    Colocado por: JurassikOla Gilberto
    Acabei por não optar por geotermia, por 2 razões, as bombas geotermicas actualmente no mercado, ainda não tem o novo gás.
    2a as bombas rondam mais 1000€, 2000€ mais caras comparativamente com as aerotermicas.
    Se não fosse estes 2 handicaps principalmente o segundo, não hesitaria.
    Pois nos meses mais frios 3-4 por ano conseguia ter poupanças no consumo elétrico, mas levariam muitos anos, talvez 20 anos para recuperar o acréscimo de investimento.
    Espero ter respondido há questão.
    Pois, será que alguém já instalou este sistema em PT?
    Se podermos usar o mesmo furo para geotermia e para obter água poderá ser uma boa solução. Já que o preço da água está bastante elevado, e prevê-se que continue a subir, bem como o preço da Luz.
    Mas esquecendo o preço:
    Esse sistema de bomba de geotermia ou até mesmo o aerotérmico é possível fazer aquecimento de inverno por piso radiante e arrefecimento de Verão pelo sistema da pré instalação de AC, isto é por essa tubagem. É que o calor sobe e o frio desce, pelo que seria sempre melhor mudar o sistema de uma estação para a outra.
    E as AQS, com essa bomba faria tudo?
  2.  # 102
    acompanhei este tópico e fiquei com algumas duvidas, vi que estão aqui presentes pessoas que instalam bombas de calor e ainda pessoas que tem as instalações em casa e acho um bom tópico para tirar duvidas.
    numa moradia com piso radiante nos meses mais frios os piso radiante deve estar a trabalhar 24H reparei que as bombas de calor aerotermicas funcionam muito bem com temperaturas exteriores acima de 10º mas pelo pouco que percebo do funcionamento do piso radiante durante o dia em que não e normal estar ninguém em casa podemos baixar um pouco a temperatura da casa para pouparmos alguns € com o funcionamento da bomba de calor mas chegando a casa ao fim do dia iremos por a casa numa temperatura confortável (21º/22º) e a temperatura exterior já esta mais baixa e a noite muitas vezes baixa dos 10º. por este pensamento quando precisarmos mais da bomba de calor aerotermica e exactamente quando a bomba e menos eficiente certo?
    com esta pergunta quero apenas tirar duvidas pessoais e aprender com quem já tem estes determinados equipamentos e com quem já instalou muitos equipamentos e tem mais experiência.
  3.  # 103
    Acha que no centro de Europa tem temp acima dos 10°C nalgum dia???
    Aqui onde estou hoje a máxima foi de 7°C.
  4.  # 104
    PS: estou em Portugal.
  5.  # 105
    Colocado por: jorgealvesAcha que no centro de Europa tem temp acima dos 10°C nalgum dia???
    normalmente aconselham as bombas de calor aerotermicas em vez das geotérmicas mas no horário que mais precisamos e utilizamos a bomba de calor temos quase sempre temperaturas exteriores abaixo de 10º e nesta situação a bombas de calor geotérmicas são mais eficientes certo?
  6.  # 106
    São ligeiramente mais eficientes mas tem um custo inicial brutal que para o nosso clima mais severo inviabiliza o investimento.
  7.  # 107
    Colocado por: jorgealvesSão ligeiramente mais eficientes mas tem um custo inicial brutal que para o nosso clima mais severo inviabiliza o investimento.
    o custo pelo que pesquisei e tenho visto alguns relatos pelo fórum é realmente muito elevado, mas num piso radiante com uma bomba de calor aerotermica e um recuperador de calor a apoiar o piso radiante (tendo lenha grátis) penso que seria uma opção valida visto que o recuperador iria trabalhar mais ao fim do dia hora onde a bomba de calor já não e tão eficiente, claro que o recuperador não iria funcionar a noite toda, mas penso que seria uma boa ajuda para poupar alguns € pelo facto de apoiar a bomba de calor
  8.  # 108
    Colocado por: toze2788bomba de calor já não e tão eficiente,
    sabe qual a diferença na eficiência de uma boa bomba de calor com temp até aos 0°C versus 7°C??
  9.  # 109
    Colocado por: jorgealvessabe qual a diferença na eficiência de uma boa bomba de calor com temp até aos 0°C versus 7°C??
    Não não sei
    mas estou disposto a aprender
    • SrR
    • 4 janeiro 2020
     # 110
    A geotermia faz pelo menos uma coisa que as aerotermicas nao fazem
    • SrR
    • 4 janeiro 2020
     # 111
    Colocado por: ****Para geometria teria de fazer dois furos , custo 🤔🤔🤔🤔
    a rondar os 1500 cada furo
    • SrR
    • 4 janeiro 2020
     # 112
    Colocado por: ****
    Eu sei mais o resto ...... não compensa
    ja com tubo e enchimento se nao estou em erro
    • SrR
    • 4 janeiro 2020
     # 113
    Colocado por: Anonimo06082021depende dos furos e da técnica da Geotermia usada.
    horizontal, dentro de uma lagoa, atraves de agua corrente, sistema de gelo/solar, inúmeras soluções
    • SrR
    • 4 janeiro 2020
     # 114
    Tipo rehau, nas fundações da casa genero immosolar etc etc
    • SrR
    • 4 janeiro 2020
     # 115
    Colocado por: Anonimo06082021nada disso.
    o que nao falta é soluções inclusive com tubagem em cobre dispensando a parte hidráulica
    • SrR
    • 4 janeiro 2020
     # 116
    Colocado por: ****..está aqui a máquina a fazer dois furos ....
    sei de um sistema que utilizou agua corrente, foi encaminhada para uns depositos e dai foi feita a captação com permutadores submersos , os cops rondavam sempre acima dos 6
  10.  # 117
    Colocado por: SrRja com tubo e enchimento se nao estou em erro
    evidentemente que também depende da profundidade que está ligada ao nível freático.
    Mas existe geotérmica horizontal que nem usa furos.
  11.  # 118
    Não não sei
    inferior a 0,5.
  12.  # 119
    Colocado por: SrRsei de um sistema que utilizou agua corrente, foi encaminhada para uns depositos e dai foi feita a captação com permutadores submersos , os cops rondavam sempre acima dos 6
    oh cromo, depende das temperaturas da permuta, por exemplo nalguns locais os cop's podem ser superiores a 20, mas isso não é a regra.
  13.  # 120
    Em climas mais agrestes usam a técnica dos bancos de gelo e na ish 2017 estava em exposição um acumulador de calor para uma casita que não precisava de mais nada pois acumulava calor no verão para aproveitar no inverno, só tinha 60m3 de volume.
0.0237 seg. NEW
