    Colocado por: CMartinSurge é aqui uma coisa engraçada. Forma de dizer. Numa construção nova (empreendimento) "obrigam-me" a ter 40cm de distância entre esquentador e placa/exaustor. Não ligue HAL ao que estou a dizer. Deixo apenas o comentário, pois quase todas as cozinhas têm exaustor/placa lado a lado com o esquentador, pelo menos em remodelações.
    Devem ser para evitar que o exaustor puxe eventuais gases de queima quando o exaustor esta a trabalhar. Não estou a ver outro motivo. Aqui nao tenho grande alternativa porque as instalações do gás e chaminés estão feitas, e para evitar andar a partir paredes vou manter no mesmo sítio.
    Colocado por: HAL_9000Para cima tinha pensado na profundidade de 37 cm se não estou em erro, com excepção dos módulos do frigorífico e forno.
    Sim será por aqui, parece-me bem, HAL, 35 é o que eu tenho posto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Tem mesa redonda ? A porta de entrada é onde HAL ?
    Estou a tentar ver porque tem 3 paredes desocupadas quando talvez pudesse aproveitar para distribuir a cozinha (aumentando-a).
    Sim tenho mesa redonda daquelas da moda agora (imagem) porque acho que permite uma melhor optimização daquele espaço em relação às quadradas/rectangulares. A entrada da cozinha é a meio dessa ponta do L onde está a mesa. A entrada do apartamento é no corredor na continuidade desse L
    Se metem os fornos a meia altura por causa da ergonomia, porque não fazem o mesmo com a MLL?
    Colocado por: HAL_9000Sim tenho mesa redonda daquelas da moda agora (imagem) porque acho que permite uma melhor optimização daquele espaço em relação às quadradas/rectangulares. A entrada da cozinha é a meio dessa ponta do L onde está a mesa. A entrada do apartamento é no corredor na continuidade desse L
    Não sei se o seu desenho está à escala, mas porque não leva os armários da cozinha até à parede à direita ? Parece caberem-lhe alí mais 2 módulos. Fazendo contas 4m 5 módulos de 60cm, não sei a profunidade de o de canto mas digamos 60cm idem, são 360cm. Vá sobra 40cm. Não dá para módulo de 60cm, muito menos 2, mas dá para um de 40cm. Despenseiro ou arrumos por exemplo.
    Serve por exemplo para um módulo alto de 40cms. Ou então esses 40cms pode por um módulo baixo e um armário superior junto dos outros, aumentando-lhe 40cms de bancada, parece-me.
    Nao está a escala, mas efetivamente vai ficar ali 1m - 1.20 m sem módulos porque esse espaço se destina a um aparador. Aparador esse que pode efetivamente ser feito com dois módulos inferiores e tampo, não sei é se ficará bem. Ainda não fiz a escritura do apartamento elo que não tenho a certeza da medida exacta daquela parede, mas terá mais que os 4m.
    Porque quer um aparador aí HAL ?
    Colocado por: HAL_9000Nao está a escala, mas efetivamente vai ficar ali 1m 1.20 m sem módulos porque esse espaço se destina a um aparador. Aparador esse que pode efetivamente ser feito com dois módulos inferiores e tampo, não sei é se ficará bem.
    Estas contas não estão bem ou falta-me alguma coisa, tem 4m de parede e 6 módulos de 60cm, ocupa 3.60m com módulos sobra 40cms apenas e não 1m ou 1.20m (?)
    Colocado por: CMartinPorque quer um aparador aí HAL ?
    Simplesmente porque estender a cozinha (zona de trabalho) por toda a extensão daquela parede, acho que seria exagerado. Por outro lado se não colocar ali um aparador fico com um canto inútil. Mas um móvel despenseiro, também é uma sugestão a considerar uma vez que o apartamento tem pouca arrumação
    Colocado por: HAL_9000Aparador esse que pode efetivamente ser feito com dois módulos inferiores e tampo, não sei é se ficará bem.
