JV, Retire comece por retirar todos os móveis pequenos da sua sala comum. Tente optar por ter apenas o essencial : sofás e cadeiras de estar, uma mesinha ou de centro ou de apoio (lateral ao sofá), o mobiliário de refeição e depois uma solução, mais ou menos como tem, de parede a porta, com a tv, e arrumação (esta arrumação deverá considerar servir também de aparador).
Está disposto a mudar a sua mobília, se sim, até que ponto ? É escura e pesa-lhe no espaço. O sofá noutra casa dava, na sua, não é a melhor opção. Tal como a mobília de jantar. Teria que ir por um caminho mais levezinho, em cores e materiais, para não só conseguir aproveitar o espaço em dimensão, mas também, em termos visuais, dar um ar mais fresquinho.
Retire esse azul das paredes. Pinte tudo de branco. Retire os quadros, e as decorações das paredes (os cubos), tem um quadro ao subir a escada, no intermédio (?), se é assim, retire, que não lhe está a fazer qualquer bem ao seu espaço.
A parede da tv. Mande fazer uma estante com bastante arrumação fechada (e fechada porque parece mais uma parede, o que permitirá um ar mais simples e minimalista/clean) a começar precisamente de onde acaba a parede da salamandra, no seu seguimento, como se fosse uma parede inteira. Faça toda branca. Para parecer parede. As imagens são exemplificativas. Se fizer nichos abertos, faça em branco, o nicho da tv será branco também, não ponha portas em vidro (como tem na minha última imagem, não ponha..). Material para a estante, penso que o mais em conta será melamina, embora o mdf me seja mais bonito. Verifique junto de um carpinteiro as diferenças de preços. Veja se na Ikea consegue solução para isto (talvez com uma mistura da gama Besta e gama Lack, consegue montar uma parede branca deste estilo). Depois veja o que lhe convém mais, carpinteiro ou ikea.
Muito mas mesmo muito obrigado pela forma como explica e pela paciência que tem em explicar tudo. O Movel parece me uma excelente ideia ser tudo em branco e para ter arrumações com fartura. Em relação ao sofá custa me retira lo já, pois é espaçoso e muito confortável, mas grande de mais, foi a primeira compra que fizemos ainda antes de nos mudar mos, quando realmente nos mudamos e colocamos o sofá, percebemos que tínhamos falhado, mas já estava e não havia dinheiro para outro. Não sei se ficaria bem uma solução de um sofá sem chaise long, mais claro e depois 2cadeiroes um pouco para cortar zona?
Colocado por: JVGatoEm relação ao sofá custa me retira lo já,
Vamos deixá-lo. Pessoalmente, usei um sofá assim, mas de 2 lugares e sem chaise longue, há pouco tempo numa decoração. Dá um arzinho vintage até. O problema dos sofás chaise longue é geralmente mesmo a chaise longue, que acaba por não ter a grande utilidade ou mais valia que julgamos, e que justifique. Sei disto até por experiência própria, pois tenho um, do qual não me disfaço, até por razões sentimentais e por acreditar que não devemos ver-nos livres de coisas se não nos sentirmos absolutamente seguros disso.
Mesa de jantar e cadeiras. Ainda assim vou supor que talvez não se importem de tirar a mesa de jantar actual. Sendo o caso, sugeria esta, até pelo formato menos "rígido" e na linha do seu novo móvel parede e do seu chão, em cores. La redoute online, e cadeiras também. Dá para 6 pessoas. Não a encoste à parede. Ponha-a com a parte mais larga virada para a parede, e o bico (parte mais estreita) virado para a sala de estar. Chegue a mesa mais para a sala de estar, o mais que conseguir mas sem prejudicar as pessoas tomarem as refeições.
Candeeiro de pé, ilumina a sua sala de jantar e permite leitura no sofá, virando um foco para cada um dos lados. Põe ao lado do sofá, do lado direito, o das escadas. La Redoute online.
Tapete na versão bege. Kinda Home online. Os tapetes põem-se sempre por baixo das pernas da frente do sofá. No caso dos chaise longue, será assim posto do lado sem a chaise longue.
Quadro Grande fica na parede da sua sala de jantar, onde estão agora os cubos. Zara Home online. Pendura-o centrado nessa parede, em que não considera a parede por baixo da escada. Mede onde a escada começa a subir no segundo lance para achar o meio. Os quadros penduram-se ao nível do olhar, com o meio sensivelmente a 1,60 do chão.
as suas escolhas estão soberbas, muito boas mesmo. mas na minha opinião há ali um assunto base que merecia uma atenção, as escadas. Para mim dava ali uma volta nem que fosse em L na mesma mas outro tipo de escadas e sobretudo o 1º lance mais estreito. Quem sabe até não inverter o sentido da mesma se fosse possível.
marco1, muito obrigada. Vou "entregar-lhe" (deixar consigo) esse assunto da escada, no qual tem razão :o) E não sei até que ponto se considerará fazer obra (?)
O formato de L terá de ser o mesmo, pois ao trocar mexeria com a disposição em cima. Na altura que comprei falou se nisso pois o espaço seria melhor aproveitado, mas já existia canalizações feitas e tudo acabado na parte superior.
Para a entrada, cabide de parede, põe do lado esquerdo de quem entra na porta, uns 4. Estante de parede para frente da porta de entrada (fixa na parede para poupar espaço visual de chão) para a entrada, e peça decorativa para a estante e vaso para planta. Espelho para por por cima da estante, também frente à porta de entrada. Tudo la redoute online
E finalmente almofadas decorativas para o sofá. Elegantes e discretas, e a puxar o tapete, em linha com o quadro novo, e o restante da decoração nova. Loja do gato preto online.
