    Colocado por: Pedro Azevedo78+ 90€/m2 por algo que consegue fazer só pelo chao, com varios relatos claros e concretos de bom funcionamento...
    Há coisas complicadas de perceber.
    Concordam com este comentário:r.v
    Desculpe Pedro, depende das opções que se tomam na vida, ha pessoas que nao se importam de gastar 40 000 Euros num carro para passar la poucas horas por semana, eu prefiro ter um carro de 20 000 e ter um melhor conforto na casa onde passo mais tempo. é tudo uma questão de prioridades e opções.
    Tambem nao preciso de ter o chão mais caro do mercado ou outros luxos, como digo são opções.
    eu tenho um Budget que defini gastar na casa, agora tudo depende o que sao as prioridades para nos
    A unica preocupacao que tenho é que se funciona como imagino
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    • SrR
    • 3 janeiro 2020
     # 82
    Piso radiante e tecto radiante em conjunto é o top do sistema radiante forca nisso
  2.  # 83
    Colocado por: Hausbauen
    Sim, mas também pode ter um carro de 12 mil que serve para as voltas e instalar prh só no chao, que também garante o arrefecimento no verão
  3.  # 84
    Colocado por: callinas
    sim claro, eu nao estou a dizer que nao. o Pedro é que estava a dizer que nao compreende a minha decisão.
    Como eu disse anterioramente sao opções
  4.  # 85
    Colocado por: Hausbauensim claro, eu nao estou a dizer que nao. o Pedro é que estava a dizer que nao compreende a minha decisão.
    Eu nao compreendo.
    Mas não tenho de compreender nada!
    Mas explico pq disse o que disse:
    - Quando se climatiza uma casa, normalmente o investimento é feito em torno de 2 parâmetros: conforto e custos.
    Ora, mesmo os custos não sendo uma questão (e ainda bem!), fica só o conforto.
    Tem aqui no fórum VÁRIOS testemunhos de casas com PRH a aquecer e arrefecer, e em todos eles o sistema se mostra plenamente eficaz. Ou seja, mantêm a casa 24h/dia sempre à temperatura pedida, quer seja no inverno (aquecimento) quer seja no verão (arrfecimento).
    Ora isto do meu ponto de vista é o mais confortável que se pode pedir! Não há mais!
    Ora se um sistema mais barato nos dá o ideal, para que gastar mais em algo que no limite só vai IGUALAR o sistema mais barato??!!
    Mas isto sem problema nenhuma em aceitar as escolhas de cada um.
  5.  # 86
    Eu nao compreendo.
    mas sr Pedro, tambem isso sao opinioes. Na sua opinião e nao digo que seja errada a piso radiante arrefecido chega, mas também ha opinioes que dizem e ja li varias que dizem que funciona mas que so arrefece os pés.
    Ora eu que senti o agradável que é ter o frio a vir de cima, e por isso prefiro gastar o dinheiro nesse.
    Voce diz que vai igualar o sistema mais barato, você ja experimentou a fazer como eu vou fazer?
  6.  # 87
    Colocado por: HausbauenOra eu que senti o agradável que é ter o frio a vir de cima, e por isso prefiro gastar o dinheiro nesse.
    E já experimentou um PRH a arrefecer?
    Colocado por: Hausbaueno agradável que é ter o frio a vir de cima
    Eu juro que o meu PRH deve ser diferente.
    Eu nao sinto nem "frio" nem "calor" a VIR de lado nenhum! A casa simplesmente está toda à mesma temperatura! Não se sente esse efeito de convecção de que parece falar! Não há cá "correntes" frias ou quentes!
    E isso para mim é que é conforto. Não haver aquela sensação que existe com os radiadores/convectores e ainda mais com os AC.
    Colocado por: HausbauenVoce diz que vai igualar o sistema mais barato, você ja experimentou a fazer como eu vou fazer?
    Não. É verdade.
    Mas se já se tem pleno conforto, como pode melhorar?
    A não ser tv em rapidez de resposta ou algo do género... Mas se o sistema estiver sempre ligado como deve estar, isso nem é questão!
    Mas volto a repetir. Força nisso.
    Só lhe tentei poupar uns trocos que poderia torrar noutra coisa qualquer.
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  7.  # 88
    Se quer frio a vir de cima então é melhor optar por Ac
  8.  # 89
    Eu nao compreendo.
    Da mesma maneira que o PRH proporciona o maior conforto em aquecimento porque se faz de baixo para cima, no arrefecimento passa-se o mesmo com o tecto radiante, arrefecendo de cima para baixo. Por isso o conforto não pode ser igual, mesmo que aceite que o PRH em frio possa ser bastante confortável.
