    Colocado por: fernandolO acabamento será em fenolico? E os tubos das caleiras embutidas nas paredes?
    Esta bonita, gosto
    Seria, mas para além de não gostar do aspeto, é uma solução dispendiosa. Vamos optar por madeira tratada, em ripas.
    Creio que na segunda questão, é mesmo falta de pormenor do 3D. As caleiras ficam entre a platibanda e telhado. Os tubos de queda à vista, brancos.
  2.  # 122
    Colocado por: MrVetable
    Porque não esconde os tubos nas paredes? Penso ter elementos estruturais para isso e daria um ar muito "clean". E as plantas interiores podia mostrar como vai ficar?
  3.  # 123
    Sem dúvida que ficariam, na altura ainda pensei nisso e tenho dois falsos que dariam exactamente para tal, mas não me agradou a ideia dos tubos ficarem embutidas. Mesmo as caleiras escondidas assustam-me pois basta um entupimento e é um autentico desastre...
    Aqui fica a planta interior provavelmente final
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol
  4.  # 124
    Realmente... não tinha pensado nisso.
    Vou fazer umas experiências com descargas, assim que tiver as portas montadas. Se vir que tal pico aquilo tudo e ponho uma manta acústica naquela parede
    Concordam com este comentário: M.Dias
    • ik
    • 5 janeiro 2020
     # 125
    Esse closet não tem sentido!
    Concordam com este comentário: Sirruper, nunogouveia
  5.  # 126
    Colocado por: ****Mr..... puxam a sanita o outro salta da cama ...
    Pq n mudam o lado da cabeceira da cama?
    Entrar no closet ali é que me parece estranho, eu mudava o lado da cabeceira e fazia entrada direta do quarto para o closet, e já agora tb podia ter uma janela.
  6.  # 127
    Obrigado pelas sugestões, mas nesta fase não alteraremos nada.
    Apesar de não ter a forma usual da grande maioria dos projetos, o closet faz todo o sentido na nossa vivência: vestimo-nos 1/2 vezes ao dia, e usamos o WC uma dezena de vezes.
    Além de que se tivesse entrada independente perderíamos bastante espaço de arrumação.
    Relembro, o closet é um espaço de arrumos, vulgo armário, suficiente grande para uma pessoa se vestir.
    Acima de tudo, foi algo muito pensado, e que continuamos a achar que tomamos a melhor decisão.
    Concordam com este comentário: fernandol, M.Dias
  7.  # 128
    Soleiras quase prontas à espera da caixilharia.
    Mais uma semaninha parece
  8.  # 129
    Colocado por: MrVetableObrigado pelas sugestões, mas nesta fase não alteraremos nada.
    Concordam com este comentário:fernandol,M.Dias
    Caro MrVetable,
    Desde o início que não altera nada e ainda bem porque a casa é sua, tem tudo pensado a seu gosto e na maioria bem pensado. Mas,
    aqui ficam alguns reparos se entender reconsiderar alguma coisa.
    Atendendo às áreas disponíveis, esta casa merecia 3 suites.
    O WC de serviço que presumo ser o que está ao lado do escritório, não deveria ter entrada pelo escritório. E sem luz direta com tanta parede?
    Na master e única suite, a colocação da sanita não foi feliz independentemente de ruídos, bem como a entrada para os "arrumos/armário" obrigar a passar pela área de banhos idem, além de condicionar a colocação das louças. E, se não houver porta, então...
    Não colhe o argumento de uma entrada independente do closet retirar espaço ao mesmo, porque um ponto de entrada substitui outro ponto de entrada e sobretudo não condiciona como é o caso, logo poderia haver ganho.
    Todo aquele espaço mereceria ser repensado e mais servido por luz direta.
    Como certamente irá prever um qualquer edifício de apoio para garagem e + arrumos, isso poderá atenuar a falta destes.
  9.  # 130
    Colocado por: Kduvidas
    Caro MrVetable,
    Desde já agradeço o seu comentário kduvidas.
    Apesar de poder não acreditar, mas todas as sugestões que referiu (e mais 2 duzias delas) foram pensadas e repensadas em fase de projeto. Uma das que referiu ainda hoje me cria um conflito. A janela no wc de serviço seria de facto benéfica. Mas dado que não tem zona de duches, e esteticamente não abonava na fachada, foi decido por não ter. Em relação à entrada, ira ser colocado um ripado com aprox 1 m para delimitar um pouco mais o escritório. Mais uma vez, preferimos esse compromisso, em vez de ter a porta voltada para a sala e zona de refeições.
    A opção por 1 wc comum é ideológica e financeira. Preferimos 1 WC boa que 2 atarracadas e com materials de 2, para alem de que é menos uma para limpar.
    Em relação ao closet, acho que já foi tudo dito. Apesar de parecer que não perderia espaço, se analisar a forma, facilmente percebera que uma porta noutro lugar roubaria cerca de 1 metro de armário. Por essa é outras razoes ficou assim.
  10.  # 131
    MrVetable,
    Percebo sempre as opções tomadas por motivos financeiros. Já não concordo consigo no restante, pois melhores soluções poderiam ser encontradas sem com isso comprometer estética, funcionalidade e aumento de custos. E como tinha pedido opiniões...
    Mas enfim. São gostos e os de quem vai viver na casa são sem dúvida os mais importantes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  11.  # 132
    Amigos foristas, dúvida parva, as carpintarias (cozinha, armarios) entram antes ou depois dos pintores?
  12.  # 133
    Mrvetable,
    Normalmente entra o pintor, a seguir o pessoal das madeiras e no fim volta o pintor para a demão de acabamento e catar alguma esmurradela.
  13.  # 134
    Devagar devagarinho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap
  14.  # 135
    Colocado por: MrVetableDevagar devagarinho...
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap
    É complicado, não se vê o fim ;)
    Concordam com este comentário: MrVetable
  15.  # 136
    Janelas no sítio!
  16.  # 137
    Alguém sabe que solução é esta da foto, onde adquirir e como aplicar para focar com este efeito
  17.  # 138
    A do chão branco na zona da ilha!
  18.  # 139
    Colocado por: MrVetableJanelas no sítio!
    Tem ai uma boa nota em caixilharia, ta a ficar com bom aspeto!
  19.  # 140
    São as Cor Vison? qual o vidro utilizado?
0.0252 seg. NEW
