Colocado por: HAL_9000Caros,
Vou remodelar a cozinha de um apartamento. As medidas bem como o layout previsto encontram-se nas imagens de seguida.
O meu problema é querer colocar MLL, MLR, forno, microondas,frigorífico e esquentador em tão poucos armários. O layout da cozinha pode talvez ser optimizado de modo a resolver esta questão.
Agradeço qualquer opinião construtiva que me possam dar
Colocado por: MacneonA questão é que o apartamento é pequeno e não tenho outra divisão onde a por. Actualmente está no lugar da MLL (que não existe na cozinha atual). Tem alguma sugestão?
MLR junto ao fogao? MLR numa cozinha já é algo que me faz confusao...mas quando está num canto onde pouco se nota ainda se entende, mas nesse local faz-me um bocado confusao
Colocado por: danielbargepode resolver melhor ali de volta do forno...com gaveta vertical de especiarias ou gavetões maiores...
My 50Cents
Colocado por: JPCorreiaFaço minha a sugestão acima.Nos dias de hoje a colocação do forno nessa posição é algo que se vê amiúde, sobretudo por ser mais ergonómico face à colocação debaixo da bancada. Se o forno tiver ventilação frontal essa questão de retirar eficiência energética ao frigorífico coloca-se?
Ganha mais bancada e sobretudo retira o forno do lado do frigorífico, que é um posicionamento absolutamente errado do ponto de vista da eficiência energética e do tempo de vida do próprio frigorífico.
Colocado por: HAL_9000Se o forno tiver ventilação frontal essa questão de retirar eficiência energética ao frigorífico coloca-se?
Colocado por: Pedro Barradasnão a questão não se coloca, pois não aquece as laterais... nem em cima, nem em baixo...tive um solução dessas e não foi por isso que o frigorifico pifou.
Colocado por: JPCorreiaFaça um assado no forno e verifique nas prateleiras do móvel abaixo e acima se não estão "a ferver".se não seguir as normas de instalação dos equipamentos até concordo consigo... mas com a ventilação adequada isso não traz qualquer problema
Colocado por: JPCorreiaDiscordo. Faça um assado no forno e verifique nas prateleiras do móvel abaixo e acima se não estão "a ferver"
Colocado por: danielbargePoupa no micro de encastrar, e mete pedra no tampo...em vez de madeira.
Colocado por: MacneonMLR
Colocado por: Palhava
Como é que fica metida no canto e se vai conseguir abrir o tambor?
Colocado por: PalhavaSerá que não abre para o lado direito? Terei de ensaiar, posso de facto trocar com a MLL, como sugerido pela CMartin
Colocado por: CMartinO combinado ao lado do forno é uma não questão conforme já foi dito.Para cima tinha pensado na profundidade de 37 cm se não estou em erro, com excepção dos módulos do frigorífico e forno. Não acha a melhor opção? Sim interessa-me definir tudo desde já e os seus contributos são sempre muito interessantes.
Pode por exemplo trocar a posição da MLR pela a da MLL. Isto porque consegue retirar a de lavar roupa da zona fogões e comidas e também porque, em princípio (não é regra) as de lavar loiça, quando possível, ficam à direita por supostamente dar mais jeito a colocar a loiça do lava loiças para a máquina de lavar loiças pela direita (especialmente se for dextro, digo eu será a razão...).
Tem módulos de 60cm. A profundidade dos módulos de baixo é de 60cm, penso. Os armários superiores pensou na profundidade ? Não sei se lhe interessa para já estes pormenores ou se pretende apenas layout.