    Não fica lá muito bem, está a interromper os altos com baixos, ora repare : primeiro baixos, depois altos, depois baixos. Não me parece bonito :o)
  12.  # 32
    A parede tem mais que os 4 metros. Não tenho as chaves do apartamento para rectificar as medidas, mas essa parede terá mais que os 4m, talvez 4,5m. Só esta semana irei tirar as medidas exactas da divisão para mandar fazer a cozinha.
  13.  # 33
    Colocado por: HAL_9000Simplesmente porque estender a cozinha (zona de trabalho) por toda a extensão daquela parede, acho que seria exagerado. Por outro lado se não colocar ali um aparador fico com um canto inútil. Mas um móvel despenseiro, também é uma sugestão a considerar uma vez que o apartamento tem pouca arrumação
    São 40cms ou as minhas contas estão mal ? Verifique primeiro e depois diga.
  14.  # 34
    Colocado por: HAL_9000A parede tem mais que os 4 metros. Não tenho as chaves do apartamento para rectificar as medidas, mas essa parede terá mais que os 4m, talvez 4,5m. Só esta semana irei tirar as medidas exactas da divisão para mandar fazer a cozinha.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Exacto. Veja lá então.
  15.  # 35
    Não fica lá muito bem, está a interromper os altos com baixos, ora reoare : primeiro baixos, depois altos, depois baixos. Não me parece bonito :o)
    Sugere então 3 módulos altos a começar nesse canto e o restante bancada até ao canto da MLR. Sendo assim o frigorífico na9 fica também muito longe da zona de lava-louças/fogão? É o que digo este layout tem de ser optimizado.
  16.  # 36
    Colocado por: HAL_9000Sugere então 3 módulos altos a começar nesse canto e o restante bancada até ao canto da MLR. Sendo assim o frigorífico na9 fica também muito longe da zona de lava-louças/fogão? É o que digo este layout tem de ser optimizado.
    Tem que verificar as medidas para ver o que se pode sugerir. Se adicionar 40cms de bancada (espaço de trabalho) ou mais um módulo de 60cm baixo e um módulo alto no fundo, não é nada em termos de distancias.
    Aliás se forem 40cm talvez tira a garrafeira e põe um módulo de 60cms normal.
    Não vale a pena é ter aquele canto inutilizado. Ou com aparador fora do contexto para ocupar o canto.
    Veja lá essas medidas.
  17.  # 37
    E fico a pensar qual será o diametro dessa mesa redonda ? 90cms ? 1metro ? Em 1.6m de largura (?) Não sei...mas não me parece a solução melhor.
  18.  # 38
    Colocado por: CMartin. O tambor fica a meio das máquinas,
    E meter a máquina ela própria não sei como seria...
    Antigamente havia uns modelos em que a máquina abria por cima.
    Afinal ainda há!
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/maquinas-de-roupa/maquinas-de-lavar-roupa/maquina-de-lavar-roupa-candy-cvst-g-372-dm-s-7-kg-1200-rpm-branco-6127209?LGWCODE=6127209;129031;9295&gclid=EAIaIQobChMI8dqyoZHN5gIVmKztCh3auwHFEAQYASABEgKdePD_BwE
  19.  # 39
    Colocado por: PalhavaE meter a máquina ela própria não sei como seria...
    Não tem problema, é adequar o tamanho da máquina ao módulo de 60cms.
    E entre cantos, faz um cantinho em L, as portas dos cantos não são porta com porta. Geralmente (porque até podem ser).
    Tenho máquina de lavar loiça em canto. Tenho um canto em L entre esses 2 módulos que fazem o canto. Os carpinteiros ou fabricantes de cozinha fazem isso de olhos fechados. É só mencionar o layout pretendido.
    Colocado por: PalhavaAntigamente havia uns modelos em que a máquina abria por cima.
    Afinal ainda há!
    Não poderá ser opção aqui, inutiliza o espaço de bancada (de trabalho), de onde quer que ponha a máquina.
  20.  # 40
    Relativamente ao forno, tbm tenho o meu montado em 'torre' e não aquece nem o compartimento acima nem as laterais da torre..
    Foi instalado com a grelha de ventilação e ele circula ar constantemente (presumo que para evitar os ditos aquecimentos).
0.0187 seg. NEW
