    • SrR
    • 20 dezembro 2019
     # 81
    Colocado por: Anonimo06082021existem sanitas sem autoclismo.
    yup
    • paf
    • 20 dezembro 2019
     # 82
    Boa noite,
    Uma última questão acerca do tema.
    Basta um ponto de retorno para garantir o comportamento esperado para todas as casas de banho (eventualmente numas mais do que noutras) ou convém existir mais?
    • SrR
    • 20 dezembro 2019
     # 83
    Depende da instalação,
    • paf
    • 20 dezembro 2019
     # 84
    A instalação arranca da bomba de calor na zona da cave e logo nessa zona divide-se em 2 circuitos, o que alimenta a cave e r/c, e o que alimenta o 1º piso.
    O 1º circuito alimenta 2 pontos de água na cave e ainda tem 3 derivações para alimentar o r/c (3 pontos de água). O trajeto para alimentar a cave deverá ter cerca de 8 a 10m e 10m a 15m para o r/c.
    O 2º circuito alimenta tem também 3 derivações (3 pontos de água) para alimentar o 1º piso. O mais longo neste circuito tem os tais cerca de 20m e os outros 2 diria que cerca de 15m.
    • paf
    • 21 dezembro 2019
     # 85
    O canalizador nada me tinha referido acerca do assunto. Quem o fez foi o instalador de AQS, mas não me garantiu que com apenas um tubo de retorno obtivesse um bom resultado em todas as torneiras, focando-se mais nas do piso 1 devido à distância.
    • paf
    • 21 dezembro 2019
     # 86
    Fiz os seguintes rabiscos no tlm.
    A amarelo o circuito de retorno que foi proposto.
    O circuito com uma cruz os pontos de consumos. Não coloquei do piso 1 porque o pontos de consumo são perto da zona onde atravessa a lage.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandra1974
    • paf
    • 22 dezembro 2019
     # 87
    Boa noite,
    assim por alto diria:
    ~5 a 6m para as derivações que alimentam a cave.
    ~3m para a 1ª derivação que alimenta o r/c, 7 para a 2ª e 8 para a 3ª.
    ~10-11m para a 1ª derivação que alimenta o 1º piso, 13m para 2ª e 18 para a 3ª (onde ficará o circuito de retorno).
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
     # 88
    Tente fazer um retorno invertido
    • paf
    • 22 dezembro 2019
     # 89
    Basta dizer ao canalizador para fazer um retorno invertido ou é necessário passar-lhe mais algum detalhe?
    • box
    • 22 dezembro 2019
     # 90
    Colocado por: SrRfazer um retorno invertido
    qual é a vantagem?
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
     # 91
    Colocado por: box
    qual é a vantagem?
    equilíbrio hidráulico
    • paf
    • 24 dezembro 2019
     # 92
    Colocado por: Anonimo06082021Pode fazer o retorno igual ao traçado da água quente .
    Se usasse outro tipo de acessórios podia fazer de outra forma.
    Boa noite,
    efetuar um traçado de retorno por cada traçado de água quente? Um para o traçado que alimenta o r/c e cave e outro para o que alimenta o 1º piso?
    • paf
    • 29 dezembro 2019
     # 93
    Boa noite,
    depois de falar com o canalizador decidimos avançar com um circuito de retorno para cada um dos 2 circuitos de alimentação, a partir do ponto mais distante para a BC em cada circuito, que depois unem-se na zona onde a tubagem dos 2 circuitos de retorno se "intercetam", e seguem num único tubo até à bomba recirculadora.
    Obrigado pela ajuda.
  1.  # 94
    Pois, em cada intersecção precisa de estabilizar os caudais.
  2.  # 95
    Colocado por: pafunem-se na zona onde a tubagem dos 2 circuitos de retorno se "intercetam", e seguem num único tubo até à bomba recirculadora.
    se vai usar uma única bomba circuladora como vai garantir o caudal diferenciado em cada um dos ramais? vai usar válvulas de controle de caudal?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paf
    • paf
    • 29 dezembro 2019 editado
     # 96
    Bom dia,
    Esses pormenores não estou a par, terei de ver com o canalizador.
    • SrR
    • 29 dezembro 2019
     # 97
    Colocado por: SrRTente fazer um retorno invertido
    • paf
    • 29 dezembro 2019
     # 98
    Colocado por: SrR
    O canalizador disse-me que dado que já tenho a maioria dos tetos tapados já não dá para executar essa opção. Só no circuito para o ponto que indiquei e para o circuito que alimenta cave e r/c é que ainda se consegue fazer algo.
    Esta necessidade já surgiu tardiamente...
    Mas obrigado na mesma pelo conselho!
  3.  # 99
    Tem de colocar as válvulas caso contrário não vai funcionar
    • paf
    • 29 dezembro 2019
     # 100
    Colocado por: bettencourtTem de colocar as válvulas caso contrário não vai funcionar
    Boa noite,
    A bomba circuladora à partida vou encomendar pela internet.
    O valor dessas válvulas tb justifica tentar encomendar pela internet?
0.0201 seg. NEW