    Outra situação, o PRH tem frio tem limitações que o tecto radiante em frio não tem. Pode dar-se o caso do PRH não ser totalmente eficaz a arrefecer uma determinada moradia e o tecto radiante, mesmo que seja só num ou noutro compartimento, ser o complemente necessário e suficiente para assegurar a capacidade da instalação.
  9.  # 90
    Ou seja, e já não é a primeira obra que sei que foi essa a opção escolhida, o tecto radiante e o piso radiante podem existir em simultâneo.
    • SrR
    • 7 janeiro 2020
     # 91
    Hausbauen fica muito bem servido com essa opção tecto mais prh mais uma vez é uma solução top
  10.  # 92
    Colocado por: SkinkxOutra situação, o PRH tem frio tem limitações que o tecto radiante em frio não tem
    lamento mas são identicos.
    continuam todos formatados para CONVECÇÃO sendo que a radiação é muito diferente, e não esquecer da inercia termica dos elementos
  11.  # 93
    Colocado por: Hausbauenja li varias que dizem que funciona mas que so arrefece os pés.
    isso não acontece em nenhuma das inúmeras instalações que efectuei em todo país e só no ano passado foram quase 30, desde o Alentejo (no ano passado não fiz nenhuma no Algarve onde a ultima que conclui foi em 2013) até Trasdosmontes, mas sim quando não se domina o conceito nem os equipamentos é isso que pode acontecer.
  12.  # 94
    Colocado por: Skinkxe já não é a primeira obra que sei que foi essa a opção escolhida, o tecto radiante e o piso radiante podem existir em simultâneo.
    Colocado por: Anonimo06082021faltam ainda as paredes.
    já fiz dezenas delas com todas as soluções possíveis e imaginaveis, desde PRH com VC´s, PRH com tectos radiantes, PRH com paredes radiantes só paredes radiantes, só tectos radiantes, sistemas a seco e sistemas minimalistas, enfim já chateia os PR ....
  13.  # 95
    Colocado por: jorgealvesisso não acontece em nenhuma das inúmeras instalações que efectuei em todo país e só no ano passado foram quase 30
    o chão não fica mais frio!?
  14.  # 96
    Colocado por: Ivo F.o chão não fica mais frio!?
    que o ambiente? sim,
    mas nunca sente os "pés frios" e fica o ambiente agradavél, no entanto é algo que descrito não faz justiça á solução pois é preciso sentir um ambiente climatizado por uma qualquer solução radiante para se sentir as reais diferenças para os ambientes climatizados por VC´s ou AC´S.
    no fundo já conto com quase uma centena de instalações radiantes em serviço em que quase todas são aquecimento e arrefecimento, relembro que a maioria delas não é junto á costa onde basta abrir uma janela para se ter a casa "fresquinha", sendo que quase todos os utilizadores pelas mais variadas razões já souberam o que era ter o sistema desligado e depois ligar baixar 8ºC a 14ºC á temp interior sem nunca se sentir a mais leve corrente de ar, recordo-me de um caso perto de Monsanto em que por consequência de uma avaria o sistema parou originado a subida da temp até uns desagradáveis 31ºC, assim que se ligou demorou 12Horas a repor os agradáveis 23ºC requeridos.
  15.  # 97
    Colocado por: SkinkxDa mesma maneira que o PRH proporciona o maior conforto em aquecimento porque se faz de baixo para cima, no arrefecimento passa-se o mesmo com o tecto radiante, arrefecendo de cima para baixo. Por isso o conforto não pode ser igual, mesmo que aceite que o PRH em frio possa ser bastante confortável.
    E lá continuam com isso do debaixo para cima e do de cima para baixo...
    Até pode ser verdade em termos teóricos.
    Na realidade não existe nada disso que seja percebido pelo nosso corpo.
    Mais uma vez, não tenho nada, nada, contra a solução piso+tecto radiantes!
    Só que com a experiência que tenho só com PRH e a excelência de resultados no conforto, teria muito mais sítios onde aproveitar bem melhor o dinheiro.
  16.  # 98
    Colocado por: Pedro Azevedo78Até pode ser verdade em termos teóricos.
    que não é
    • ik
    • 7 janeiro 2020
     # 99
    Colocado por: jorgealvesque não é
    Então o frio sobe e o calor desce?
  17.  # 100
    Isso é convecção. Apesar de isso existir como é óbvio nestes sistemas é apenas uma parte muito reduzida... Penso que seja isto que já explicaram... Daí se chamar piso/teto/Parede radiante
0.0247 seg. NEW
