de tinta leva primário
    na minha opinião não tenho como opinar , posso é dizer que a nivel de pintura tudo é possível e necessário ... de resto convém ouvir a marca.
  13.  # 53
    Finalmente tenho o esquema de pintura da Dyrup. 2 - 1, ganha a membrana. Preparação do suporte (lavagem, reparações etc) primário e 3 demãos de membrana.
    O primário aconselhado é que me fez confusão. Foi o Dyprolite e não o Dyrufix. Na ficha tecnica da tinta, é sugerido o Dyrufix e na ficha do Dyprolite aconselham teste de compatibilidade se for aplicado sobre membrana que é o que tenho; medo! Será que o Sr. se baralhou com o esquema dos muros e escreveu o mesmo?
  14.  # 54
    Colocado por: leonorbFinalmente tenho o esquema de pintura da Dyrup. 2 - 1, ganha a membrana. Preparação do suporte (lavagem, reparações etc) primário e 3 demãos de membrana.
    oh amigo se tem membrana tem que usar dyrufix , rectifique as zonas estragadas com membrana e aplique uma tinta de água com elasticidade , tipo Dylon !!! Isso de levar membrana sobre membrana vai lhe fazer uma **** que nunca mais acaba ... Não sei quem é que consultou mas evite está receita ...
  15.  # 55
    @rafaelisidro
    A receita é do técnico da Dyrup que veio ver a casa.
    A membrana que tenho já tem 20 anos...
  16.  # 56
  17.  # 57
    Acima a receita. Só agora consegui pôr
    Entretanto perdi a vergonha e perguntei se haveria engano no primário
  18.  # 58
    Colocado por: leonorbAcima a receita. Só agora consegui pôr
    não é uma questão de erro no primário , é uma questão de requinte no trabalho ... deve ser do clima !
  19.  # 59
    Leonorb eu colocaria em causa quem lhe fez essa prescrição.
    1o - já não se usam membranas excepto casos muito específicos. Se a sua membrana atual tivesse 5 ou mesmo 10 anos, ainda teria elasticidade e aí sim, teria de usar uma tinta também elástica para cobrir, caso contrário a tinta nova iria partir a curto médio prazo. Só que a sua membrana tem 20 anos! Já não tem qualquer capacidade elástica e por isso pode usar uma tinta acrílica ou plástica para dar o acabamento. Na Dyrup usaria a Dylon.
    2o - 3 demãos de membrana? Um exagero. Nem a ficha técnica defende essa prescrição.
  20.  # 60
    Colocado por: rafaelisidoroCaro Bender antes demais um pequeno exclarecimento , o Dyruplad é um produto dois em um , pode ser um primário para outras tintas ou produto único para Pladur e paredes em geral dependendo do gosto da pessoa , agora outra coisa o primário 20416 é mais que suficiente para aplicar em Pladur , rebocos , madeira etc etc ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bender
    Fui ler este tópico desde o principio e faço só uns parêntesis.
    O primário 20416 é o tal dyprolite.
    Mas não é aconselhável para madeiras.
0.0193 seg. NEW
