Colocado por: vpalmeiraNão tenho montantes.
Xps 5mm
15mm Perfil Omega por cima
30mm xps por cima do perfil Omega
Entre perfis Omega, 50mm xps.
Quanto á barreira de vapor? O que utilizar?
Colocado por: RicardoPorto63 pelas contas
Eu teria cortado o chão debaixo da parede para qualquer condensação ser absorvida pela laje em vez de ir para a madeira..
Colocado por: vpalmeiraNo total 50mm+13=63mm
Nesta parede não tenho problema de espaço.
Quando tiver, posso ter outras soluções;
Total 53mm
Zona perfil Omega:
5mm xps +15 mm omega + 20mm xps +13mm gesso
Entre perfis Omega:
Xps 40mm + 13mm gesso
Total 43mm
Zona perfil Omega:
5mm xps +15 mm omega + 10mm cortica +13mm gesso
Entre perfis Omega:
Xps 30mm + 13mm gesso
Total 33mm
Zona perfil Omega:
5mm xps +15 mm omega +13mm gesso
Entre perfis Omega:
Xps 20mm + 13mm gesso
Dá mais trabalho preencher por cima dos perfis, mas como sou eu que faço...
Só falta perceber o que por como barreira de vapor antes do Pladur, tal como sugeriu.
Abraço
Xps 5mm
Colocado por: vpalmeiraVou ver essa da proclima.
Obrigado pela sugestão.
Numa escala de 1-10 como classificariam a necessidade desta barreira de vapor no caso deste quarto?
Ocorreu uma dúvida.
Com esta lâmina, não irá o vapor condensar por cima da lâmina, por trás do Pladur? Isso é mau?
Ocorreu uma dúvida.
Colocado por: vpalmeiraPeço desculpa se vou ser chato, mas gosto de perceber as coisas.
Estarei certo ao pensar que a barreira de vapor impeça que o ar humidificado, atravesse as frinchas entre xps e possa condensar na parede mais fria?
Atualmente não tenho problemas de condensação visíveis nessas paredes, pelo que me poderia levar a crer que com isolamento, em condições idênticas de temperatura e humidificação do ar também não teria. No entanto, essa parede vai estar mais fria do que atualmente, pois não vai receber o calor do quarto, logo haverá maior probabilidade de condensação.
Concordam com este pensamento?
Mas sim, vou por sem qualquer dúvida, pois se vocês que estão na área recomendam...
