    estava a pensar fazer um sistema de drenagem exterior ao tanque
    Imagem com linhas azuis claras
    Os tubos de drenagem iriam dar a um poço que teria uma bomba com boia para bombear a água para a caixa de águas pluviais que tenho próximo.
    Alguém com experiencia neste tipo de situação, que me possa ajudar a definir a melhor forma de drenar?
  2.  # 62
    No exterior do tanque tenho previsto revestir com tela pitonada e uma fiada de cascão encostado á tela de cima a baixo, protegido depois com geotêxtil. Só depois aterro.
  3.  # 63
    Porquê?
  4.  # 64
    Para não criar contra pressão no tanque nem entrar água pelas paredes e criar bolsas água na tela
  5.  # 65
    Colocado por: underrunPara não criar contra pressão no tanque nem entrar água pelas paredes e criar bolsas água na tela
    O tanque.. tem de ser estanque. o tanque terá SEMPRE agua, pelo que.... as pressões in e out estão sempre equilibradas... não vejo necessidade. mas se quer fazer faça em todo o perimetro e em toda a área da piscina. Vai meter depois uma bomba!!? a enviar a agua para as caixas de pluviais?
  6.  # 66
    OK. Vou seguir sugestão de meter em todo o perímetro.
    tenho de meter uma bomba porque a cota da piscina é abaixo do nível da estrada.
    A água será limpa. Existe algum problema em enviar para a caixa de águas pluviais? A alternativa é a caixa de águas residuais, mas não me parece correcto. Pode pf sugerir melhor solução?
  7.  # 67
    Eu nunca prevejo nada disso nos projectos das piscinas.
    Se quer enviar a agua para algum lado, mande para as pluviais, obviamente.. pois é exactamente isso que elas são ;)
  8.  # 68
    Obrigado Pedro!
    A questão da drenagem tem a ver com problemas que a minha vizinha tem. Ela tem bolsas de água por baixo da tela armada.
    Também em conversa com um construtor de piscinas, foi-me recomendado que o fizesse.
  9.  # 69
    Alguém sabe se é necessário instalar uma válvula de retenção no lado da aspiração da bomba?
    A minha bomba vai ficar numa cota acima da piscina.
  10.  # 70
    Colocado por: underrunAlguém sabe se é necessário instalar uma válvula de retenção no lado da aspiração da bomba?
    Se fica numa cota acima, convem instalar, mas verifique o manual da bomba ( dependendo do tipo de bomba poderá não ser necessário)
  11.  # 71
    Obrigado Larkhe.
    A bomba é uma Astralpool Sprint de 1,5CV
    Infelizmente não encontro manual. Apenas curvas da bomba.
  12.  # 72
    Consultei o manual da bomba Astralpool Victoria Plus (que me parece equivalente à Sprint) e não tem nenhuma infotmação sobre válvula de retenção :(
    • LVM
    • 13 janeiro 2020
     # 73
    Colocado por: underrunOK. Vou seguir sugestão de meter em todo o perímetro.
    Tem a certeza que precisa disso?
    Colocado por: underrunbolsas de água por baixo da tela armada.
    A tela deve estar rota. Bastam microfissuras na tela, difícilmente detectáveis à vista desarmada (ainda por cima, debaixo de água), para a água se ir infiltrando entre a tela e o fundo e as paredes da piscina.
  13.  # 74
    Colocado por: underrunObrigado Larkhe.
    Pelo que leio essa bomba é autoferrante, logo não precisará de válvula de retenção.
  14.  # 75
    Olá LVM
    Ter a certeza não tenho :P
    Mas não me parece descabido.
    Ainda por cima a parte exterior do tanque não vai ser revestida (excepto com tela pitonada). Blocos ficam expostos e o meu terreno é argiloso.
  15.  # 76
    Colocado por: larkhe
    Obrigado pela informação. Mas preciso de um passador para quando abrir tampa do pré-filtro a água não sair. Certo?
  16.  # 77
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: underrun
  17.  # 78
    Bom dia,
    Marca de equipamentos para piscina "Delux" alguem conhece?
    Eu não conheço. Onde viu?
    As marcas que tenho como referencia são:
    Astralpool
    Hayward
    Bluezone
    Marcas de âmbito geral. Porque, para cada equipamento, existem outras marcas também muito boas.
  19.  # 80
    CERTIKIN, é caro mas é bom...
0.0208 seg. NEW
