    O soalho será para arrancar.
    A questão é: aproveitarei a madeira ou vai para lenha?
  2.  # 302
  3.  # 303
    Colocado por: jfsmoreiraO soalho será para arrancar.
    A questão é... tem mesmo de ser arrancado?
  4.  # 304
    É uma demolição.
  5.  # 305
    Colocado por: jfsmoreiraÉ uma demolição.
    Sendo assim resta saber que tipo de madeira é. Se for Pinho é lenha. Se for exótica pode transformar em tacos grandes e desenhar um soalho personalizado por exemplo
  6.  # 306
    Penso serem de pinho... Lenha entao...
    Vou só guardar os barrotes e vigas que poderão dar para qualquer coisa
  7.  # 307
    Atenção se o imóvel for muito antigo é preciso ver se de repente não é Riga Velha... Se for seria a lenga mais cara que usaria na vida.
  8.  # 308
    Colocado por: Joao Dias...
    Se não for segredo, qual é o autonivilante usado? Também impermeabiliza?
  9.  # 309
    Colocado por: Abel14
    O autonivelante que nós usamos não tem comercialização em Portugal e é enviado directamente para nós.
    Não impermeabiliza mas consigo executar o autonivelante e impermeabilizar posteriormente com uma barreira/membrana epóxica que garante uma impermeabilização relativamente a humidades ascendentes até 99,9%. É o que usamos nos nossos soalhos.
    Se quiser discutir a sua solução em pormenor envie-me o seu contacto para [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Abel14
      marco1
    • 21 dezembro 2019 editado
     # 310
    João Dias
    precisava de uma amostra para soalho em madeira de carvalho, é possível?
    tem a ver com uma remodelação de moradia em Queijas, ainda não sei o que vão decidir em termos de execução.
  10.  # 311
    Colocado por: marco1João Dias
    Sem problema. Liga quando quiseres.
  11.  # 312
    Colocado por: Joao DiasAtenção se o imóvel for muito antigo é preciso ver se de repente não é Riga Velha... Se for seria a lenga mais cara que usaria na vida.
    Tenho familiares com uma moradia/quinta com mais de 500 anos e entre vigas de riga ou castanho, aquilo suporta um peso bruto. O meu pai diz que o ideal é poder substituir as de castanho por riga que tem "garantia ilimitada", mas também já ouvi de carpinteiros que o castanho, depois de sair aquela casquinha exterior, tem tanta resistência e durabilidade como a riga. O que dizes João?
    Estas vigas de castanho aguentam uma placa de betão de 6cm, por cima do soalho antigo. Se fossem a fazer agora a obra teriam posto já o PRH e quem sabe, um soalho ao invés da tijoleira.
  12.  # 313
    Colocado por: TicMic
    Deixem estar aquilo sossegado que dura mais que nós todos juntos.
    A titulo pessoal adoro Castanho. Tenho algumas peças de mobiliário (antiguidades) em Castanho maciço.
    Concordam com este comentário: TicMic
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rsvaluminio
  13.  # 314
    Concordam com este comentário:TicMic
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rsvaluminio
    Não sei avaliar madeira, mas também devem ter moveis da data, portanto muitos deles serão castanho também. Para ser sincero, não lhes acho a maior graça. Gosto do rústico por fora mas por dentro gosto de uma casa moderna e prática.
  14.  # 315
    Colocado por: TicMicEstas vigas de castanho aguentam uma placa de betão de 6cm, por cima do soalho antigo.
    Isso é que é uma grande asneira.
  15.  # 316
    Também acho, tapar soalho com betão é mesmo muito mau :(
  16.  # 317
    se a ideia e colocar PRH e se tiver acesso ao piso de baixo pode colocar o Prh na face inferior do soalho.
    Concordam com este comentário: SrR, Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
  17.  # 318
    E o que é suposto fazer nas casas que só tem umas tábuas a separar o piso de baixo onde estavam os.bois do piso de cima?
    O resto na cada, onde não levou placa, tem outro soalho colocado na perpendicular por cima do antigo, que estava todo f.. e com folgas. O que meteram por cima é castanho. São 600m2 de soalho instalados por um tio!
    Para isolar o piso de cima, o habitável, tinha de existir uma solução, e disseram-me que não cozinha tinham de meter placa.
  18.  # 319
    é natural as pessoas fazerem como sabem fazer, mas não quer dizer que seja o mais correto ou melhor.
    Concordam com este comentário: TicMic, Joao Dias, two-rok
  19.  # 320
    Colocado por: jorgealvesse a ideia e colocar PRH e se tiver acesso ao piso de baixo pode colocar o Prh na face inferior do soalho.
    Concordam com este comentário:SrR,Joao Dias
    Nao sei se percebi a ideia. Existem dois soalhos no resto da casa, mas colocar do prh por baixo, vai estragar a vista rústica do teto com os barrotes de madeira/castanho/Riga e soalho velho meio tosco.
    Seria preciso colocar algo entre as vigas, tipo cimento?! para isso puder acontecer ou não?
0.0592 seg. NEW
